forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Re: Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Сообщение genacvale-dolboyobov » Ср, 16 ноя 2011, 20:51
ArtMal писал(а):Вполне возможно, просто в нашей деревне интернет-магазинов нет, приходится брать из наличия или ехать за 100 км. Плюс в тех, что я купил, что они произведены в Германии. Меня больше волнует другое - почему у разных дилеров разные рекомендации по размеру колес: где-то в начале форума я прочитал, что АСЦ на Таганке рекомендует 205/60 R16, а мой дилер утверждает, что допустим только размер 205/55 R16. Где истина? Высота профиля у 205/55 практически такая же каку 225/50 R17. Я для того и уходил в 16 размер, чтобы на зиму уйти от низкопрофильной резины, так я еще при этом и 1 см дорожного просвета теряю. Где логика?
Этот же вопрос я задавал дилерам на Дорожной. Ответили логики нет, но есть "лючок" :D .
Октавия Скаут 2011 МКПП
Сообщение spitfire » Ср, 16 ноя 2011, 21:06
А вы не стесняйтесь заполнять графу "местоположение".
чудо свершилось! Был ... Scout 1.8 А5FL.
spitfire
Сообщение ArtMal » Ср, 16 ноя 2011, 22:08
Да я и не стесняюсь, просто при регистрации как-то не увидел куда эти данные записать. Теперь вроде записал. Но речь не о том. Мене волнует вопрос, который уже вроде бы обсуждался. Может ли дилер снять с гарантии по ходовой, если размер резины будет не тот, что на лючке. Подчеркиваю, именно резины, так как размер дисков совпадает со штатным. Были ли у кого-то подобные проблемы не в теории а на практике. И, кстати, шинные калькуляторы при размероности шины 205/55 R16 рекомендуют ширину диска 7, (штатная штамповка, одобренная дилером 6,5), а если шины 205/60, то по калькулятору диск 6,5 подходит. Горячая линия Шкоды отправила меня с этим вопросом к оф.дилерам, надо будет поспрашивать.
ArtMal
Сообщение Novый » Чт, 17 ноя 2011, 3:56
"Снять с гарантии" Вас никто не может. Не пудрите себе голову.
Вот отказать в гарантийном ремонте - могут. Но для этого они должны доказать, что причина поломки - неправильная эксплуатация, внесение изменений в конструкцию автомобиля, использование топлива и смазочных материалов не рекомендованных производителем и т.д. и т.п.
А дилеры у нас часто умеют только "припугивать" клиентов, при этом ничем не обосновывая свои "пугалки". А разбираться в конкретных причинах поломок - у них часто не бывает желания.
Хотя бывают приятные исключения.
Менталитет такой.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение genacvale-dolboyobov » Чт, 17 ноя 2011, 11:22
Я отправил запрос о дисках на скаут сюда: http://shop.kolesa-kik.ru/
Прислали такие варианты: http://shop.kolesa-kik.ru/application-l ... 808&ID=808
1. Нам подходит D57.1, а они рекомендуют D66.6 , но с адаптером я так понимаю, не совсем надёжно
2. С размерами 6,5 и 7,0 тож непонятки, получается что оба варианта подходят.
А кто-нить ЕТ48 ставил?
Сообщение Yurich » Чт, 17 ноя 2011, 14:44
genacvale-dolboyobov писал(а):Я отправил запрос о дисках на скаут сюда: http://shop.kolesa-kik.ru/
Вот такое используется http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/24962.html DIA 57.1 ET 47. Очень даже замечательно.
Управлял мечтой, теперь просто гениальным Skoda Octavia Scout 1,8TSI
Yurich
Сообщение andre68 » Пт, 18 ноя 2011, 21:39
http://i28.fastpic.ru/big/2011/1118/b7/ ... b0d8b7.jpg
А как вам вот такие диски смотрятся на скауте.R-16 6.5 ет33
andre68
Сообщение Yurich » Сб, 19 ноя 2011, 15:27
andre68 писал(а):http://i28.fastpic.ru/big/2011/1118/b7/89eb5e919321579adb79db9480b0d8b7.jpg
Смотрится может и неплохо. А вот вылет... :no:
Yurich
Сообщение сайфер » Сб, 19 ноя 2011, 15:30
Да уж, бээмвэшный....
сайфер
Сообщение andre68 » Сб, 19 ноя 2011, 20:19
Вылет получается на 1.7см больше чем у штатного, но за счёт ширины диска что он 6.5 и резины 205-60-16 колёса стоят как родные ни чуть не выпирают. :good:
andre68
Сообщение Yurich » Сб, 19 ноя 2011, 20:45
andre68 писал(а):Вылет получается на 1.7см больше чем у штатного, но за счёт ширины диска что он 6.5 и резины 205-60-16 колёса стоят как родные ни чуть не выпирают. :good:
Дело не в том что "не выпирают". Дело в нагрузках на ступичные подшипники и т.д. Тысячу раз тут это перетиралось.
Yurich
Сообщение andre68 » Сб, 19 ноя 2011, 21:04
Чем может быть нагрузка на подшипник больше если клея у колёс осталась один в один как на штатных, даже на 0.3см уже с каждой стороны.
andre68
Сообщение Wolf29 » Вс, 20 ноя 2011, 12:31
Ну что парни оцените моего Скаутика на зимних тапках
:Yahoo!:
Wolf29
Сообщение nicknick » Вс, 20 ноя 2011, 13:34
выглядит :good:
вроде без шипов?, название и размеры не приметил , можно озвучить :)
и сколь вышло
43.2011 Octavia Scout 1.8 TSI Revo st.1
nicknick
Сообщение EXCEED » Вс, 20 ноя 2011, 13:37
:good: Диски R17?
OCTAVIA A5 SCOUT safari turbo trophy 1.8 TSI
EXCEED
