driver25 писал(а):...я себе на зиму взял 215/60 r16 и клиренс увеличился на 3мм.
Молодец.
Видимо, я так же сделаю.Модераторы: Robbin, Tiffus, Модераторы конференции
Видимо, я так же сделаю.AlexanderAA писал(а):Ты прав, а я лоханулся получается.
Колёк писал(а):AlexanderAA писал(а):Ты прав, а я лоханулся получается.
ты хотел сказать, "вы правы, коллеги"?
Колёк писал(а):шинных калькуляторов полно, играйте размерами, кто как хочет! хоть 15" ставьте. Насчет вылета - зависит от ширины диска. При 7" вылет 50. Если ставить шире - вылет надо больше, но тогда колесо может цеплять за подвеску или арку в повороте. Не вижу смысла ставить диск шире, соответственно и с вылетом играться нечего! А гарантия при исходных параметрах дисков живее будет
Дмитрий Владимирович писал(а):насколько я помню вылет на скауте 54...
HIT писал(а):как думаете такие диски: 7*16 ET45 5*112 подойдут?
driver25 писал(а):Я себе взял с 50-м вылетом. Вылет такой же как на оригинальном диске Скаута.
.Novый писал(а):Запаска 205х60 R16 на стальной штамповке.
