EXCEED писал(а):Я так понимаю что на скауты всем ставят разные защиты (пластик, карбон, металл), всё экспериментируют. Интересно что ставят на скауты 2011-го года выпуска?
-Ничиго!При покупке поставил карбон.Штатный метал перитирает кулер.
сайфер писал(а):С завода ставится только пластик
сайфер писал(а):металл под заказ у ОД со сменой креплений за доп плату
, когда дорога идёт волной и ещё продавлена фурами колея, и ничего только царапины.fischa писал(а):-Ничиго!При покупке поставил карбон.Штатный метал перитирает кулер.
fischa писал(а):...
Я был приятно удивлен.. Ведь могли же ничего не говорить и взять деньги
Если есть способ определить состав этой самой защиты, подскажите и я этим займусь эксперимента ради
Фотки я выше выложил.fischa писал(а):EXCEED писал(а):Я так понимаю что на скауты всем ставят разные защиты (пластик, карбон, металл), всё экспериментируют. Интересно что ставят на скауты 2011-го года выпуска?
9876 писал(а):Ilyas-spb, для начала сними её и посмотри на её толщину она должна быть не менее 3мм лучше больше иначе от такой зашиты проку не будет
andreyg писал(а):fischa писал(а):...
Откуда такая информация? И о каком кулере идет речь?
andreyg писал(а):andreyg писал(а):fischa писал(а):...
Ну, можно считать, что на вышеуказанная информация о том, что "штатный метал перитирает кулер" относится к разряду голословных. У меня стоит якобы штатный металл, пока ничего не перетер, хотя и жалею, что поставил его (10 000 руб.). Штатного толстого пластика, думаю, за глаза хватило бы. Пошел на поводу у менеджера.
Кстати, штатную защиту не отдали, хотя были должны и, более того, я позвонил и напомнил об этом. Наверное, кому-то вообще без защиты поставили за деньги (сервис - Автопрага на Тимирязевской).
и тыри-пыри, тыри-пыри.
Буду выбирать из металлических
