gunn писал(а):доброго дня, 4500 вместе с работой? если нет, то сколько работа? Спасибо.
Работа входит в 4500р, там не сложно 10 - 15 мин.
Андрей И писал(а):gunn писал(а):доброго дня, 4500 вместе с работой? если нет, то сколько работа? Спасибо.
Андрей И писал(а): в вискомуфте?!![]()
Андрей И писал(а):Полная стоимость матерриалов с работой при замене масла и фильтра в вискомуфте = 4 500р.
71miha71 писал(а):Андрей И писал(а):gunn писал(а):доброго дня, 4500 вместе с работой? если нет, то сколько работа? Спасибо.
ответьте народу пояснее
работа вместе с расходниками
из меня совсем идиота сделали....
я все понял, работа по замене масла в вискомуфте
вместе с расходниками... спасибо
71miha71 писал(а):oleg-t писал(а):спасибо! а я думал второго поколения на туре,у меня сейчас именно такая муфта(на фото)
на турах, сеаты, фольксваген ауди а3 с3 ауди тт мк 1 до 06года халдекс 1го поколения,
далее с 06года по10 год шкоды ауди сеаты фольцы халдексы 2го поколения
Халдексы 3го поколения на ваговской группе не применялись. применялись на вольво, форд, фриландер 2
с 10 года на ваге применяются халдексы 4го поколения.
сайфер писал(а):Ответ ОД...где подвох или фильтр стоит 2785 рублей...![]()
Каждые 60 000 км необходимо заменить масло в муфте Haldex
Масло муфты Haldex - 1,235.00 руб.,
замена масла муфты Haldex - 480.00 руб.
ДенисМ писал(а):
Там самое сложное пластиковую прокладку между крышкой и фильтром [b]вытащить не повредив
поэтому ОД фильтр и не меняет...
