forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Улучшение штатных тормозов Скаута
Re: Улучшение штатных тормозов Скаута
Сообщение Tiffus » Ср, 20 июн 2012, 16:56
SAVA76 писал(а):Народ,пыжалс,подскажите номера,коды или как это называется,дисков,скоб и др. что нужно.Запорол свои диски,буду менять на RS-сочные.
Нужны только скобы и диски. Колодки одинаковые со скаутом как и суппорта. Для точности пробей по экзисту.
LR-D4
Tiffus
Сообщение avtpdm » Ср, 20 июн 2012, 17:03
лучше через ETKA
TMBEF61Z8B20936xx
рс-очный VIN
Перед
1K0615301AA диск
3C0698151C колодки
1K0-615-123-M суппорт лев
1K0-615-124-M суппорт прав
5N0615125A Cуппорт тормозного механизма(скоба)
Задние
1K0615601AA диски
5K0615423A суппорт лев.
5K0615424A суппорт прав
5K0698451 колодки
5K0615425A скоба лев
5K0615426A скоба прав
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Сообщение SAVA76 » Чт, 21 июн 2012, 10:37
Спасибо,ребят!!!))
SCOUT 1.8TSI Чернявый борт 494
SAVA76
Сообщение -{SERJIO}- » Чт, 21 июн 2012, 16:03
avtpdm писал(а):лучше через ETKA
TMBEF61Z8B20936xx
рс-очный VIN
Перед
1K0615301AA диск
3C0698151C колодки
Задние
1K0615601AA диски
5K0698451 колодки
Спасибо за номерки! Вчера познал всю проблему с тормозами, особенно после форд фокуса. Однозначно буду менять, но вот цена вопроса! Я не совсем понял, нужно ли менять суппорта или нет?
Цена вопроса без: 21291 с:48498 если верить экзисту.
Skoda Octavia Scout FL "Corrida (красный)" Skoda Rapid 1.6АТ
-{SERJIO}-
Сообщение avtpdm » Чт, 21 июн 2012, 16:34
скобы
диски
колодки
Особо одаренные меняют оригинальные тормозные шланги на неоригинальные (усиленные) с металлической оплеткой) :)
p.s. по ценам и наличию можешь посмотреть здесь, дешевле чем в Exist :oops: viewtopic.php?f=101&t=98407
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Сообщение gunn » Чт, 21 июн 2012, 16:57
-{SERJIO}- писал(а):[........
Для Вас и для других интересующихся.... задние тормоза на Скауте и РС- одинаковые, разница только в цвете...
колодки одинаковые везде...
по- большому счету нужны только скобы и диски, щит защитный можно из старого сваять...
где искать, новое наверное экзист, НО лучше зайти на ветку купи-продай и поискать там, либо дать объяву о покупке... а еще на ветке РС кинуть клич...
з.ы. по тормозам после фф2 полностью согласен с коллегой выше... причем на том момент на фуфике колодки пара мм, диски и жидкость ни разу не меняные за 120 тык пробега...
_________
gunn
Сообщение Tiffus » Чт, 21 июн 2012, 17:50
Для справки: на ДО ФЛ точно нет... Менял лично.
LR-D4
Tiffus
Сообщение SAVA76 » Вт, 26 июн 2012, 13:47
Задние тормоза отличаются от РС-очных и на рейсталинге.((
SAVA76
Сообщение Глум » Вт, 26 июн 2012, 13:52
На рестайл скауте и рестайл РС задние одинаковые (Бош), на ДОрестайл скауте и ДОрестайл РС одинаковые (ТРВ). Между собой не взаимозаменяемые.
Глум
Сообщение SAVA76 » Вт, 26 июн 2012, 14:42
Глум писал(а):На рестайл скауте и рестайл РС задние одинаковые (Бош), на ДОрестайл скауте и ДОрестайл РС одинаковые (ТРВ). Между собой не взаимозаменяемые.
я чот запуталси...на рейстале скауте и рейстайле рс сзади стоят одинаковые тормозные диски,так получается?
SAVA76
Сообщение Глум » Вт, 26 июн 2012, 14:49
Да. На первых рестайлах РС иногда(!) еще ставились задние ТРВ от дорестайла(280мм), потом стали ставить только Бош, который идет в стоке на скауте, йети 1.8 и РС ФЛ.
Глум
Сообщение SAVA76 » Вт, 26 июн 2012, 15:11
Терь понял,спасибо за разъяснение))
SAVA76
Сообщение -{SERJIO}- » Ср, 27 июн 2012, 13:41
Вчера встал рядом с обычной октавией и случайно обратил внимания, что у меня здании тормозные диски больше в диаметре. Это же прекрасно)))))) Стоимость доработки снижается))))
-{SERJIO}-
Сообщение drivehard » Ср, 27 июн 2012, 17:42
Был у официалов, попросил посмотреть по ВИНу какие у меня диски тормозные:
перед - 288х25мм 1K0615301T
зад - 272х10мм 1K0615601AA
и у RS рестайл 2012 г.в. заодно
перед - 312х25мм 1K0615301AA
Так что задние одинаковые, но всё равно иногда чувствуется нехватка, если нажимать сильнее педаль тормоза.
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение Tiffus » Ср, 27 июн 2012, 22:49
drivehard писал(а):Был у официалов, попросил посмотреть по ВИНу какие у меня диски тормозные:
Не парь мозг, ставь от РС! Если есть сомнения что не хватит или в планах чип то ставь от S3, Jussi если что поможет...
LR-D4
Tiffus
