forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена сцепления
замена сцепления
Re: замена сцепления
Сообщение Озорник Димитрий » Пт, 18 апр 2014, 18:54
Коллеги, оформил я заказ в Экзисте сразу на все проблемные узлы: сцепление+выжимной от S3, тормоза от РС, плюсом ко всему мотор вентилятора отопителя; ибо несколько дней как купил Скаут и был неприятно удивлен наличием описанных проблем.
Буду весьма благодарен совету в каком сервисе Москвы и МО (не ОД конечно) это все можно качественно и относительно быстро установить?
Плюс к тому еще проводку под видеорегистраторы передний и задний проложить под обшивкой.
Озорник Димитрий
Сообщение Vasiliev's » Вт, 22 апр 2014, 19:37
Вот собственно и я добрался до сцепления http://www.drive2.ru/l/3535049/#a67515994
Vasiliev's
Сообщение Novый » Ср, 23 апр 2014, 7:47
Vasiliev's писал(а):Вот собственно и я добрался до сцепления http://www.drive2.ru/l/3535049/#a67515994
У меня все руки не доберутся измерить и сфотографировать "старое" сцепление. Выглядит примерно так-же как и у тебя (только не скрипело)...
Надумаю продавать - отдам вместе с авто новому хозяину про запас :).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Redikr » Вт, 01 июл 2014, 11:09
ВОт и ко мне беда пришла!... http://www.drive2.ru/l/3965202/
Redikr
Сообщение Novый » Вт, 01 июл 2014, 14:09
1. Отрегулируйте механизм переключения КПП
2. "Прокачайте" рабочий цилиндр сцепления
3. У меня как раз "родное" сцепление было мыльным.... но у меня подтекал сальник первичного вала КПП, как оказалось после вскрытия
4. LuK вонять начинает раньше чем стоковый Sachs, но не так сильно.... индикация, что пора бы уже перестать мучить сцепление :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение andrejriel » Ср, 16 июл 2014, 16:16
Ребят подскажите, как быть..У меня скаут 53 тыщ. пробега, гарантийный еще. Вчера произошла неприятнейщая ситуация...Встал на подъеме, градусов так под 50, начал трогаться..зарычал, педаль сцепы провалилась..потом вроде, как вернулась на место...вроде как выехал, но запах паленого сцепления стоял знатный...Через минут 20 обнаружил, что задняя передача не втыкается, ну и 1-ая тяжко...Короче, как я понимаю, сцепление "приказало долго жить".
Позвонил ОД, который сказал приезжать на след.недели, разберут посмотрят (до ОД в одну сторону только 200 км)...
-вопрос 1) нормально ли вообще с такой сцепой 200 км своим ходом пиликать до ОД?
Далее смущает следующее...Вот приехал я к ним, оставил машину для осмотра..Как я понимаю, очень редко сцепу меняют по гарантии, но шанс есть..Если не по гарантии, то они выставляют мне счет по дальнейшей замене сцепления, который меня не устраивает. И если я решаю своими силами (у частников) менять, то ОД выставляет мне счет за уже проделанную работу (осмотр и выявление неисправностей)
-вопрос 2) вообще, целесообразно ли вообще в моем случае к ОД, надеяться на гарантию, или сразу самому?
-вопрос 3) можно ли при моей ситуации, как либо, без разбора,определить нужно или нет менять маховик?
спасибо заранее, а то уже всю голову сломал, балабосики та не малые...(((
andrejriel
Сообщение T34 » Чт, 17 июл 2014, 13:45
andrejriel писал(а):Ребят подскажите, как быть..У меня скаут 53 тыщ. пробега, гарантийный еще. Вчера произошла неприятнейщая ситуация...Встал на подъеме, градусов так под 50, начал трогаться..зарычал, педаль сцепы провалилась..потом вроде, как вернулась на место...вроде как выехал, но запах паленого сцепления стоял знатный...Через минут 20 обнаружил, что задняя передача не втыкается, ну и 1-ая тяжко...Короче, как я понимаю, сцепление "приказало долго жить".
я бы поменял сцепу + выжимной = 12 работа + 10-12 запчасти
хрен думаю дилер что сделает - так как ему бабки надо рубить, а он недавно так сильно потерял когда курс рубля скакал
если по говнам не ездиете - то маховик думаю хороший
p.s. гарантия - это исправление заводского брака,
думаю это не про этот случай, так как тут отчетливо прослеживается политика экономии VAG на спичках, мы все тут поудешевим а там уже не моя проблема, :bad:
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение spitfire » Чт, 17 июл 2014, 20:06
T34 писал(а):хрен думаю дилер что сделает - так как ему бабки надо рубить, а он недавно так сильно потерял когда курс рубля скакал
Меняют сцепу по гарантии,сам воспользовался,да и про другие случаи знаю.
В принципе,у меня достаточно было звука,проехались с мастером,послушал,сказал что закажут детали и пригласят.Так и было.
чудо свершилось! Был ... Scout 1.8 А5FL.
spitfire
Сообщение T34 » Пт, 18 июл 2014, 12:54
У меня знакомый как раз перым был с этим звуком и дожал их что-бы они заменили, после этого стали всем менять
НО у человека сгорело сцепление - у него не звук, дилер докапается что есть следы гари
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение logout » Пт, 18 июл 2014, 13:36
T34 писал(а):...НО у человека сгорело сцепление - у него не звук, дилер докапается что есть следы гари
Точно. Я вон в 2012-ом приехал к дилеру со звуком, а после того, как коробас скинули, обнаружили следы конкретного подпаливания.
Дальше все за мой счет пошло. (Зато с тех пор у меня у этого дилера максимальная скидка, т.к. накопил сразу на нее, причем эту скидку учли сразу при выполнении работ и заказе З.Ч.)
logout
Сообщение Redikr » Пн, 21 июл 2014, 22:04
Пришел маховик Сакс, аналог оригинала. Какую сцепу на него воткнуть на замену? Кто что думает? Сейчас стоит сцепа от ауди A3 , прошла 7000 км. Воняет прилично) Не хочу дырки расверливать. Может есть аналоги оригинала,, чтобы не сверлить? Сакс перфоранс заказывал кто?
Redikr
Сообщение Novый » Вт, 22 июл 2014, 2:46
Redikr писал(а):Пришел маховик Сакс, аналог оригинала. Какую сцепу на него воткнуть на замену? Кто что думает? Сейчас стоит сцепа от ауди A3 , прошла 7000 км. Воняет прилично) Не хочу дырки расверливать. Может есть аналоги оригинала,, чтобы не сверлить? Сакс перфоранс заказывал кто?
Моя эпопея s Sachs Performance закончилась ничем, по причине не желания отправлять в регионы России. До Мск доставка была вполне приемлема.
Что касается "вони" сцепы от S3 _ она не мешает ездить нисколько.
Вообще - вонь сцепления - это тренд. Много "органики" используется в материалах фрикционов. За последние 4 года я покатал несколько машин на длительном "тест-драйве" в горах и могу сказать, что сцепа воняет при пробуксовках у всех бюджетных авто в большей или меньшей степени.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Redikr » Вт, 22 июл 2014, 8:51
Кто-нибудь ставил сцепление фирмы MecArm? Номер MK10036D. Выходит как аналог аудюшному Luk. Цена заманчива...Хотя кроилово=попадалово=)))
Redikr
Сообщение andrejriel » Чт, 31 июл 2014, 11:16
В итоге имеем: Приехал к ОД, оставил машину, т.к надо было скидывать КПП и смотреть, что с сцепой. Вчера позвонили и сказали, что требуется замена корзины и диска и самое главное, все поменяют по гарантии!!! Только предложили заменить выжимной, который является не гарантийным. На мой вопрос в каком виде выжимной, который стоял, сказали, что все ок с ним, просто если я хочу то и его можно поменять. Стоимость оригинального 6800!!! Отказался, сказал им чтоб старый ставили!!!!
andrejriel
Сообщение Novый » Чт, 31 июл 2014, 18:07
andrejriel писал(а):Вчера позвонили и сказали, что требуется замена корзины и диска и самое главное, все поменяют по гарантии!!
Поздравляю с удачным решением проблемы!
Passat Alltrack.
Novый
