forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена сцепления
замена сцепления
Re: замена сцепления
Сообщение Redikr » Пн, 18 авг 2014, 7:44
Redikr писал(а):Кто-нибудь ставил сцепление фирмы MecArm? Номер MK10036D. Выходит как аналог аудюшному Luk. Цена заманчива...Хотя кроилово=попадалово=)))
Заменил маховик и сцепу. Маха фирмы Сакс, сцепа Мекарм. На корзине потребовалось, как на Люке рассверливать дырки под направляющие до 6мм. ВСе Гут. Передачи втыкаются, авто едет... Проехал 6 т.км. Пока ощущение, что мощнее чем Люк. Меньше вони. Хотя, может быть это связано с новым маховиком)
Redikr
Сообщение Novый » Пн, 18 авг 2014, 8:34
"Вонь" от сцепления и его способность держать крутящий напрямую не соотносятся :) Просто разные производители "органику" из разных коровников используют :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение birdrooc » Пн, 18 авг 2014, 10:34
значит заказывать буду сцепление LUK 624327909 и выжимной LUK 510017710. Маховик по результатам вскрытия смотреть буду.
Что еще потребуется при замене? смазка может специальная какая и проч. ?
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Novый » Пн, 18 авг 2014, 10:49
birdrooc писал(а):значит заказывать буду сцепление LUK 624327909 и выжимной LUK 510017710. Маховик по результатам вскрытия смотреть буду.
Болты крепления корзины сцепления, смазка для шлицов первичного вала. По хорошему - болты крепления выжимного (хотя я старые оставил).
Если будете заказывать маховик - смотрите, есть ли болты в комплекте или нет. Болты под замену обязательно.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение birdrooc » Пн, 18 авг 2014, 11:55
а номера не подскажете? или названия
Смазка эта? G 000 100 Смазка для шлицов ведомого диска сцепления
birdrooc
Сообщение Novый » Пн, 18 авг 2014, 12:16
birdrooc писал(а):Смазка эта? G 000 100 Смазка для шлицов ведомого диска сцепления
Смазка - она - самая.
Номера болтов крепления рабочего цилиндра: N 908 470 02 (3 шт)
Болты крепления корзины: N 903 207 01 (6 шт). Я заказывал их отдельно.
Болты крепления маховика: N 906 650 01 (у меня шли в комплекте с маховиком).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение birdrooc » Пн, 18 авг 2014, 15:36
подскажите это то самое сцепление LUK 624327909 ? http://www.autodoc.ru/Web/part/ina-luk/ ... /624327909
смутило название INA-LUK
birdrooc
Сообщение Novый » Пн, 18 авг 2014, 16:44
birdrooc писал(а):подскажите это то самое сцепление LUK 624327909 ? http://www.autodoc.ru/Web/part/ina-luk/ ... /624327909
Ставил именно это, правда брал в Exist.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение birdrooc » Вт, 19 авг 2014, 7:34
По прайсу в экзисте на 15% дороже получается. Спасибо за советы, буду заказывать.
birdrooc
Сообщение Novый » Вт, 19 авг 2014, 7:57
birdrooc писал(а):По прайсу в экзисте на 15% дороже получается. Спасибо за советы, буду заказывать.
Я заказывал перед новым годом - у них был комплект в наличии на складе МСК и мне его отдали со скидкой (финансовый квартал спешили закрыть).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение dansd » Пт, 22 авг 2014, 12:28
Помогите определиться, менять сцепление или еще подождать. Scout 2007г.в. Дизель 2,0. 150 т. пробега сцепление не менялось. В целом работает нормально, не воняет, педаль переключает нормально, не шумит. Единственное, что, звук на холодную на холостом ходу, описывался на форуме как от маховика, кто-то выкладывал запись. Так уже год шумит, может прогрессирует, но сильно не заметно. Что посоветуете?
dansd
Сообщение Novый » Сб, 23 авг 2014, 11:31
dansd писал(а):Помогите определиться, менять сцепление или еще подождать. Scout 2007г.в. Дизель 2,0. 150 т. пробега сцепление не менялось. В целом работает нормально, не воняет, педаль переключает нормально, не шумит. Единственное, что, звук на холодную на холостом ходу, описывался на форуме как от маховика, кто-то выкладывал запись. Так уже год шумит, может прогрессирует, но сильно не заметно. Что посоветуете?
Ездить и не трогать :) Как начнет погоромыхивать на прогретом двигателе - менять маховик... ну и комплект сцепленния, выжимной и сальник первичного вала до кучи.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение сайфер » Сб, 23 авг 2014, 14:17
Согласен,что пока не трогать))) у меня громыхало только на холодном,предложили куланц ...я не отказался)))
сайфер
Сообщение Kostay66rus » Ср, 27 авг 2014, 20:54
Про сцепление САКС ПЕРФОМАНС. Делать нечего написал к ним в контору в Германию с помощью Гугл-траслейт вот такой вопрос: "Hello! Prompt, welche Kupplung Kit passen zu meinem Auto Skoda Octavia Scout Modelljahr 2013, der Motor CDAB 1,8 tsi 112 kW. In Ihrem Katalog konnte ich nicht sein Auto zu finden." Что означает "Здравствуйте! Подскажите, который Комплект сцепления подойдет к моему автомобилю Skoda Octavia Scout 2013 модельного года, двигатель CDAB 1.8 TSI 112 кВт. В вашем каталоге я не мог найти свою машину."
Пришел ответ на английском: "Dear Konstantin,
thanks for your inquiry for a ZF Sachs Race Engineering (SRE) performance clutch.
Unfortunately, ZF Sachs Performance don´t offer any reinforced/Performance-clutches for your CDAB engine.
But we can build a custom-made item for you, based on a new original clutch kit!
The clutch disc will get a new special organic friction material. With this kind of modification, the
transmittable torque is about 15% higher, in conjunction with excellent durability and life span.
Because this kit is based on the original clutch, you can easily replace it 1:1 against your old clutch
and it will fit to your flywheel without any modifications.
The price for the custom made clutch kit is 400EUR net.
Order# 3000.951.847-S, time for building the clutch is about 1 week.
If you want to order, please send me your complete delivery address in moscow or St. Petersburg including phone number.
Because UPS don´t delivery in other citys. Also, how you want to pay (pre-cash or PayPal).
Ì´ll get back to you with an order confirmation including the needed payment information.
If you´ve any further questions, don´t hesitate to contact me.
Kind Regards from Hamburg/Germany,
Stefanie Schubert
Что при помощи Гугл-транслейт означает: " "Уважаемый Константин,
спасибо за Ваш запрос для ZF Sachs Race Engineering (SRE) муфты производительности.
К сожалению, ZF Sachs Производительность Подобные игры предложение любые усиленные / Производительность-муфты для вашего CDAB двигателя.
Но мы можем построить на заказ деталь для вас, на основе нового оригинального комплекта сцепления!
Диск сцепления получит новый специальный органический фрикционный материал. С такого рода модификации, в
передаваемый вращающий момент составляет около 15% выше, в сочетании с превосходной прочностью и продолжительности жизни.
Потому что этот комплект на основе оригинальной муфтой, вы легко можете заменить его 1: 1 против вашей старой кладке
и это будет соответствовать вашему маховика без изменений.
Цена за выполненный на заказ Комплект сцепления составляет 400 евро чистым.
Приказ № 3000.951.847-S, время для строительства сцепление примерно 1 неделя.
Если вы хотите заказать, пожалуйста, пришлите мне ваш полный адрес доставки в Москве или Санкт-Петербурге, включая номер телефона.
Поскольку ИБП Подобные игры доставку в других Города. Кроме того, как вы хотите оплатить (предварительный наличными или PayPal).
Я буду вернуться к вам с подтверждением заказа, включая необходимую информацию платежной.
Если you've любые дальнейшие вопросы, не стесняйтесь, свяжитесь со мной.
С наилучшими пожеланиями от Гамбурга / Германия,""
Стефани Шуберт""
Может кто точнее переведет? Был бы в Москве и Питере может заморочился за эту тему.
Кто что думает по этому поводу?
Kostay66rus
Сообщение Kostay66rus » Ср, 27 авг 2014, 20:55
Stefanie Schubert
Стефани Шуберт""
Kostay66rus
