forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизель и все вопросы связанные с этим.
Re: Дизель и все вопросы связанные с этим.
Сообщение ДенисМ » Чт, 17 ноя 2011, 10:02
Залил на зиму Shell Helix Ultra SAE 0W-40
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 74.5/13.5
Плотность, при 15°С, кг/м3: 845
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 222
Температура застывания, °С: -45
Спецификация - VW 502.00 - 505.00
исправил сообщение... не Polar, а Ultra..
Последний раз редактировалось ДенисМ Чт, 17 ноя 2011, 17:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение Novый » Чт, 17 ноя 2011, 10:18
ДенисМ писал(а):Залил на зиму Helix Ultra Extra Polar 0W-40 - http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungroup73/extrapolar.html
Температура застывания, C -42
Liqui Moly Top Tec 4200 5 W-30
Температура застывания -45С
Допуск: VW 504 00/507 00
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ДенисМ » Чт, 17 ноя 2011, 11:01
Shell выбрал еще и потому, что покупая на Шелловской заправке, есть гарантия не нарваться на подделку...
А так еще заглядываюсь на Motul Specific 504.00-507.00 5W-30
ДенисМ
Сообщение koresh » Чт, 17 ноя 2011, 15:36
Перешел на Mobil, по сравнению с Шелл на угар идет меньше, можно сказать вообще не уходит, видимо по причине более высокой темп. вспышки.
http://mobil1.ru/products/5w30/default.aspx
Температура вспышки, °C, ASTM D 92 254
Температура застывания, °C, ASTM D 97 -45
Денис, масло с допуском 505.00 не идет на наш мотор.
Combi 2.0TDI СLCB DSG-6, чип от diselboost, EGR отключен 110т.км.
koresh
Сообщение ДенисМ » Чт, 17 ноя 2011, 17:24
ммм... срочно менять?
ДенисМ
Сообщение koresh » Чт, 17 ноя 2011, 18:17
Да ничего не будет, просто считай залил промывку, Шелл ведь моет хорошо :) .
505 допуск для TDI 2.5 R5 подходил
Нам только 507.00, тем более у кого DPF.
koresh
Сообщение ДенисМ » Чт, 17 ноя 2011, 19:08
всмысле промывку...нужно сливать и заливать 507.00 или тыщ 10 прохожу без ущерба?
ДенисМ
Сообщение сайфер » Пт, 18 ноя 2011, 3:39
проходишь, но лучше через 5-7 поменять... Был у меня Мотюль, дорого и без разницы с шелом.... ушли от темы.... :) :) :)
сайфер
Сообщение ДенисМ » Пт, 18 ноя 2011, 21:15
кстати, масло ушло ровно 5 л.
было две 4л канистры в одной осталось ровно 3л.
хотя в мануале написано: 2,0 л/125 кВт TDI CR - EU5 VW 507 00 -4,3л
мануал от сюда: https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
ДенисМ
Сообщение koresh » Сб, 19 ноя 2011, 16:05
Денис, масло сливал или откачивал? Я у ОД менял, они откачивают с щюпа и с фильтра. Входит ровно 4л, почти верхний уровень.
koresh
Сообщение сайфер » Сб, 19 ноя 2011, 19:26
ДенисМ писал(а):кстати, масло ушло ровно 5 л.
Прверь уровень, может быть перелили, у меня на ТО залили 4800 мл, вылили в "канаву" потом
100-150 мл
сайфер
Сообщение andre68 » Сб, 19 ноя 2011, 20:36
Я сам менял масло два раза ,4л когда выливаешь получается чуть меньше середины уровня ,приходится подливать ещё чуть чуть.
andre68
Сообщение ДенисМ » Пн, 21 ноя 2011, 21:51
сайфер писал(а):Прверь уровень, может быть перелили, у меня на ТО залили 4800 мл, вылили в "канаву" потом
100-150 мл
в том то и дело, что подливал по чуть-чуть до верхней риски на щупе...и во второй канистре осталось 3л.
и уровень проверял еще два дня подряд, после замены...
ДенисМ
Сообщение сайфер » Вт, 22 ноя 2011, 6:17
Перелив тоже не айс, должно быть посередке...имейте ввиду масло в картере под наклоном, щуп смотреть с двух сторон...
сайфер
Сообщение ДенисМ » Вт, 22 ноя 2011, 9:29
сайфер писал(а):Перелив тоже не айс, должно быть посередке...имейте ввиду масло в картере под наклоном, щуп смотреть с двух сторон...
ну может по этому и вошло 5 л,
с салона брал, уровень по верху был, вот и решил, что так и нужно,
кстати к пробегу 15т.км, уровень на нижнюю риску сошел...
ДенисМ
