forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Ilyas-spb » Вс, 06 ноя 2011, 16:51
Novый писал(а):
Можно к дилеру, можно найти кого-нибудь с "Васей-дигностом" например.
Я понял. Постараюсь разобраться. Спасибо!
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение andreyg » Вс, 06 ноя 2011, 19:43
Mad_Dog писал(а): :lol: и масло перестал подъедать... :lol:
Если не секрет, на каком пробеге? И сколько ело до этого?
С уважением,
Андрей и его Скаут
andreyg
Сообщение LexaLysyi » Пн, 07 ноя 2011, 21:05
Вчера заклинило парктроник (задний). Точнее самый правый датчик. Отъезжал от магазина включил заднюю - верещит во всю и показывает, что справа сзади препятствие вплотную к бамперу. И так весь день до вечера - как только включаешь заднюю верещит от этого датчика.
За ночь прошло само собой :)
А еще у меня почти с начала эксплуатации такой трабл, что звук всегда исправно идет, а изображение на дисплей то нормальное подается: яркие жирные полосы (белые, красные...) А то фигня какая-то штрих-пунктирная отображается (надо сфоткать как-нибудь...). Я сначала думал, что это от характера препятствия зависит (бетонная стена или сетка-рабица). Но потом понял - нет, ни фига! Это не фича, это бага...
LexaLysyi
Сообщение Дмитрий Владимирович » Пн, 07 ноя 2011, 22:35
обычно помогает - протереть датчик, или просто отогреть пальцем, подержав на нем
Be Prepared! FL прошел курс повышения квалификации до уровня следопыт )))
黒い四角
drive2
Сообщение AndreiKa » Вт, 08 ноя 2011, 7:56
У меня такое после мойки бывает.
Scout 1.8 TSi.
AndreiKa
Сообщение Андрей И » Ср, 09 ноя 2011, 20:50
Если у кого есть данная проблема: viewtopic.php?f=16&t=87707
Скинте Вин мне в личку.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение logout » Ср, 09 ноя 2011, 22:08
Андрей И писал(а):Если у кого есть данная проблема: viewtopic.php?f=16&t=87707
т.к. на ходовых огнях горит ближний, а не противотуманки, то особо проблему незамечаю.
при въезде под затяжные мости и в тоннели отрабатывает корректно, вижу по включению подсветки приборов, судя по всему в этот момент должны включаться задние габариты, т.к. передние при дневном светете горят постоянно
logout
Сообщение Mad_Dog » Пт, 11 ноя 2011, 15:37
andreyg писал(а): Если не секрет, на каком пробеге? И сколько ело до этого?
На 40-ка тыщах стало очень мало "кушать", примерно мл по 300 на 3000 км, до этого на 1320 км доливал по 400 мл.
А вот если тошнить в пробках, то то расход возрастает не много...
Не торопитесь в Ад. Без вас не начнут...
Mad_Dog
Сообщение 063Dik » Пт, 11 ноя 2011, 19:59
MaxMaximus писал(а):
Unclebor писал(а):... Потому что у меня при отпускании газа откуда-то спереди идет звук типа "Тьююююууу". Именно газа, а не сцепления. Как у троллейбуса, когда тот газ сбрасывает, только тише в разы и выше тон звучания. Педаль-то акселератора как у них, поэтому такое сравнение + звук, как от электродвигателя.
Подобный звук, по-моему характерен для всех моторов 1.8TSI. Я ездил на новом VW Passat с DSG7, на Superb с DSG7, сейчас на Scout с механикой, звук идентичный при отпускании газа. На всех перечисленных моделях мотор одинаковый. Делаю вывод, что так и должно быть. Я не специалист, но возможно это связано с работой турбины.
Доброго времени всем! Предполагаю данный звук из за особенной конструкции двигателя он оснащен не только турбиной, но и компрессором, турбина начинает работать только с 3000 об. В мин., до того момента работает компрессор в зависимости от положения дроссельной заслонки (увеличивая или уменьшая собственные обороты), а еще этот звук можно сравнить с воем сирены спецмашин :P , компрессор приводит в действие электромотор в паре они создают "воющий" звук с понижением оборотов при сбросе педали газа, особо слышен в диапазоне движения на 2-3 передаче потом из за наружных скоростных шумов (шелест колес, ветер о кузов и т.п.) его не слышно, также раздается при резкой перегазовки на нейтральной передаче. Думаю так 8)
Skoda Octavia Scout 1,8 TSI
063Dik
Сообщение mustan12 » Пт, 11 ноя 2011, 21:53
Радуйся, что у тебя только турбина, компрессора нет, т.е. двигун не битурбо. Иначе бы огрёб проблем в нашей российской действительности.
Skoda Octavia Scout 2010г TDI 2.0 DSG6 AquaBlue - БЫЛ КОГДА-ТО
Tiguan 2.0 TDI 4Motion 140лс 6АКПП T&F
mustan12
Сообщение 063Dik » Пт, 11 ноя 2011, 22:21
Если че!?))) двигатель TSI тем и отлечаеться что у него есть компрессор работающий в диапазоне оборотов от холостых до 3000 а с 3000 и выше работает турбина просвещаитесь: http://www.golf-v.ru/article/38/101.html
063Dik
Сообщение mustan12 » Пт, 11 ноя 2011, 22:36
Ты дал ссылку на рекламу другого двигателя, 1.4 ТСИ. Слава богу этот битурбо не ставится на Скауты. А почему я так пишу , посмотри http://www.tiguan-club.org/viewtopic.ph ... 6&start=30
На Скауты ставится просто турбо. Можешь начинать радоваться.
mustan12
Сообщение logout » Пт, 11 ноя 2011, 23:11
Mad_Dog писал(а):... до этого на 1320 км доливал по 400 мл
ну, них...ра себе!!!! (с) Бородач
logout
Сообщение 063Dik » Пт, 11 ноя 2011, 23:15
1.4 -1.8 ...... да хоть 3.0, не принципиально! шильдик TSI !!! http://WWW.systemsauto.ru/vpusk/tsi.html 8)
сори за не точность :oops: ! компрессор с 1000 до 2400 с 2400 до 3500 в паре с трибуной а дальше турбина одна :P
063Dik
Сообщение Panfer » Сб, 12 ноя 2011, 0:31
063Dik писал(а):1.4 -1.8 ...... да хоть 3.0, не принципиально! шильдик TSI !!! http://WWW.systemsauto.ru/vpusk/tsi.html 8)
Ну вот, а большинство тут и не знало, какой у них "продвинутый" движок :D .
Вот ссылочка для прочтения http://www.autostop.ru/index.php?page=a ... pid=100356.
В самом начале статьи хоть и идёт речь о двигателе BZB, но наш CDA(A,B) - суть тоже самое.
Октавия Скаут FL 2009 капучино - проехали вместе 95000 - продан.
Октавия Скаут FL 2012 Rosso Brunello - проехали вместе 150000 - продан.
Теперь в семье живут две Шкодины - Йетька и Фабка. :)
Panfer
