forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена сцепления
замена сцепления
Re: замена сцепления
Сообщение Novый » Ср, 01 фев 2012, 11:05
yura2801 писал(а):Привет новая проблема поменял главный сцепления а на улице ударили морозы 20-25гр., И теперь покаместь полностью не прогреется машина (около 30мин. эксплуатации при 90гр.) при нажатии на педаль сцепления происходит щелчок который не на что не влияет но сильно раздражает. Как машина нагревается перестает полностью и чем теплее на улице тем быстрее проходит с начала!
Металлический щелчок в конце хода сцепления?
У меня такой-же при -25С и ниже, прошлой зимой не наблюдал такого.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение yura2801 » Ср, 01 фев 2012, 12:01
Есть какието мысли что делать или лутше не чего не делать?
yura2801
Сообщение Ilyas-spb » Вс, 05 фев 2012, 11:47
Был на днях на приеме у главного инжененра на хасанской, где поднял вопрос о "вонючести" сцепления на скауте. Инженер решил сам проверить. Сел за рюл, потянул ручник и провел некий тест, после чего торжественно меня поздравил за приобретение отличного автомобиля с исправным сцеплением :) Ну а те мои попытки обвинить сцепление в его стремлении быстро пускать вонь, сразу отмел, списав это на мой предыдущий опыть управления менее мощного авто и что мол я пока не чувттвую ту грань игры педалями сцепления и газа, когда можно безболезненно для диска управлять авто :) В общем, решил, как всегда, остаться оптимистом и, пожав руку, сказал спасибо за просвещение :) Надеюсь, и у остальных скаутоводов ( слово-то интересное получилось :))) ) все вопросы относительно сцепления решатся так же быстро и позитивно :)
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
yura2801 писал(а):Есть какието мысли что делать или лутше не чего не делать?
У меня точь в точь такой же ситуэйшен. Я спросил у инженера и он сказал, что это мо какой-то выжимной подшипник и ничего криминального в этом нет. И я ему поверил :) Когда прогревается машина звук исчезает. В конце до конццов, машина то в основном из железа и должна же она издавать металлические звуки :))))
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение logout » Вс, 05 фев 2012, 15:00
Ilyas-spb писал(а):Был на днях на приеме у главного инжененра на хасанской, где поднял вопрос о "вонючести" сцепления на скауте. Инженер решил сам проверить. Сел за рюл, потянул ручник и провел некий тест, после чего торжественно меня поздравил за приобретение отличного автомобиля с исправным сцеплением :)
ну-ну...
надо было бы попросить инженера задним ходом на бордюр высотой в 12...15 см залезть, хотябы одним колесом, а лучше двумя сразу! да чтоб двигатель при этом не глох (желательно с отключенной ASR)
logout
Сообщение Ilyas-spb » Вс, 05 фев 2012, 22:33
logout писал(а):
Ilyas-spb писал(а):ну-ну...
Ок, сделаем... Благо, автоцентер в двух шагах :)
Ilyas-spb
Сообщение logout » Пн, 06 фев 2012, 2:11
еще 1 момент, не с разбегу залезать надо, а подъехать впритык и потом трогаться...
logout
Сообщение yura2801 » Пн, 06 фев 2012, 10:15
Привет насчет щелчка при нажатии на педаль сцепления. У нас потеплело до -5-12 и щелчок пропал сам! У меня друг на шкоде работает так говорит если от температуры проблемы то это только гидравлика может выдергиваться!!!
yura2801
Сообщение Ilyas-spb » Пн, 06 фев 2012, 13:00
yura2801 писал(а): говорит если от температуры проблемы то это только гидравлика может выдергиваться!!!
Юра, что означает эта фраза? Не совсем понял смысл "выдергивания"...
Ilyas-spb
Сообщение yura2801 » Пн, 06 фев 2012, 13:33
НА морозе какието вкладыши грубеют и при нажатии получаться звук
yura2801
Сообщение SAVA76 » Пт, 17 фев 2012, 12:17
Всем драсть.
Ну что же,можете поздравить и меня))Начинаю "запевать". Сначала думал,что мне все таки кажется,свист появлялся раз в неделю(с мелкой вибрацией на педальку),а сейчас все чаще,где-то пару раз за день.Правда быстро проходит,где-то 2-3сек.
Пробежал около 17тыс.,машинка 2011 года,25 неделя.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Но все равно надеюсь.что мне кажется))))
SCOUT 1.8TSI Чернявый борт 494
SAVA76
Сообщение bww » Пт, 17 фев 2012, 19:11
Добрый вечер всем владельцам Скаутов.
Из темы видно, что проблема со сцеплением коснулась ряда машин.
Теперь вопрос: а как на обычных Октавиях с тем же двигателем (1,8 TSI) и той же коробкой передач (6-ступ. механика) такая проблема со сцеплением есть ?
Или это все только у Скаутов ?
Октавия А4 Комби 1,6 AKL 2006
Скаут 1,8 TSI CDAB 2012
bww
Сообщение Novый » Пт, 17 фев 2012, 19:29
bwwСудя по сканам документа приведенного в этом viewtopic.php?f=82&t=73287&start=60#p1508097 посте проблема касается Octavia и Yeti.
P.S.
Я сдаю свой авто на "вскрыте" через пару недель. Инженер по гарантии принял решение проверять маховик и сцепление.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение drivehard » Сб, 18 фев 2012, 23:47
Novый,
то есть из этого следует, что с 45й недели 2011 машины пошли с исправленным сцеплением?
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение EXCEED » Вс, 19 фев 2012, 15:38
drivehard писал(а):Novый,
Ну у меня авто пятидесятой недели сборки, при троганье в сугробе или на подъём сцепа попахивает, с запахом горелого сцепления проблему не решили, звуков посторонних нет, авто ещё новое.
OCTAVIA A5 SCOUT safari turbo trophy 1.8 TSI
EXCEED
Сообщение Aigers » Пт, 24 фев 2012, 18:04
Ну вот и я тоже из сочувствующего сделался постоянным участником этой ветки... Поет мое сцепление по утрам, поет при трогании в горку. И первая, и задняя. С каждым днем все чаще, с каждым днем все громче. Пока гарантия действует, планирую осмотр в сервисе.
Мда-а-а. Всего-то 20 тыс. пробега...
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
