forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходовые огни на Skoda Octavia Scout
Re: Ходовые огни на Skoda Octavia Scout
Сообщение Roy388 » Вт, 24 апр 2012, 13:52
Tiffus писал(а):N_A ака Андрей все может!Ну или почти все... 8)
А мне вот он только задние габариты смог отключить... передние отключать видимо недавно научился :)
Капучинистый Скаут 1.8 ;)
Roy388
Сообщение АндрейЛ » Пн, 17 сен 2012, 14:58
С.Э.Р. писал(а):Вопрос к тем, у кого ДХО реализованы через ПТФ.
Попросил ОД активировать ДХО через ПТФ вполнакала (на 50% свечения) с отключением при поднятом ручнике. Просьба была исполнена, но оказалось, что вместе с ПТФ горят и передние и задние габариты. Мастер объяснил, что по-другому не получается. Это правда?
На предыдущей Октавии (дорестайл) у меня горели только ПТФ без габаритов.
Также мастер сказал, что при 50% свечении лампочки ПТФ перегорают чаще. Вот и думаю теперь, может попросить на 100% свечения попросить сделать.
Тоже на днях активировал ДХО. РРТ-казань не удосужился провести предпродажку, хотя я просил, и самостоятельно ДХО не включались даже от подрулевого переключателя. Много еще чего не сделали... На них забил - пошел к другим.
Итак - просил севреоамериканский вариант, чтобы габариты не горели и ДХО гасли при поднятии ручника. Тогда не надо прыгать с тушением задних-передних габаритов. И вот в чем фишка - как мне сказали, в гетвеях с 2010 года подпункт про североамериканский вариант не активен! Именно поэтому ни у кого толком погасить габариты не получается? На старой Окташе 2006 года это удалось сделать, правда через официальный сервисный компьютер путем какого-то "кривого" введения кода. Что-то тоже не было активно, но как-то обманули.
В общем, появилась теперь дополнительная опция в максидоте, горят ПТФ+габариты, накал поставили 60%, в положении переключателя освещения "авто" датчик сам ближний врубает, ПТФ гаснут.
Минус - омыватель-таки брызгает на фары, зимой для экономии акумулятора в мороз возможно придется вырубать ДХО через максидот.
И все-таки для полного счастья, вопрос "гуру" - в последних гетвеях (у меня 2012 год) североамериканский вариант каким-либо путем возможен?
АндрейЛ
Сообщение Vell » Вт, 18 сен 2012, 8:03
у меня декабрьский 2011года, габариты отрубили. не знаю каким способом, но это получилось. Делали у ОД
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Сообщение Андрей И » Вт, 18 сен 2012, 14:36
Мне делал NA так он всё отрубил, дневной выведен на противотумки с уменьшением мощьности до 70%.
Обратитесь к Андрею - NA, он подскажет.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение itech » Вт, 18 сен 2012, 16:58
Июль 2011 горят только противотуманки. При ручнике гаснут. Делал через форум.
itech
Сообщение Rusher » Чт, 11 апр 2013, 11:48
Может кто сталкивался?
Изначально активировал себе дневной свет через ближний(стоит ксенон), фары горели вместе с задними габаритами.
Вчера решил переделать дневной свет на ПТФ и уменьшить мощность свечения в два раза (стояло значение 92, выставил 46), теперь ПТФ в режиме дневного света горят вместе с передними габаритами, задние не горят. Пробовал вернуть все обратно, ничего не получается, теперь и ближний свет вместе с передними габаритами. 18 байт не трогал, машина 12 года.
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
Сообщение сайфер » Чт, 11 апр 2013, 14:57
Тож стоит дхо через птф, горят передние габариты и не горит зад. Как сказали перед не отключаем( со слов ОД). А что не устраивает в птф? Ксенон дольше проходит...
сайфер
Сообщение Rusher » Чт, 11 апр 2013, 16:40
Не устраивает, что габариты горят. Сначала вроде бы не горели, после того как с изменением яркости поковырялся зажглись или когда отключение при поднятом ручнике активировал. Бред какой то. Самое интересное, что как было вернуть теперь не могу, даже заводскую кодировку 9-го блока подсовывал.
Rusher
Сообщение bure.93 » Ср, 19 июн 2013, 20:15
кто нибудь может объяснить как с помощью vag com выключить передние габариты когда горят ДХО через ПТФ????
bure.93
Сообщение Vitalich » Сб, 10 авг 2013, 22:09
Машина 2013 года.. насколько я понял ксенон горит всегда когда заведен двигатель(габариты горят везде)....либо перевести на габариты вручную.. надо поизучать.....
Vitalich
Сообщение Vovka77rus » Пн, 19 авг 2013, 9:48
Подскажите пожалуйста линзы со штатным ксеноном должны поворачиваться при повороте руля или нет? :sorry:
Vovka77rus
Сообщение Rusher » Ср, 21 авг 2013, 20:16
Vovka77rus писал(а):Подскажите пожалуйста линзы со штатным ксеноном должны поворачиваться при повороте руля или нет? :sorry:
Да, должны, если через максидот не отключено.
Rusher
Сообщение LSK » Чт, 22 авг 2013, 19:24
Поворачиваются когда машина едет, на месте при повороте руля светят прямо.
LSK
Сообщение сайфер » Пт, 23 авг 2013, 7:19
вроде тест должны делать при запуске мотора.
сайфер
Сообщение LSK » Пт, 23 авг 2013, 8:59
сайфер писал(а):вроде тест должны делать при запуске мотора.
Да. И при запуске мотора, вверх - вниз и вправо - влево.
LSK
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 5
