forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Re: Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Сообщение SAVA76 » Пн, 01 окт 2012, 10:54
SkautNN писал(а):Добрый вечер ответ на вопрос:"215/65 R16 Колеса влезают с трудом,резина за все задевает короче не подходит."
Спасибо за инфо)
SCOUT 1.8TSI Чернявый борт 494
SAVA76
Сообщение train_thief » Сб, 06 окт 2012, 12:52
Прочитал первые 35 страниц этой ветки и так и не нашел ответа на вопрос, есть ли у кого опыт установки колес 215/55 R17?
По идее должны влезать - разница с 215/60 R16 небольшая, а эти, насколько я понимаю, встают спокойно...
В двух словах ситуация следующая: при покупке в нагрузку всучили второй комплект дисков (Cepeus 7,0J x 17" ET54) - вот думаю, то ли на них зимнюю резину поставить, то ли продать нафиг и купить 16-тые. В первом случае помимо опасения, что могут задевать за подкрылок в повороте (особенно в размере 215/55 R17), есть соображение, что колея (по внешней кромке колеса) уменьшится на 10 мм по сравнению со стоковым 225/50 (опять же вопрос, насколько это критично), во втором - опасения значительного ухудшения управляемости (в варианте 215/60 R16), ну и заморачиваться с продажей дисков тоже желания особого нет...
Насчет 16-тых дисков тоже вопрос - где-то мелькало, что на Скаут даже официалы предлагают диски от Йети (т.е. ET45), но почему-то никто не пишет про родные Октавовские R16 (т.е. с родным Скаутовским вылетом ET-50). Короче, если покупать 16-тые, какой вылет оптимален? Или это зависит от диаметра колеса?
Прошу прощения, что смешал все в одну кучу, но зима не загорами, а ясности нет
Буду признателен за осмысленный совет :)
train_thief
Сообщение gunn » Вс, 07 окт 2012, 4:39
как то много вопросов, попытаюсь, но усе имхо... :)
я сторонник штатного ЕТ50, но +- 5 мм допустимы... более экзотические варианты имеют право на жизнь, но их нужно рассматривать индивидуально...
по управляемости при 60 профиле, зависит от резины, но для Скаута прежде всего влияет ППД, т.е. высокий центр тяжести, остальное аморы, резина вторичны, опять таки исключение экз профили а-ля 65 или 70 :D на 195 ширине например...
что касаемо размеров, то почему именно 215/55, а не допустим штатные 225/50 раз диски есть?
посмотрел по маркету, чуть ли не дороже штатных, да еще размер экзотический :shock:
если же вы хотите убежать от профиля в более высокий, типа от грыж, то нужно прежде бежать от 17 радиуса...
я сам слоюсь, что ставить на зиму, то ли 16 с 205-215/55-60, то ли на штатные протеусы воткнуть 225/50 и оставить протеусы зимником, тем более они вроде на гарантии пару лет? или год только :no:
_________
gunn
Сообщение train_thief » Вс, 07 окт 2012, 14:26
А что экзотичного в 215/55 R17? - на маркете вроде все модели есть, и в изобилии...
Причем диски для них нужны вроде бы той же ширины - 7,0Jx17
По опыту летней эксплуатации стокового 225/50 R17 - с точки зрения зимы для себя лично этот вариант отмел сразу же: во-первых, практически любая яма может стать фатальной с точки зрения грыж, во-вторых, машина является слишком уж жесткой. Это, в свою очередь, является платой за вполне достойную управляемость (все относительно, конечно), которая, очевидно, является принципиально важной для большинства покупателей Скаута - причем значимость характеристик резины (ширины/профиль) здесь, по-моему, является очевидной как раз в силу повышенного центра масс, длинных свесов и проч. Иными словами, для исключительно городской (причем весьма аккуратной) зимней эксплуатация родной 225/50 R17 является, наверное, более или менее приемлемым вариантом, но во всех остальных случаях... :no:
Я лично вижу две принципиальные альтернативы - 215/60 R16, не подразумевающий уменьшение клиренса (что для зимы, по-моему, является необходимым условием) и который, насколько я понимаю, является самым популярным зимним размером (в плюсах - стойкость к ямам и достойный уровень комфорта), и 215/55 R17 - сходный по размерам, но, очевидно более жесткий и обеспечивающий лучшую управляемость, что, по идее, должно быть неплохим компромиссом для преимущественно городской эксплуатации.
Предлагаю высказаться по аргументам за и против - неужели никто всерьез не рассматривал второй вариант?
Кроме того, повторюсь, для меня остается непонятным вопрос с 16-тыми дисками (для первого варианта) - почему никто не упомянул возможность установки родного октавовского 16-того литья (ET-50), по цене вроде бы вполне сопоставимого со стоимостью родной штамповки+колпаков (вариант неоднократно здесь упомянутый)?
train_thief
Сообщение Novый » Вс, 07 окт 2012, 15:02
train_thief писал(а):Иными словами, для исключительно городской (причем весьма аккуратной) зимней эксплуатация родной 225/50 R17 является, наверное, более или менее приемлемым вариантом, но во всех остальных случаях... :no:
На основании чего такой вывод Вы делаете ? 3 лета, 2 зимы по городам и трассам - ни одной грыжи, ни та летней, ни на зимней резине.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение gunn » Вс, 07 окт 2012, 19:58
train_thief
тогда уж стоит поговорить о неподресоренных массах, 17 диски весят кг 12, штамп кфз 16 в районе 8 кг....
_________
gunn
Сообщение Alexandr1975 » Пн, 08 окт 2012, 8:37
Подскажите,у какие болты идут на штамповку 6.5x16?ОД сказал,что они от штатного литья 7x17 оставляют,но ИМХО - это неправильно,болты от литья длиннее.
Alexandr1975
Сообщение Novый » Вт, 09 окт 2012, 4:06
Alexandr1975 писал(а):Подскажите,у какие болты идут на штамповку 6.5x16?ОД сказал,что они от штатного литья 7x17 оставляют,но ИМХО - это неправильно,болты от литья длиннее.
В основной тебе информацию от дилера подтверждали ни раз. Пользуйтесь поиском.
Вот Вам целая тема: viewtopic.php?f=16&t=24289
P.S.
Наводящий вопрос: почему для запаски в Scout отдельные болты не кладут?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Alexandr1975 » Вт, 09 окт 2012, 8:19
P.S.
Спасибо почитаю,толщина литья и штампованного диска существенно разная.На предыдущем авто менял и болты,они разной длины.В каталогах вроде тоже видел,что болты разной длины бывают,отсюда и вопрос.
PS Так это доехать,болты от литья значит не цепляют ничего,хоть они и длиннее.Но разве - это правильно?
Alexandr1975
Сообщение oleg_km » Вт, 09 окт 2012, 22:10
Вообще-то на Фабии летние легкосплавные и зимние стальные креплю одним комплектом болтов
oleg_km
Сообщение Alexandr1975 » Ср, 10 окт 2012, 5:24
oleg_km писал(а):Вообще-то на Фабии летние легкосплавные и зимние стальные креплю одним комплектом болтов
Просто наверняка,если посмотреть на ступицу с обратной стороны,то наверняка они торчат.Ок,не буду заморачиваться,посмотрю по месту :)
Alexandr1975
Сообщение ArtMal » Ср, 10 окт 2012, 19:33
пользуюсь и штамповкой и литьем - болты ставлю родные - от литья, проблем не возникает. колеса первично переставлял дилер при покупке, вопросов по болтам также не возникало.
ArtMal
Сообщение Alexandr1975 » Чт, 11 окт 2012, 9:20
Убедили,не буду париться из-за болтов :)
Alexandr1975
Сообщение andreyg » Чт, 11 окт 2012, 11:09
ArtMal писал(а):пользуюсь и штамповкой и литьем - болты ставлю родные - от литья, проблем не возникает. колеса первично переставлял дилер при покупке, вопросов по болтам также не возникало.
Подтверждаю. Использую штатные болты - проблем нет. Сам интересовался этим вопросом некоторое время назад.
С уважением,
Андрей и его Скаут
andreyg
Сообщение SkautNN » Пт, 12 окт 2012, 15:05
на 205/60 резину диски шириной 6,5 нормально встанут ?
SkautNN
