forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Re: Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Сообщение Игорь В » Пн, 26 ноя 2012, 22:39
Ireksan писал(а):я поставил 215/60 R15
наверно все же R16 :)
Игорь В
Сообщение Trisector » Вт, 27 ноя 2012, 7:31
можно наверное и R14 поставить, не проверял
да и название темы звучит как "что МОЖНО поставить на Скаут", а не "зачем" и "почему"
интересуюсь с целью выяснить какой максимально возможный размер можно впихнуть, чтобы ничего не задевало
►Scout TDI 2011◄
Trisector
Сообщение drivehard » Вт, 27 ноя 2012, 8:08
было уже, читайте внимательно тему
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение Trisector » Вт, 27 ноя 2012, 8:37
вопрос про этот размер был, но ответа не было
ткните носом, если прозевал.
►Scout TDI 2011◄
Trisector
Сообщение Tiffus » Ср, 28 ноя 2012, 7:54
R14 на октавию и СКАУТ не поставить. Я видел R19 на простой октахе. Размер и фото есть в теме.
LR-D4
Tiffus
Сообщение AndyZhur » Ср, 28 ноя 2012, 12:05
Trisector писал(а):Добрый день
225/60 R16 кто-нибудь ставил? как они? ничего не цепляют? диаметр колеса на 20мм больше штатного
Не влезет -- бери у'же, например, 215/60 R16
AndyZhur
Сообщение Trisector » Ср, 28 ноя 2012, 12:38
AndyZhur писал(а):Не влезет -- бери у'же, например, 215/60 R16
теоретически, или проверено?
►Scout TDI 2011◄
Trisector
Сообщение AndyZhur » Ср, 28 ноя 2012, 19:53
Сам на зиму взял такой размер Мишлена Алпайн А4 + диски Борбет (с родными болтами дружат). Отъездил две зимы -- всё устраивает...
Перечитал вопрос, возможно, имелось ввиду не влезание 225/60 -- будет тереть при поворотах. Люди ставили 215/65 -- говорят нормально, но там получается очень маленький зазор зимой возможны проблемы...
Последний раз редактировалось AndyZhur Ср, 28 ноя 2012, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
AndyZhur
Сообщение Игорь В » Ср, 28 ноя 2012, 19:55
Я себе взял nokian nordman RS 205/60/16 + KFZ 9915 бюджетный и комфортный вариант ИМХО :)
Игорь В
Сообщение AndyZhur » Ср, 28 ноя 2012, 19:58
Игорь В писал(а):Я себе взял nokian nordman RS 205/60/16 + KFZ 9915 бюджетный и комфортный вариант ИМХО :)
Небольшая потеря в клиренсе...
AndyZhur
Сообщение Trisector » Ср, 28 ноя 2012, 21:48
AndyZhur писал(а):Перечитал вопрос, возможно, имелось ввиду не влезание 225/60 -- будет тереть при поворотах
да, вопрос стоял про влезание 225/60 R16
эти данные расходятся с другими; до этого писали что 225/55 R17 влезают и ничего не трут, хотя диаметр колеса больше штатного на 23мм (+11.5 мм к клиренсу)
225/60 R16 больше штата на 20мм, и, по идее, тереть не должны.
AndyZhur писал(а):Люди ставили 215/65 -- говорят нормально, но там получается очень маленький зазор зимой возможны проблемы...
как раз в этой же теме писали, что 215/65 R16 - везде трет, ставить нельзя (диаметр колеса +29мм к штату)
►Scout TDI 2011◄
Trisector
Сообщение Игорь В » Ср, 28 ноя 2012, 22:20
AndyZhur писал(а):Небольшая потеря в клиренсе...
Да, 6 мм, не критично :)
Игорь В
Сообщение AndyZhur » Чт, 29 ноя 2012, 6:18
Диаметр колеса не сильно влияет - есть запас, больше влияет ширина...
У меня на 215/60 при максимальном повороте пальцы проходят между оконечностью шины и пластиковым подкрылком.
Сзади между колесом и обвесом чуть больше сантиметра...
Возможно, люди ставят с не родным вылетом -- тогда невозможное возможно... :)
AndyZhur
Сообщение Ahav » Чт, 29 ноя 2012, 9:43
поставил BG Goodrich 205х60х16 на KFZ9915
вроде как по шинному калькулятору диам.колеса меньше штата на 4,5мм, т.е. клиренсу меньше не на 6 мм, а на 2,5 вроде как..нет??
Визуально "потерь" в высоте незаметно )
Белый Scout aka BERING
Ahav
Сообщение Игорь В » Чт, 29 ноя 2012, 9:56
Да, Ahav, Вы правы, интересно откуда у меня 6 мм в память залетело :)
Внешние размеры Старый Новый Сравнение
Ширина шины, мм (A) 225 205 -20
Высота профиля, мм (B) 113 123 10
Внутренний диаметр, мм (C) 432 406 26
Внешний диаметр, мм (D) 657 652 -5
Изменение дорожного просвета, мм -2.5
Игорь В
