forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Scout, проблема с омывателем заднего стекла.
Сообщение TiMaShev » Пн, 24 сен 2012, 18:27
Добрый день.
2-ю неделю счастлив от долгожданного Скаута.
Но пришла осень, и пришлось начать пользоваться омывателем заднего стекла.
Форсунка струи стоящая сверху на 3-м стоп-фонаре, уж как то очень не эффективна.
Напор струи очень сильный, такой, что основную часть жидкости рекошетит от стекла в сторону.
пробовал подрегулировать направление струи, не помогает. Выпуклость стекла и мощ напора
все равно рикошет струю.. ,стекло остается почти не смоченным, и дворник шкрябает по сухому..
На прошлом Туре задний был отличный омыватель. Форсунка с 2-й струей установлена на самом дворнике по середине,
т.е. струя поворачивалась вместе с дворником, и орошала все стекло..
На Скауте зачем-то изменили такую удачную конструкцию.
Кто нибудь озадачивался этой проблемой ? Удалось ли как-то улучшить омыватель на Скауте?
Синий Кадьяк(RU) 4x4, 1.4 TSi SE, DSG-6.
Бордовый Octavia Scout, 4х4, 1.8 TSi, 6-МКПП.
TiMaShev
Re: Scout, проблема с омывателем заднего стекла.
Сообщение Скаут51 » Пн, 24 сен 2012, 22:14
У меня тоже стала тонкая сильная струя прыскать. Раньше вроде бы нормальный спокойный прыск был. Или мне кажется:-D.
Скаут51
Сообщение сайфер » Вт, 25 сен 2012, 7:30
Регулируйте струю воды под форсунку, чтоб вода стекала.
зы: есть тема " проблемы"
сайфер
Сообщение TiMaShev » Вт, 25 сен 2012, 9:53
сайфер писал(а):Регулируйте струю воды под форсунку, чтоб вода стекала.
Предлагаете перейти в ту тему, или знаете, что там есть ответ ?
Если знаете где ответ подскажите.
Что имеется в виду под регулировкой "струи под форсунку" ?
Последний раз редактировалось TiMaShev Вт, 25 сен 2012, 11:56, всего редактировалось 5 раз(а).
TiMaShev
Сообщение itech » Вт, 25 сен 2012, 10:49
Странно, у меня прыскает так, что хотелось бы по сильнее...
itech
Сообщение TiMaShev » Вт, 25 сен 2012, 11:54
Что имеется в виду под регулировкой "струи под под форсунку" ?
ммм... понял - "под форсунку", то бишь вывернуть ее до упора вниз ?
не помогает, от напора половина жидкости рикошетит..
TiMaShev
Сообщение сайфер » Вт, 25 сен 2012, 17:15
TiMaShev писал(а):Предлагаете перейти в ту тему, или знаете, что там есть ответ ?
Имел ввиду "плодение" тем, когда то скаут помещался в трех темах :D
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
TiMaShev писал(а):не помогает, от напора половина жидкости рикошетит..
Возможен брак самого омывателя, в котором регулировочный шарик.
сайфер
Сообщение TiMaShev » Вт, 25 сен 2012, 17:24
сайфер писал(а):Возможен брак самого омывателя, в котором регулировочный шарик.
нее, струю форсунка выдает отличную, прямая как стрела, просто от напора струи жидкость отлетает в сторону рикошетом..
и на стекле остается наверно менее половины выпущенного объема...
Может на форсунку надеть какой-нить нипель, с боковой дырочкой, чтоб гасил давление.. ?
TiMaShev
Сообщение сайфер » Вт, 25 сен 2012, 20:29
У меня была другая проблема: после прекращения подачи струи, вода продолжала течь небольшой струей. Когда трогался с места тоже текла сама. Виной перепускной клапан в моторчике. Продули и все. Может схожая проблема с точностью наоборот :pardon:
сайфер
Сообщение Tiffus » Ср, 26 сен 2012, 8:46
Ну вы наворотите... Увеличить отверстие в таком случае нужно, что бы давление в системе упало...
LR-D4
Tiffus
Сообщение logout » Чт, 04 окт 2012, 21:35
а у меня мимо стекла прямо на щетку льет, т.е. в самом начале на щетку и по ней растекается, но когда щетка прошла половину пути, тоструя бьет в пустоту....
наверное так как у меня даже лучше получается
logout
Сообщение home_boy » Пн, 25 фев 2013, 15:26
Подскажите плз: меняли моторчик заднего дворника (известная проблема). Сейчас дворник срабатывает каждый раз при включении зажигания. Это нормально? Кодируется?
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение itech » Пн, 25 фев 2013, 19:35
home_boy писал(а): Это нормально?
Это НЕ нормально.
itech
Сообщение сайфер » Вт, 26 фев 2013, 7:06
home_boy писал(а):Подскажите плз: меняли моторчик заднего дворника (известная проблема). Сейчас дворник срабатывает каждый раз при включении зажигания. Это нормально? Кодируется?
Если включена задняя передача может срабатывать дворник, убирается васей.
сайфер
Сообщение home_boy » Вт, 26 фев 2013, 7:32
сайфер писал(а):Если включена задняя передача может срабатывать дворник, убирается васей.
В этом случае он срабатывает только если включены передние дворники. Все выключено. Видать накосячили при замене моторчика.
Больше не шкодю..
home_boy
