forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выключение режима послойного смесеобразования на 2.0
Сообщение DYA » Чт, 23 май 2013, 10:48
В связи с тем, что только на Скаутах с 2.0 ФСИ присутствует режим послойного смесеобразования, а для его поддержки необходим датчик температуры в выхлопе( 4000 руб) и блок контроля NO (ок. 23 000) и потому как машины имеют большой пробег, эти приблуды либо неисправны, либо уже находятся в предсмертном состоянии, то это все проявляется в нестабильной работе двигателя, провалам и нестабильному ХХ, вплоть до остановки.
1. Вариант-купить все новое и поменять.
2 Вариант-выключить режим послойного смесобразования и остаться на гомогенном.Ошибку по экологии это не снимает, но ЭБУ исключает их из расчета.
Делается это так.
выбрать двигатель,далее 11(кодировка II),ввести 10011.
10 Адаптация, каналы 15,16,17 запомнить текущие значения и поменять их на 255. Запомнить, выйти.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Re: Выключение режима послойного смесеобразования на 2.0
Сообщение Tiffus » Сб, 25 май 2013, 10:42
Здорово! Но таких моторов по моему уже очень мало...
LR-D4
Tiffus
Сообщение DYA » Вт, 28 май 2013, 9:58
Tiffus писал(а):Здорово! Но таких моторов по моему уже очень мало...
Ага, но проблема есть и будет.
DYA
Сообщение AlexaN » Сб, 03 авг 2013, 16:14
На Октавиях 2.0 FSI гомогенное смесеобразование?
http://systemsauto.ru/feeding/motronic_med.html
На Октавии 2.0 FSI пробовал зайти в каналы 15-17, ничего не получилось - по-прежнему требуется код доступа...
A5(1.6FSI, 09GB) и A5(2.0FSI, 09GD)
AlexaN
Сообщение igor_kvik » Пн, 05 авг 2013, 13:12
У меня получилось зайти в каналы 15-17 по коду доступа, по умолчанию там стоит 128... заменил на 255,сохранил,вышел... разницы ни в чем не почувствовал, ни в динамике,ни в расходе,хотя датчик G295 в ошибке висит давно и постоянно.
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение DYA » Пт, 09 авг 2013, 9:07
AlexaN писал(а):На Октавиях 2.0 FSI гомогенное смесеобразование?
Существовало 5 версий 2.0 и еще они отличались по прошивкам,я писал про Скаут(BVX), в нем это точно есть.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
igor_kvik писал(а):У меня получилось зайти в каналы 15-17 по коду доступа, по умолчанию там стоит 128... заменил на 255,сохранил,вышел... разницы ни в чем не почувствовал, ни в динамике,ни в расходе,хотя датчик G295 в ошибке висит давно и постоянно.
И не будет разницы до момента включения экологических приблуд. Но на ХХ тише становится. По Г295 поменяй за 25 тыщ :evil: этот блок и будет счастье...Там проблема в самом зонде,подогрев дохнет, после чего возникает ошибка. Головка имеет парт номер, но отдельно не продается, только всборе с блоком. Эта же головка используется в грузовых дизелях с мочевиной, но там тоже цена 20 тыщ.Есть отдельная головка от ауди А2 за 5 тыщ, но там 6 проводов, а у нас 8,распиновка неизвестна.
DYA
Сообщение AlexaN » Пт, 09 авг 2013, 20:11
В соседней ветке выкладывал TPI по смене режима работы двигателя на гомогенный режим
viewtopic.php?f=81&t=114497
В Октавиях BVY ВагКом показывает в 8-ми значном коде 1110 0101, что соответствует гомогенному смесеобразованию
AlexaN
Сообщение igor_kvik » Вс, 11 авг 2013, 16:34
Знаю я уже давно про G295 и про его цену негуманную... В профильной ветке по А5 задавал уже вопрос про прошивку двигла на BVY,ответа ни от кого не услышал,посоветовали постучать в личку к одному гуру,но он либо не бывает в этом форуме уже,либо ему не до меня с такими "глупыми" вопросами... viewtopic.php?f=16&t=108537
igor_kvik
Сообщение Novый » Пн, 12 авг 2013, 4:20
igor_kvik писал(а):Знаю я уже давно про G295 и про его цену негуманную... В профильной ветке по А5 задавал уже вопрос про прошивку двигла на BVY,ответа ни от кого не услышал,посоветовали постучать в личку к одному гуру,но он либо не бывает в этом форуме уже,либо ему не до меня с такими "глупыми" вопросами... viewtopic.php?f=16&t=108537
Попробуйте через ICQ с ним связаться (линк в его профиле есть) или через форум Компьютерная диагностика и кодирование.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 6
