forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в редукторах и мкпп 6?
Re: Какое масло в редукторах и мкпп 6?
Сообщение home_boy » Сб, 11 июл 2015, 17:22
Хмурый писал(а):Коллеги, кто-нибудь менял масло в 6МКПП?? Если да, то на каком пробеге и ваще чем мотивирована замена?
Вчера на подъемнике снизу КПП обнаружил масляный след, будто где-то через прокладку просачивается масло из коробки. Заливной и сливной болты чистые.
Наблюдаю аналогичное. Сейчас пробег 37, на 34 менял масло. До замены следы были темные, после - светлые. Видимо именно трансмиссионка. Завтра отдаю машину Новожилову (подшипники первичного вала..) заодно и с этим разберётся, надеюсь.
Менял по причине состояния масла по цвету и для собственного успокоения [/quote]
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение ilff » Чт, 16 июл 2015, 13:20
Спокойно можно использовать трансмиссию GL-4/5 75W-90, коробка и редуктор. Ничего не будет с железом.
ilff
Сообщение shubin81 » Сб, 25 июл 2015, 23:43
Хмурый писал(а):2. Пробег 92,5 Мм. Раз уж намечается замена некой прокладки, то можно и маслице махнуть. У механики нашел объем 2,3 литра. Масло трансмиссионное продоется в литровках, т.е. надо 3 канистры. Но я чего-то не понял, какое именно надо брать: G 052 171 A2 или G 052 512 A2? Есть ли разница (кроме цены)?
масло скорее всего по первому коду. второй вроде более новая модификация масла - оно дешевле насколько помню
в ФАКе основном разжевано что в какие коробки лить
а лучше писать код коробки
я юзаю етку на сайте drive.by - работает всегда и быстро
вот крышка ваша с эмблемой - 0A4 301 256, правда я для своей машины подобрал, а у меня дорестайл
на рисунке позиция 6
http://www.drive.by/img/parts/etka/st/409311910.png
shubin81
Сообщение all1999 » Сб, 08 авг 2015, 2:33
как узнать какая МКПП стоит на моем скауте?
all1999
Сообщение shubin81 » Сб, 08 авг 2015, 11:33
сервисная книжка - внутри на обложке наклейка с информацией о ТС - там должно быть написано
shubin81
Сообщение all1999 » Вс, 09 авг 2015, 1:33
shubin81 писал(а):сервисная книжка - внутри на обложке наклейка с информацией о ТС - там должно быть написано
спасибо, посмотрю!
all1999
Сообщение all1999 » Вт, 18 авг 2015, 23:26
у меня коробка МКПП LHC, правильно я подобрал масло?
1. МКПП — 2.3л масло - G 052512A2
2. Угловой редуктор — 0.9л масло -G 052 145 S2
3. Задний редуктор — 1.0л масло G 052 145 S2
4. Халдекс — 0.95л масло G055175A2
all1999
Сообщение shubin81 » Чт, 20 авг 2015, 20:58
да верно все...
по коробке -
Масло для 6-ст. МКПП: до 29.05.2010 - G052171A2 (1,0 л, SAE 70W-75W, заправочный объем 2,3 л); с 30.05.2010 - G052512A2
хотя как я понимаю масла одинаковые по сути
тут написано все:
viewtopic.php?f=16&t=60342
вкладка "Трансмиссионные масла"
shubin81
Сообщение kuzmich79 » Сб, 22 авг 2015, 2:56
Доброго времени суток!
Разъясните пож-та, даты понимать как год выпуска коробки, или просто как переходную дату с одного масла на другое. У меня машина как раз этого года и месяца выпуска. Каталог по VIN даёт G052171A2, но спецы говорят что надо по году выпуска коробки смотреть.
Octavia Scout 1.8TSI CDAB МТ4x4 2010
kuzmich79
Сообщение all1999 » Сб, 22 авг 2015, 8:22
shubin81 писал(а):да верно все...
по коробке -
тут написано все:
Большое спасибо! Нарыл вот что заменитель http://blusynthetic.com/sites/default/f ... -FS%20(PDS).pdf там там масла G052171A2 и G052512A2 показаны равными.
all1999
Сообщение DYA » Чт, 27 авг 2015, 9:47
по коробке -
тут написано все:
Посею сомнение...
Нет ЕТКА под рукой, но масла для халдекс 2 и халдекс 4 вроде разные.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение Novый » Пт, 28 авг 2015, 15:12
DYA писал(а):Посею сомнение...
Для Haldex - они разные ... и не совместимые... по причине того, что сам Haldex применяет масла с различными свойствами для разных поколений муфт.
Для MКПП cthbb 02Q - вполне себе взаимозаменяемые... слегка отличаются противозадирным пакетом и "экологичностью"...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение all1999 » Вс, 30 авг 2015, 7:10
Novый писал(а):
а откуда такая информация? можно ссылочку?
all1999
Сообщение DYA » Пн, 31 авг 2015, 14:22
Список масел неполный, возникает уверенность, что в Халдексе только один тип масла используется.
DYA
Сообщение 71miha71 » Сб, 05 сен 2015, 23:03
в халдексе 4го поколения, кроме масла нужно менять и фильтр. если не меняется фильтр, - горит насос включения полного привода ( известная проблема авто с халдексом )
дилер упирается что нет фильтра, нет католажного номера.
фактически фильтр есть, подходит от вольво.
более подробно о замене масла и фильтра халдекс 4го поколения по ссылке viewtopic.php?f=82&t=86022
ремонт насосов муфты халдекс на многие модели авто-жми на ссылку➨➨➨ viewtopic.php?f=2&t=52413
тел,viber +7 9О3 57 22 О 22 езжу - SKODA Octavia ARX 1.8T 4x4 МКПП-6(Новожилов)
71miha71
