forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в редукторах и мкпп 6?
Re: Какое масло в редукторах и мкпп 6?
Сообщение kuzmich79 » Ср, 09 сен 2015, 21:51
Доброго времени суток!
Вообщем погуглив инернет я решил залить в коробку G052171A2.
По результатам отпишусь позже.
Хотя замену тоже нашёл - RAVENOL MTF-3 SAE 75W. По крайней мере по описанию значится как полная замена
http://ravenol52.ru/Продукция/Синтетиче ... _3_SAE_75W
Octavia Scout 1.8TSI CDAB МТ4x4 2010
kuzmich79
Сообщение DIMITRIO » Ср, 09 сен 2015, 22:43
По причине течи сальника правой полуоси в угловом редукторе и отсутствия времени для его замены, заливал кастрюль 75/90. Проехал на этом масле 30 тысяч, решил все-таки поменять сальник и масло на оригинал, тем более все это было давно куплено. Масло слилось чистейшее. Кстати, на кастроле течь прекратилась. Поменял сальник, залил оригинальное масло, поехал в Крым. Пока наблюдаю. Течи вроде нет.
DIMITRIO
Сообщение мастер71 » Пт, 25 сен 2015, 20:26
Алексей75 писал(а):я менял на 60к, здесь как бы вопрос религии, есть на форуме такой товарищ rummi, очень прошаренный человек в плане ремонта вагов, он в своих сообщениях рекомендовал менять все таки масло в ручных коробках с интервалом 60к, потому что нет такого масла, которое сохраняет свойства весь срок эксплуатации, для примера на банке с маслом есть все таки срок годности, а у вас оно в коробке, значит подвергается воздействию, я лил G 052512A2(рекомендация товарища Новожилова с форума-мега спеца по части шкодокоробок), купил 3 банки, в одной что-то даже осталось.
Так Новожилов советует в 6МКПП G052171A2,а не G 052512A2. То от чего ушли в ДСГ перейдя на минералку.
мастер71
Сообщение мастер71 » Вс, 27 сен 2015, 20:49
kuzmich79 писал(а):Хотя замену тоже нашёл - RAVENOL MTF-3 SAE 75W. По крайней мере по описанию значится как полная замена
Я его и лью,это синтетика аналог G052171A2 В оба редуктора — G 052 145 S2.
мастер71
