forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие раздатки
Снятие раздатки
Снятие раздатки
Сообщение DYA » Пн, 09 сен 2013, 14:28
В связи с тем, что правый сальник КПП стал сопливиться, было решено сдернуть раздатку своими силами.
Из инструментов набор стандартный-торксы, звездочки, трещотки, ключи и головки 16 и 18, динамометрический ключ.
Несложное снятие описано с картинками в Эльзе, НО один момент, о котором Эльза умолчала, точнее она предлагает воспользоваться приспособой Т10107А(картинки в эльзе нет), суть удлинитель на 35 см с шестигранником 6 на конце. Нужен для выворачивания болта, который находится внутри полого вала раздатки и стягивает валы раздатки и кпп. Обычный удлинитель на 3/8 не влезает, нужен удлинитель диаметром не более 10 мм и такой, чтобы из него не выпадала битка-шестигранник, еще сильно желательно иметь магнит для того чтобы достать этот болт оттуда. Я использовал вороток от свечного ключа и приварил к нему битку 6.
Еще момент-для того чтобы подлезть к верхнему болту раздатки, необходимо отвернуть теплозащитный экран, один из винтов торкс находится крайне неудобно, вставлять ключ и крутить надо на ощупь.
Для забивки сальника идеально подошла водопроводная муфта черного чугуна на 2", только немного подкорректировал форму наждаком. Для смазки сальника нужна силиконовая смазка-вазелин.
Эльза говорит что надо снять выхлоп, обошелся без снятия, не мешает, также она пугает кольцом на фланце карданного вала, ничего там страшного нет.
У меня Халдекс 2, в нем кардан крутится легко руками, на халдекс 4 наверное нужно будет домкратить одно из задних колес(преднатяг 5%).
Ну есс-но все болты новые.
В общем сложностей с снятием/установкой никаких, второй человек не нужен.
Последний раз редактировалось DYA Вт, 10 сен 2013, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Re: Снятие раздатки
Сообщение gunn » Вт, 10 сен 2013, 13:41
очень полезный пост, респект ;)
_________
gunn
Re: Снятие раздатки
Сообщение shubin81 » Сб, 15 фев 2014, 18:59
а жижу в нем меняли ? есть какие то особенности проблемы и т.п. ?
shubin81
Re: Снятие раздатки
Сообщение DYA » Вс, 16 фев 2014, 21:56
shubin81 писал(а):а жижу в нем меняли ? есть какие то особенности проблемы и т.п. ?
Конечно, полная смена масла в КПП и раздатке. Особенностей нет.
DYA
Re: Снятие раздатки
Сообщение shubin81 » Вс, 16 фев 2014, 22:14
ключи или головки какие нибудь нестандартные нужны ?
и весит она сколько по ощущениям ?
shubin81
Re: Снятие раздатки
Сообщение DYA » Вс, 16 фев 2014, 23:12
Даже не знаю что сказать-обычный инструмент для иномарки, 15,16,18, обычные торксы,шестигранники,еще типа торксов, но много граней внутри, еще головки а-ля торкс, 12 граней вроде- для отворачивания кардана,ключ ДМ до 320 НМ, но это так,чтобы с запасом все крутить :) , все моменты в ЭЛЬЗЕ есть,можно уточнить...
Весит 12-15 кг.
DYA
Re: Снятие раздатки
Сообщение DIMITRIO » Вс, 16 фев 2014, 23:21
А мне тут посоветовали просто правую полуось из раздатки выдернуть. У меня тоже подтекает правый сальник. Реально это сделать не снимая раздатки? Или мы о разных сальниках говорим? У меня капает из под фланца, к которому правый привод прикручивается.
DIMITRIO
Re: Снятие раздатки
Сообщение DYA » Пн, 17 фев 2014, 8:20
DIMITRIO писал(а):А мне тут посоветовали просто правую полуось из раздатки выдернуть. У меня тоже подтекает правый сальник. Реально это сделать не снимая раздатки? Или мы о разных сальниках говорим? У меня капает из под фланца, к которому правый привод прикручивается.
Мы о разных сальниках говорим. В твоем случае все просто и быстро делается.
DYA
