forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снова про платсиковые накладки...
Re: Снова про платсиковые накладки...
Сообщение spitfire » Чт, 26 июн 2014, 15:44
shubin81 писал(а):да понял все верно . по цвету не отличался зазоры - свиду как с завода. за три года я незаметил разницы хотя и не рассматривал вот так вот дотошно. но если бы был косяк - он бы в глаза бросился. ремонт оф.дилер производил
Да у меня тоже официалы,вот только качество ... Неспрста этот вопрос возник.
Льют в уши про то,что накладки у всех,кто менял, не совпадают по стыкам и цвету.
чудо свершилось! Был ... Scout 1.8 А5FL.
spitfire
Сообщение ракетчик » Чт, 26 июн 2014, 20:43
Всем привет!Может кто снимал накладку переднего бампера (та что снизу, имитирующая металическую).Чего то нигде не найду ,как ее снять.В одном месте нашел"Освободите от зажимов и выдвините вперед".Не получаеться. :(
Skoda Octavia Scout 1.8 TSI 2013 Revo st.1,Colambus,PTC идет дальнейший улучшайзинг.
ракетчик
Сообщение Gor7760 » Пн, 20 окт 2014, 17:17
Добрый день! Подскажите, я правильно понял что на скауте пластиковые накладки на порогах (во всю длину порога) приклеены на герметик которым стекла вклеивают? Т.е. их можно срезать как стекло в автомобиле струной, а потом на место на такой же герметик и приклеить?
Gor7760
Сообщение сайфер » Вт, 21 окт 2014, 14:05
Абсолютно верно на черный клей-герметик. Но походу и срезать не нужно. У меня накладку вручную сняли. После снятия с кузова убирается остаток клея ножом и главное не повредить ЛКП. Герметик наносится по всем правилам на обе поверхности.
сайфер
Сообщение Gor7760 » Вт, 21 окт 2014, 15:51
сайфер писал(а):Абсолютно верно на черный клей-герметик. Но походу и срезать не нужно. У меня накладку вручную сняли. После снятия с кузова убирается остаток клея ножом и главное не повредить ЛКП. Герметик наносится по всем правилам на обе поверхности.
Вручную... это как? Без особых затруднений? Просто если судить по тому как стекла снимаются - то там срезают струной, довольно жестко идет процксс. Вот я и думаю не повредит ли струна ЛКП? А ту накладку что сняли обратно поставили? Спасибо за ответ!
Gor7760
Сообщение Novый » Вт, 21 окт 2014, 17:06
Смотрю я в ELSA и вижу, что обвес на Alltrack куда проще снять и поставить :)
Клипсы и 2-х сторонний скотч...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение сайфер » Вт, 21 окт 2014, 19:22
Gor7760 писал(а):Вручную... это как? Без особых затруднений? Просто если судить по тому как стекла снимаются - то там срезают струной, довольно жестко идет процксс. Вот я и думаю не повредит ли струна ЛКП? А ту накладку что сняли обратно поставили? Спасибо за ответ!
Ну это я с юмором написал))) конечно снимали накладку с переднего крыла, которая уже начала отклеиваться , поэтому и пошла "легко" . Струной там резать ничего не надо, ну может только леской 8) . Накладку , которую сняли в утиль (внешне абсолютно нормальная, только в каналах был клей, и его оттуда ничем не уберешь). С крыла срезали пару миллиметров герметика, нанесли повторно на крыло и на новую накладку, содрали защиту со скотча 3М по краям накладки и проложили , прижали на пару секунд и я поехал...
сайфер
Сообщение Gor7760 » Вт, 21 окт 2014, 21:34
не... меня интересует накладка порога... если я ее сниму, то смогу ли ее обратно прилепить....
Gor7760
Сообщение сайфер » Сб, 25 окт 2014, 21:22
Теоретически можно,практически лучше новый порог взять.
сайфер
Сообщение W.M. » Чт, 04 фев 2016, 7:57
Подскажите пожалуйста, кто видел вживую, накладка порога декоративная на скаут 1Z0 853 905 7DL идет под покраску или уже покрашена в темно-серый цвет?
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение сайфер » Пн, 08 фев 2016, 6:24
W.M. писал(а):Подскажите пожалуйста, кто видел вживую, накладка порога декоративная на скаут 1Z0 853 905 7DL идет под покраску или уже покрашена в темно-серый цвет?
Заводской обвес идет весь крашеный.
сайфер
Сообщение W.M. » Пн, 08 фев 2016, 9:37
Да я уже понял, когда купил.
W.M.
Сообщение Snakka » Пн, 08 фев 2016, 16:30
Подскажите какой краской подкрашивать серый обвес на скауте фл?
Snakka
Сообщение Mix@il » Ср, 30 мар 2016, 8:25
Присоединяюсь к вопросу про краску. Никто из маляров толком не может сказать какой краской красить. Может кто сталкивался, прошу поделиться опытом.
Skoda Octavia Scout 2010 CDAB, Octavia Tour 2007 1.6 BFQ
Mix@il
Сообщение Inimon » Ср, 30 мар 2016, 22:49
Есть краска в баллончике от ВАГа LLSBU37DL. Пользовался когда ставил паркпилот. В цвет попадает, но добиться оригинальной матовости тяжело. Если небольшие подкрашивания, то нормально будет смотреться
Inimon
