forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена масла 6мкпп на скауте
Сообщение shubin81 » Ср, 06 ноя 2013, 22:45
доброго времени суток!!
есть такой вопрос 8)
перерыл весь интернет так и не смог найти разжеваного мануала по замене
суть в том что непонятно какие пробки или болты откручивать чтобы слить все масло 8)
с заливом более менее ясно - либо есть специальная пробка либо через датчик зх
по правильному сливу масла кто то может сказать что нибудь путное ? 8)
shubin81
Re: замена масла 6мкпп на скауте
Сообщение Sharkyn » Чт, 07 ноя 2013, 6:33
буквы коробки какие?
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 400Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в.
Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение shubin81 » Чт, 07 ноя 2013, 15:40
коробка JYQ
shubin81
Сообщение DYA » Пт, 08 ноя 2013, 8:05
shubin81 писал(а):доброго времени суток!!
Эльза пишет что необходимо открутить сливную пробку, слить масло. Через датчик З.Х. залить 1.9 л масла.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение shubin81 » Пт, 08 ноя 2013, 15:16
DYA писал(а):Эльза пишет что необходимо открутить сливную пробку, слить масло. Через датчик З.Х. залить 1.9 л масла.
не подскажите какую менно ?
http://www.vagcats.info/base/sk/3/177/419/3/7476
так понимаю №5. одну или обе ? (их ведь там две)
shubin81
Сообщение Novый » Пт, 08 ноя 2013, 15:36
shubin81 писал(а):http://www.vagcats.info/base/sk/3/177/419/3/7476
Та, что на рисунке слева (физически на передней стенке МКПП) - заливная
Та, что справа (физически снизу МКПП) - сливная.
Для слива масла нужно выкручивать обе.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение shubin81 » Пт, 08 ноя 2013, 16:34
Novый писал(а):Та, что на рисунке слева (физически на передней стенке МКПП) - заливная
нда...немного неясно, ну да ладно...
сольется 2 литра через эти проби ? личный опыт есть ?
shubin81
Сообщение DYA » Пт, 08 ноя 2013, 17:58
Внизу под диффом сливная пробка, другой там нет.
Заливную НЕ ТРОГАТЬ вообще! Через датчик залить 1.9 л масла. Все.
Общий объем нашей КПП при первой заправке 2.3 л, в при смене вливать 1.9 л.
DYA
Сообщение shubin81 » Пт, 08 ноя 2013, 19:39
DYA писал(а):Заливную НЕ ТРОГАТЬ вообще! Через датчик залить 1.9 л масла. Все.
а что так категорично ? проблемы могут быть ?
DYA писал(а):Внизу под диффом сливная пробка, другой там нет.
личный опыт есть ?? или очное наблюдение, что вышло 2 литра жижы ?
shubin81
Сообщение Sharkyn » Сб, 09 ноя 2013, 6:56
объем масла с учетом редуктора на задний привод?
Sharkyn
Сообщение Novый » Сб, 09 ноя 2013, 7:28
У углового редуктора свои заливные и сливные пробки.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение oleg-t » Сб, 09 ноя 2013, 13:25
так всетаки; 1,9л это только в коробку? или с учетом редуктора? на А-4 помнится емкость одна была
oleg-t
Сообщение Novый » Сб, 09 ноя 2013, 13:42
У A5 раздельные картеры КПП и углового редуктора. Полный заправочный объем масла в угловом редукторе 0.9 литра.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Новожилов » Пн, 23 дек 2013, 8:37
shubin81 писал(а):по правильному сливу масла кто то может сказать что нибудь путное ? 8)
В коробке серии 02S,масло сливают с трех точек!
Через так называемую "сливную пробку" и через две нижние опорные шейки вилок!
Заливают либо через датчик заднего хода либо через одну из верхних шеек вилок - так удобнее.....
Зачем это нужно : уровень масляной ванны в трансмиссии 02S зависит от ее положения на автомобиле и может быть разным -
он(уровень) выше, чем так называемая "заливная......она же контрольная" пробка,которая выполнена в определенном месте картера...
Так как обычным способом проверить уровень не возможно,то концерн предлогает полный слив определенным образом и т.д.
Можно заглянуть вот в эту тему : viewtopic.php?f=60&t=112267 - там есть картинка : )))
Новожилов
Сообщение Novый » Пн, 23 дек 2013, 10:09
Новожилов писал(а):В коробке серии 02S,масло сливают с трех точек!
Спасибо Владимир за отклик :).
Хотелось бы уточнить, есть ли отличия в замене масла в КПП 02Q от 02S?
Elsa утверждает, что масло в 02Q должно быть по нижнему краю маслозаливного отверстия.
Passat Alltrack.
Novый
