forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик нейтрали
Датчик нейтрали
Датчик нейтрали
Сообщение nikolasnikolaev » Чт, 28 ноя 2013, 9:31
Вопрос к знатокам
Scout A5 '13 г.в. 1.8 TSI МКПП.
Есть ли датчик нейтрали на МКПП? Возможно снять показания?
nikolasnikolaev
Re: Датчик нейтрали
Сообщение DIMITRIO » Чт, 28 ноя 2013, 11:03
А зачем? Впервые слышу о таком датчике на мкпп. Если бы он был,наверное была бы и блокировка стартера, если кпп не в нейтрали. А стартер на передаче работает( проверено).Есть выключатель фонарей заднего хода. Может, конечно, прогресс шагнул далеко вперед(в чем сильно сомневаюсь). А в чем,собственно, проблема?
DIMITRIO
Re: Датчик нейтрали
Сообщение nikolasnikolaev » Чт, 28 ноя 2013, 13:34
Есть желание поставить автозапуск. На всех сигнализациях резервирование на автозапуск ставиться по алгоритму: остановился, нейтраль, ручник, нажал брелок, вышел из машины, поставил на охрану, ДВС заглушился и вроде авто готово к автозапуску. Но если ты открыл дверь - забрать вещи (не заводя ДВС), то резервирование сбрасывается. Вот собственно это не устраивает. А если сигнализация могла считать с датчика, что он на нейтрали и на ручнике, то можно её перевести в режим акпп и все было бы ок-)
Добавлено спустя 20 часов 38 минут 39 секунд:
Неужели никто не интересовался?
Вот вроде даже на УАЗиках такой датчик существует: http://www.drive2.ru/cars/uaz/31514/315 ... al/578864/
nikolasnikolaev
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Novый » Пт, 29 ноя 2013, 11:01
Так нет его :) И ничего с этим не сделать.
Да и автозапуск на наш двигатель - вещь малополезная. Пока не поедешь, не согреешься.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Датчик нейтрали
Сообщение nikolasnikolaev » Пт, 29 ноя 2013, 12:58
Novый писал(а):Так нет его :) И ничего с этим не сделать.
А как MAXIDOT определяет какая скорость включена?
nikolasnikolaev
Re: Датчик нейтрали
Сообщение ytka » Пт, 29 ноя 2013, 14:49
с датчиков абс и тахометра скорее всего
ytka
Re: Датчик нейтрали
Сообщение DIMITRIO » Пт, 29 ноя 2013, 17:23
А у меня максидот ничего не определяет. На предыдущей октавии (а4) автозапуск работал только если работал турботаймер. Т.е. Приехал, на ручник, ключи вытащил, мотор работает на турботаймере,ставлю на охрану. После этого автозапуск нормально проходил. Двери не участвовали никак.
DIMITRIO
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Novый » Пт, 29 ноя 2013, 18:48
DIMITRIO писал(а):А у меня максидот ничего не определяет.
На FL максидот показывает текущую передачу и "подсказывает", следует ли переключиться на пониженную или повышенную передачу.
P.S. кстати, у меня изредка он "подвирает" показывая 5-ю передачу, когда я еду на 6-й. Но случается это редко.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Датчик нейтрали
Сообщение сайфер » Сб, 30 ноя 2013, 7:48
Novый писал(а):P.S. кстати, у меня изредка он "подвирает" показывая 5-ю передачу, когда я еду на 6-й. Но случается это редко.
На ДСГ иногда такая же песня.
сайфер
Re: Датчик нейтрали
Сообщение DIMITRIO » Сб, 30 ноя 2013, 16:42
Если иногда подвирает, значит верно что передача определяется исходя из скорости авто и оборотов двигателя.
DIMITRIO
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Vasiliev's » Вс, 01 дек 2013, 18:28
Описанную проблему с дверями решаю просто: собрался двери открыть? - завел с автозапуска двигатель - открыл брелком двери, сделал все что нужно, закрыл двери - с брелка заглушил. После этого нормально пускается в дальнейшем.
Vasiliev's
Re: Датчик нейтрали
Сообщение nikolasnikolaev » Пн, 02 дек 2013, 9:53
Vasiliev's писал(а):Описанную проблему с дверями решаю просто: собрался двери открыть? - завел с автозапуска двигатель - открыл брелком двери, сделал все что нужно, закрыл двери - с брелка заглушил. После этого нормально пускается в дальнейшем.
Так в этом-то и вся суть, что хочется обойти этот алгоритм-)
nikolasnikolaev
Re: Датчик нейтрали
Сообщение ytka » Пн, 02 дек 2013, 10:12
Обратитесь к инструкции по подключению вашей сиги! Если очень хочется, можно обойтись и без датчика. Если требуется кан сигнал от датчика это сложнее, но скорее всего датчик просто замыкает или размыкает какую то цепь, как ручник к примеру :) Но в таком случае есть вероятность по запарке завести авто с включенной передачей :) :)
В любом случае - смотрите инструкцию по подключению...
ytka
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Tiffus » Пн, 02 дек 2013, 12:54
Ytka прав. Как вариант, можно подключить по алгоритму автомата. Но не дай Вам Бог случайно оставить машину на передаче... :o
LR-D4
Tiffus
Re: Датчик нейтрали
Сообщение ytka » Пн, 02 дек 2013, 13:02
Да и что то мне подсказывает что сига в любом из вариантов (АКПП или МКПП) сига будет снимать резерв при любом снятии с охраны и это не решит проблему топик-стартера :) Обратитесь к спецам по сигам в форуме, возможно они подскажут как решить вашу проблему.
ytka
