Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) модификации Скаут (Scout).
Сб, 16 май 2020, 23:37
Всем здравствовать.
Интересно в чем была причина гула в задней части,предположительно редуктор.
У меня также слышен гул в промежутке скорости от 60до100км, в основном при наборе скорости(нагрузке). Подшипник ступицы левый менял на 70тыс.Гул был совершенно другой.
Скаут 12г.в. 106тыс. пробег.
Поделитесь у кого какие причины были.
Зарнее благодарю.
Вс, 06 сен 2020, 22:27
Обнаружил люфт левой полуоси. Решил, что причина гула в этом. Ни подшипников, ни других запчастей по каталогам нет. Редуктор идёт одной деталью в сборе. Купил редуктор от Ауди а3 на разборе, поставил, но ничего не изменилось. Гул тем временем усиливался. В итоге оказалось, что гул-не что иное, как резонанс от пустого бачка сажевого фильтра. Фильтр мне удаляли в АТТ в Рублёво. Бачок был набит металлическими мочалками, но они, как я думаю, со временем выгорели, и появился резонанс. Пока думаю, как решить проблему, ибо бачок этот снять очень непросто.
