forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп ПТФ Scout до FL
Сообщение ilff » Чт, 09 июл 2015, 14:11
Итак. В номинале имеем гемор с потухшими лампами ПТФ. Беглый осмотр подсказал что просто отделаться увы не получится. Ибо сняв фару дотянуться до корпуса ПТФ не возможно из-за площадки все той же фары, а если снимать (отгибать) локер, то вроде как дотянуться невозможно из-за бачка омывателя ((((
Кто как менял???
ilff
Re: Замена ламп ПТФ Scout до FL
Сообщение Novый » Чт, 09 июл 2015, 15:54
Машин какой ?
Если FL - то в руководстве все описано русским языком с картинками. Меняется за 2 минуты.
Если доFL - то тема есть в этой ветке - листайте.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение igor_kvik » Пт, 10 июл 2015, 7:06
Если ПТФ правая(у пассажира), то проще всего снять фару основную, пометить расположение настроечных винтов на площадке для фары, снять ее и добраться до ПТФ (непросто, но возможно). Я сейчас полную процедуру по замене делаю уже за 10-15 минут, каждый год меняю, горят, они у меня как ДХО используются. Второй вариант - домкрат и снятие подкрылков, по времени занимает больше даже... :)
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение ilff » Пт, 10 июл 2015, 12:43
igor_kvik писал(а):и добраться до ПТФ (непросто, но возможно)
КАК ИМЕННО СНИМАЕТСЯ ЗАГЛУШКА ПТФ ???
Сначала нужно провода скинуть или без этого возможно? Что куда крутить и вращать и дергать???
ilff
Сообщение igor_kvik » Пт, 10 июл 2015, 13:40
Поворачивается наружняя защитная крышка, внешняя часть вместе со стеклом остается на бампере. В наружней находится контактная группа для лампы ПТФ. Снаружи разъем, он тоже снимается.
igor_kvik
Сообщение ilff » Чт, 16 июл 2015, 13:09
Спасибо добрый человек. Только у меня вопрос. У Вас есть омыватели фар?
ilff
Сообщение igor_kvik » Пт, 17 июл 2015, 6:54
Омывателя фар нет... Честно говоря даже рад этому :) не так быстро уходит омывайка/незамерзайка как в случае комплектации с омывателем. Где-то есть ветка про это.
igor_kvik
Сообщение ilff » Пт, 17 июл 2015, 7:35
Ну вот. А у меня, эта приблуда, пес ее нюхал - стоит!!! Ну никак руки не лезут в щель((((
ilff
Сообщение Novый » Пт, 17 июл 2015, 8:13
ilff писал(а):Ну вот. А у меня, эта приблуда, пес ее нюхал - стоит!!! Ну никак руки не лезут в щель((((
В общем-то бампер не так сложно снимается :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение igor_kvik » Пт, 17 июл 2015, 12:18
Снимать бампер ради замены лампы... Еще раз очень рад что нет у меня омывателя :)
igor_kvik
Сообщение ilff » Пт, 24 июл 2015, 13:01
В общем глаза боятся, руки делают)))) В итоге прошел крещение боем))) Получилось таки поменять через снятие фары и её площадки. Дополнительно (помимо самих рук) был использован медицинский абортарий (зажим) длинною около 40 см. Его смысл был в том, чтобы суметь сдернуть прикипевший контакт лампы, т.к. одной рукой его снять представилось маловероятным. И соответственно поместить этот-же приславутый контакт на место.
Самое главное отключите логику по которой должны работать суставы вашего тела!!!! И тогда вы сможете не только просунуть руку в то САМОЕ место, но и подтирать себе локтем сопли.
ilff
Сообщение igor_kvik » Пн, 27 июл 2015, 6:53
Мои поздравления... Когда первый раз делал, тоже думал что залезть в то место сможет только "человек-кузнечик", имеющий еще один дополнительный сустав на руке :)
igor_kvik
