forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация кузова
Вибрация кузова
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) модификации Скаут (Scout).
Re: Вибрация кузова
Сообщение DIMITRIO » Ср, 23 дек 2015, 22:44
Покрышка была хаккапелиитта 5(не ранфлэт)2007 года, износ процентов 50.Быстро не ездил, максимум 160 пару раз. Индекс скорости не знаю.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Re: Вибрация кузова
Сообщение Sharkyn » Чт, 24 дек 2015, 10:13
У меня тоже хакка 5 3 сезон. Вчера проверял балансировку передних. Правое 10 грамм. Левое 35. Внешне покрышки нормальные. Так же ищу источник вибрации на 120 и 140. Чем теплее становится тем ниже скорость при которой появляется вибрация. Вибрация такая неприятная как кусок льда в диске, аж иногда руль рейка или есп поддергивает. На что грешить даже не знаю.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Есть конечно мысль что шиномонтажники качнули 2 атмосферы, а профиль у меня 65...вечером проверю
VW Touareg Fl 3,6 R-Line 2017 white
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 390Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в. Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Re: Вибрация кузова
Сообщение Blackjek » Пт, 15 июл 2016, 14:56
Продолжаю вибро наблюдение!
На сегодняшний день заменено:
1. задние сайлентблоки передних рычагов
2. два опорных подшипника передней подвески
3. 2 стойки стабилизатора передней подвески
4. Задний левый ступичный подшипник.
5. 4 летней резины
После замены вышеперечисленных деталей вибрация по прежнему остается. Куда дальше смотреть и какие варианты?
Спасибо!
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Re: Вибрация кузова
Сообщение DIMITRIO » Пт, 15 июл 2016, 17:50
От оборотов вибрация не зависит? Только от скорости? Можно крутануть авто на подъёмнике, километров до 120. Можно будет вживую посмотреть что там трясётся. Я бы ещё палки приводов посмотрел. У отца на туре только через год поняли что привод гнутый. До этого тоже балансировали колеса, меняли резину и тд. Сейчас мой скаут потряхивает на больших скоростях, но я знаю причину-шрус просится на замену.
DIMITRIO
Re: Вибрация кузова
Сообщение Blackjek » Пн, 18 июл 2016, 10:59
DIMITRIO писал(а):...... но я знаю причину-шрус просится на замену.
А как вы определили, что проблема в шрусах?
а вибрация идет на скорости от 60 и до 120.
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Re: Вибрация кузова
Сообщение DIMITRIO » Пн, 18 июл 2016, 17:38
Я снимал коробку для замены сцепления, в наружных шрусах уже люфтик был, теперь уже пощелкивает иногда. Так что замена однозначно.
DIMITRIO
Re: Вибрация кузова
Сообщение SAVA76 » Вт, 19 июл 2016, 17:40
По опыту бывших у меня машин(не только шкоды),могу сказать следующее))
1.влетал в сугроб на скорости,защита прогнулась и прижалась к моторному отсеку
2.не помню куда влетал,но промежуточный вал шурусов погнул(выше об этом ребята писали)
3.резиновые опоры радиатора износились,тоже немного вибрировал
4.ну и самое распространенное,это подушки двигателя,хотя внешне были целыми(кстати,друг тоже только два часа назад убрал вибрацию кузова,заменой подушки двигателя)
SCOUT 1.8TSI Чернявый борт 494
SAVA76
Re: Вибрация кузова
Сообщение Blackjek » Чт, 21 июл 2016, 10:01
Продолжаю вибронаблюдение!
Сегодня обратил внимание, что:
1. вибрация кузова идет с 47 до 72 км/ч. До и после этих диапазонов скоростей вибрации нет! На руле вибрации нет.
2. вибрация более эффективно проявляется, когда новый и шершавый асфальт.
3. машина очень болезненно реагирует на колейность дороги.
4. на скорости при повороте на лево ощущается вибрация на руле.
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Re: Вибрация кузова
Сообщение Blackjek » Вт, 26 июл 2016, 14:19
Вчера менял масло в машине и внимательно осмотрел днище. Обратил внимание что на первом карданном валу есть грузик в ввиде пластины , а на втором валу ничего нет . Так же обратил внимание , что есть люфт в кардане в продольном и в поперечном направлении. Что может быть, не кардан ли?
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Re: Вибрация кузова
Сообщение kotovichvol » Пт, 07 сен 2018, 12:13
Так взять нужно было и проверить на балансировочном стенде. Это же плёвая процедура. Если есть вибрация, то отбалансировать и всё. Если есть проблема с крестовинами, то менять тоже не сложно.
kotovichvol
Re: Вибрация кузова
Сообщение DIMITRIO » Вт, 11 сен 2018, 15:46
Нет там никаких крестовин. Резинометаллические муфты на кардане надо посмотреть. А вообще, если есть люфт в подвесном подшипнике, нужно в ремонт нести, это правильно. Сейчас контор по ремонту карданов много, могут целиком новый изготовить при необходимости.
DIMITRIO
Re: Вибрация кузова
Сообщение kotovichvol » Чт, 13 сен 2018, 13:56
Ну так-то да. кстати, обращался за чем-то подобным в карданБаланс, там вполне нормальные цены
kotovichvol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
