forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После установки нештатной резины питается сцепление
Сообщение grish » Вт, 06 окт 2015, 15:28
История такая. При переобувке прошлой весной на шиномонтаже запихнули в пакеты 2 чужих колёса (16 195/65) вместо моих 195/60.
Вчера, на другой шиномонтажке неглядя перекинули все на диски и установили по диагонали. То нештатное колесо, что оказалось спереди, начало задавать арку. Тут я и заметил подмену. Перекинул оба чужих колёса назад и стало ещё хуже. Появились мягкие пинки, через секунду после переключения передач.
Естественно куплю пару к своим родным колесам, но пока то что делать? Что скажете, сцепу убил уже?
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 51 секунду:
Хотя, причем тут сцепа... Может задний привод отрубается-подрубается?
Skoda Octavia Scout, 2013
grish
Re: После установки нештатной резины питается сцепление
Сообщение DIMITRIO » Ср, 07 окт 2015, 1:27
Нельзя на разных размерах ездить на полноприводном авто без дифференциала в раздатке. Дело не в сцеплении. Вопрос что умрет раньше-Халдекс, угловой или задний редуктор? Я запаску поставил меньшего размера и получил похожий эффект, плюс есп думала что колесо буксует и подтормаживала его.
DIMITRIO
Сообщение Koshchey » Чт, 08 окт 2015, 15:06
сцеплению скорее всего ничего не будет, а вот Халдекс или редуктора можно попортить, как Вам правильно написали выше
не тяните с резиной, покупайте скорее своего размера
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение grish » Чт, 08 окт 2015, 19:51
Спасибо за ответы!
Вчера ещё купил и переобулся. Неприятные симптомы исчезли.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Я тут ещё и с размерами напутал. У меня стояли 215/60 а чужие оказались 215/65
grish
Сообщение grish » Вс, 11 окт 2015, 20:30
И все таки без последствий эта путаница не прошла. На скорости выше 50-ти начинаются завывания, Напоминает звук от раздатки на ниве или от стиралки при отжиме. Вибрации по кузову вроде нет.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Поеду конечно на диагностику как время будет. К чему готовиться?
grish
Сообщение DIMITRIO » Вс, 11 окт 2015, 23:58
Может быть просто резина гудит? Если нет, то на подъемнике разгонять, слушать редукторы. Халдекс вряд ли будет выть, насколько я понимаю в его устройстве. Как вариант еще послушать ступичные подшипники.
DIMITRIO
Сообщение grish » Пн, 12 окт 2015, 6:28
Резина тоже конечно гудит, но монотонно, а тут прямо подвывание такое ритмичное, на два тона. Если бы грыжа была на колесе, то мог бы быть такой звук, но грыжи точно нет.
grish
