forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рывок в повороте
Рывок в повороте
Рывок в повороте
Сообщение Uburame » Ср, 15 фев 2017, 19:56
Наблюдаю такую вещь: при повороте на 90° при равномерном движении вперёд на небольшой скорости (манёвры во дворе, к примеру) ровно посередине поворота возникает небольшой рывок (как будто слегка топнули по тормозу). Наблюдается это с момента покупки машины (полгода назад), и не прогрессирует. Может ли это говорить о проблемах с муфтой? Так к работе полного привода претензий нет.
Uburame
Re: Рывок в повороте
Сообщение DIMITRIO » Чт, 16 фев 2017, 8:58
А в момент рывка звуков нет? Щелчков например. Я недавно поменял оба наружных ШРУСа спереди. Тоже прикусывали при полной перекладке руля на борт, но щёлкали, хотя и негромко.
DIMITRIO
Сообщение spitfire » Сб, 18 фев 2017, 23:39
DIMITRIO писал(а):А в момент рывка звуков нет? Щелчков например. Я недавно поменял оба наружных ШРУСа спереди. Тоже прикусывали при полной перекладке руля на борт, но щёлкали, хотя и негромко.
А пробег какой? У меня, такое впечатление, начал левый хрустеть.
чудо свершилось! Был ... Scout 1.8 А5FL.
spitfire
Сообщение DIMITRIO » Пн, 20 фев 2017, 1:10
Пробег 170 был, но я второй хозяин. Хз сколько там смотали при продаже. Тоже левый щёлкал, но звук не такой явный как на тазах, глухой, почти не слышный. Поменял оба превентивно, т.к. достались дёшево.
DIMITRIO
Сообщение Uburame » Пн, 20 фев 2017, 16:14
Не. Всё тихо.
Надо попробовать повыдёргивать все предохранители, отвечающие за полный привод и стабилизацию - исключить влияние электроники.
Uburame
Сообщение Uburame » Пт, 16 июн 2017, 15:27
Появился некоторый "прогресс": при движении задним ходом машина иногда как будто во что-то упирается. Звуков никаких при этом нет.
Uburame
Сообщение 71miha71 » Пт, 16 июн 2017, 18:51
отключить питание на насос, если машина пошла при полностю вывернутых колесах муфты, значит проблема в избыточном давлении масла. В этом случае неисправен либо управляющий клапан, либо блок управления полным приводом
при откючении насоса, - давления в муфте нет, и передний и задний мосты не связаны друг с другом.
если отключение насоса не помогает, то возможно прикипели, заклинили фрикционы муфты, поэтому передний и задний мост связаны друг с другом, маневривование с полностю вывернутыми колесами будет проблематично.
на исправной муфте по датчику положения руля, муфта расслабляет пакет фрикционов, дабы вы могли нормально парковаться.
71miha71
Сообщение Uburame » Ср, 21 июн 2017, 20:52
А питание насоса можно отключить как-нибудь не влезая под машину?
Я вынимал проедоханитель, который отключал всё вообще: и ESP и полный привод и ЭУР. Машина при этом настолько себя необычно ведёт, что сложно понять сохраняется ли глюк.
Uburame
