forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение DIMITRIO » Чт, 01 сен 2016, 12:36
А кроме настроек смотрели что-нибудь? Или они уже тяги рулевые, наконечники тяг и опоры с сайлентблоками компьютером проверяют?
DIMITRIO
Сообщение Xa3ard » Пт, 02 сен 2016, 8:32
Честно говоря что именно они проверяли не могу сказать, упор делали в разговоре что балансировщик положения рулевого колеса электронный и автоматический.
Xa3ard
Сообщение DIMITRIO » Сб, 03 сен 2016, 0:33
Пусть он хоть трижды автоматический будет, но если наконечники тяг свести на одну сторону, то и руль повернётся. Ищите нормального слесаря, проверяйте рулевое и ходовку, затем на регулировку схождения. Только в этот сервис не ездите больше.
DIMITRIO
Сообщение Xumepa » Пн, 05 сен 2016, 14:07
Коллеги, подскажите плз - какого диаметра задние тормозные диски на скауте, и какие к ним колодки надо?
экзист предлагает такие варианты - 1K0 615 601 AA (диск), 5K0 698 451 A (колодки)... но что-то у меня сомнения, какого именно диаметра надо.
Scout cерый платин-металлик. 2013 г.в. 1.8 TSI 4x4 - продан
Vw tiguan LC9X 2016 г.в. 2.0 TSI 4motion - продан
Scout Maple brown metallic 2017 a7 restyle 1.8 tsi 4x4
Xumepa
Сообщение W.M. » Вт, 06 сен 2016, 9:22
Xumepa писал(а):Коллеги, подскажите плз - какого диаметра задние тормозные диски на скауте, и какие к ним колодки надо?
На А5FL 1,8Т стоит Bosch 272, по крайней мере у меня. Колодки 5K0698451, по ним и диски найдешь в каталоге на экзисте...
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Xumepa » Вт, 06 сен 2016, 12:36
отлично. спасибо.
Xumepa
Сообщение Redikra » Вс, 16 окт 2016, 19:53
Всем привет! На моем скауте 2013 г.в. совсем отвалилась шумка со стороны колесных арок. Может кто-нибудь подскажет как заказать эту шумоизоляцию (номера деталей)? На эмехе по каталогу нахожу только локеры, но они как понимаю идут без шумки (только пластик)...спасибо!
Redikra
Сообщение Sharkyn » Вс, 16 окт 2016, 20:13
Ты про мягкие подкрылки?
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 400Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в.
Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение Redikra » Вс, 16 окт 2016, 20:30
Да! Они самые.
Redikra
Сообщение Sharkyn » Пн, 17 окт 2016, 11:04
Redikra писал(а):Да! Они самые.
Проверь помоему это:
Левый 1Z0809957C
Правый 1Z0809958B
А что с твоими произошло?
Если будешь менять не выкидывай, я у тебя кусок под обрезку заберу :)
Sharkyn
Сообщение Redikra » Вт, 18 окт 2016, 21:01
Зимой налипает много снега и льда. Видимо под их тяжестью эти мягкие подкрылки прогнулись и вышеркались об колеса....Как-то так...
Redikra
Сообщение Андрей И » Пн, 31 окт 2016, 15:38
Всем добрый день!
Стал постоянно пищать и отключаться задний датчик парковки, причина скорее всего в проводе, обрыв.
Было бы лето сделал бы сам, но сейчас снимать бампер не очень хочется самому :shock:
Может подскажете мастера кто занимается ремонтом Шкод?
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение параллельное » Ср, 23 ноя 2016, 0:27
Всем привет.
Скатался в родные края и при возврате домой уже в московских пробках на малой скорости услышал звук металла бьющегося ,как будто об асфальт.
Остановился проверить, под машиной все в норме, ничего подозрительного. Поехал дальше, все выключил открыл окно, услышал звук пружины и легкий одиночный стук со стороны водителя и потом снова лязг металла
Чуть проехал все прекратилось, потом снова и снова.
До дома раза четыре все повторилось, может и больше но пробка рассосалась, а на скорости вроде ничего не слышно.
По приезду залез под машину, но ничего подозрительного не увидел.
Очень жду совета, куда лезть. Или куда мастера послать, чтобы побыстрее проблему найти.
Skoda scout 1,8 темно серый х647оа777 2010 1,8 бензин.пробег 84000.НИКТО КРОМЕ НАС!!!
параллельное
Сообщение Millekin » Пт, 25 ноя 2016, 17:58
параллельное писал(а):Всем привет.
Так на подъемник надо, чо гадать то. Как вариант, открутилась защита, которая закрывает кардан от выхлопа и целяет теперь за него. Но это я просто так от балды написал. Если снизу все целое и хорошо прикручено, то искать в ходовке, тяги например или сайленты какие )
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение ДенисМ » Вс, 26 фев 2017, 2:07
Перестало греть водительское кресло(((
Пред-ль №37 целый, пассажирское греется...
Неужто в кресле обрыв?
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
