forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение oleg-t » Сб, 04 мар 2017, 20:24
в кресле, разбирай, паяй
oleg-t
Сообщение ДенисМ » Чт, 13 июл 2017, 17:33
При замене свечи накаливания сорвана резьба, свеча бесконечно крутится в любую сторону.
Кто подскажет где можно восстановить резьбу?
Последний раз редактировалось ДенисМ Чт, 13 июл 2017, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 13 июл 2017, 18:41
Это с какой же дурью надо крутить, что бы сорвать резьбу!!!!
На ум приходит только ввертыш, ели колодец позволяет. Причем с левой резьбой.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Либо искать аналогичную свечу с чуть большим диаметром чем старая и нарезать под нее.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение ДенисМ » Чт, 13 июл 2017, 19:23
Крутили медленно туда-сюда около часа, заливали ВДшкой...
Ввертыш это понятно, вопрос где могут грамотно сделать....
ДенисМ
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 13 июл 2017, 20:36
Просто не повезло, сочувствую. Снимай бошку и иди к токарю. Или пригласи токаря к месту стоянки машины, может и на месте нарежет под заранее заготовленную втулку. Если будешь делать все в сервисе, кругленькая сумма вылезет, да многие могут и не взяться, скажут - покупай бошку.
Люблю марку Шкода
Сообщение DIMITRIO » Вт, 18 июл 2017, 0:24
Появился вой сзади. Кажется что справа. Похож на вой редуктора на классике, появляется на скорости 80-120 под нагрузкой. Если газ отпустить, то вой пропадает. Чешу репу. Если это редуктор, то я капитально влип. Очень надеюсь что ШРУСы умеют так выть. Подшипник ступицы маловероятен, поскольку ему все равно, нажат газ или нет. Масло в редукторе недавно проверял-оно чистое и уровень нормальный.
DIMITRIO
Сообщение Sharkyn » Ср, 23 авг 2017, 9:03
Подшипнику ступицы не всеравно нажат газ или нет....
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 400Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в.
Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение DIMITRIO » Чт, 24 авг 2017, 12:02
Я уже тоже склоняюсь к мысли о подшипнике, хотя как раз правый самый свежий. Заметил что на пустой машине воет тише. СтОит посадить назад хотя бы одного человека, и звук усиливается. Буду пробовать менять подшипник.
DIMITRIO
Сообщение Злобный Хомяк » Чт, 24 авг 2017, 16:52
Резину осмотри внимательно.
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение DIMITRIO » Пт, 25 авг 2017, 0:37
Резину смотрел в станке балансировочном. Всё хорошо, да и пробег небольшой на этой резине. Вой был и раньше. Причём до сотни его вообще нет, а после сотни , ближе к 120 и выше,только под тягой. Под сброс газа не воет. Сегодня проехал 500 км сильно гружёный, звук сильнее чем на пустой машине. Подозреваемых два- подшипник правой задней ступицы, или ШРУСы. Думаю в чем-то смазка высохла. Износа нет пока, а воет из-за недостатка смазки.
DIMITRIO
Сообщение Max46 » Пт, 25 авг 2017, 11:48
Подозреваемых 3, резина-подшипник-редуктор. Шрусы не воют какими бы сухими они не были
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Первое что приходит на ум просто резину перекинуть с зада на перед
Max46
Сообщение Sharkyn » Пт, 25 авг 2017, 16:18
У шрус бывает воет вал на внутренних шлицах если есть люфт...
Sharkyn
Сообщение DIMITRIO » Пн, 28 авг 2017, 0:03
Да вроде бы все решилось. Сегодня проделал обратную дорогу в 500 км с грузом. Конкретно загудел левый подшипник. Думаю это он и подвывал. Заменю, будет видно. Это последний родной подшипник. Три остальных уже были заменены.
DIMITRIO
Сообщение Sharkyn » Пн, 28 авг 2017, 9:54
У меня тоже все в круг уже fag
Sharkyn
Сообщение oleg-t » Вс, 24 сен 2017, 16:40
то же какой то гул сзади появился сзади, но начинается киллометров с 40ка. вот и думаю что это, хотелось бы верить что это резина..
oleg-t
