Страница 155 из 155
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
СообщениеДобавлено: Вт, 26 сен 2017, 23:15
DIMITRIO
В общем, вой не пропал. Примерно на 95 км/ч воет постоянно. 100-120 под тягой воет, накатом нет. После 130 звук пропадает. То есть воет в диапазоне крейсерской скорости по трассе. Очень напрягает. Попробую добавить присадку с молибденом от LM в редуктор заднего моста, но это не скоро будет, сейчас полтора месяца на работе буду.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 май 2018, 15:31
параллельное
Всем привет,а стук при нажатии сцепления как будто защелка какая то ни у кого не возникал? у меня уже тысяч 70 такой стук, мастера смотрели говорили может что то в строении самой педали, но раз на состояние не влияет я даже и не заморачивался, напрягает, когда в пробке без музыки в тишине полной стоишь каждый выжим щелк щелк... помогите вдруг кто сталкивался
СообщениеДобавлено: Пт, 18 май 2018, 10:36
igor_kvik
У меня щелкало при выжиме сцепления. Оказался сломан шариковый наконечник на толкателе цилиндра сцепления под педалью, заменил цилиндр в сборе. Еще вариант - щелкает электрический выключатель на самой педали. Он вроде как гарантированно есть на всех машинах (по нему ЭБУ кратковременно корректирует угол опережения зажигания при сбросе газа, при переключении передач).
СообщениеДобавлено: Пн, 24 дек 2018, 16:41
Владимир61
У меня такая проблема, открываю багажник а свет загорается через секунд десять а не сразу. Уже достало нафиг. Как это поправить, может Васей как поправить
СообщениеДобавлено: Пн, 24 дек 2018, 17:06
spion30
Замок вд40 пробрызгать на крышке - там похоже смазка подсохла
СообщениеДобавлено: Сб, 30 мар 2019, 18:51
Mir413
Владимир61 писал(а):У меня такая проблема, открываю багажник а свет загорается через секунд десять а не сразу. Уже достало нафиг. Как это поправить, может Васей как поправить
Умирает микрик в замке, как умрёт свет может или совсем не гаснуть или не зажжётся уже больше. Основное это не свет, если он умрёт в положении открыто, то будут проблемы с постановкой на охрану. Проще поменять замок в сборе, он не разборный, так что с заменой микрика придется повыделываться. Сам замок около 1800 руб, не смертельно.
