forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли на Scout установить электропривод задней двери???
Re: Можно ли на Scout установить электропривод задней двери?
Сообщение Tiffus » Пт, 06 апр 2012, 14:38
LR-D4
Tiffus
Сообщение Mir413 » Пт, 06 апр 2012, 15:15
По железу с учетом заработка хотят 55 и то не на все роверы, а РР спорт, про шкоду ни слуха ... Короче вилы, никому не надо ... Салон колхозить от суперба тоже отказался.
Mir413
Сообщение Gellham » Вс, 08 апр 2012, 18:53
Думаю что можно, но нужно 2 вещи. Перво наперво примерить стойки от суперб комби.
Если подойдут по размером - необходимо перейти к пробной установке, для чего нужно купить полный комплект от суперба (стойки, электромотор, кнопочки, проводку и т.д) Пока не найдется доброволец, желающий потратить около 35 тыщ на опыты - никуда ничего не сдвинется...
Gellham
Сообщение gunn » Пн, 09 апр 2012, 9:58
Gellham писал(а):Думаю что можно, но нужно 2 вещи. Перво наперво примерить стойки от суперб комби.
обсуждалось, что эта байда от суперб тянет типа на 100 рублей... :no:
хотя может и не прав, вон на туарега пишут 26.... :Search:
_________
gunn
Сообщение Gellham » Пн, 09 апр 2012, 11:58
Нужно в принципе для начала всего 3 детальки :)
2 электростойки - в экзисте по 22 тыщи за шт, у дилера с 15% скидосом 17 и блок управления, стоит 3700. Ну еще соответсвенно разъемчики, провода, но это мелочи. Основная проблема в том, что все завязано на блок управления водительской двери, который у суперба свой, так что далеко не факт что все будет работать....
Gellham
Сообщение Mir413 » Ср, 11 апр 2012, 21:17
Там я так понял проблема с петлями, у суперба они другой конструкции и еще места ставить всю эту радость нет, короче колхоз получатся. И еще прежде чем что либо примерять это надо купить, в салоне таких веще на складе не валяется, а если не подойдет ... :( Короче кругом одни вилы.
P.S. Вчера был в салоне, туда подвезли белого суперба с электроприводом задней двери, осмотрел конструктив повнимательней, петли не проблема, а вот канал куда все сворачивается там огромный. Все это не залезит в скаут, придется кузовщину напильником ровнять ... :no: Хотя принцип прост, можно попытаться стойки меньшего размера найти.
Mir413
Сообщение Disabled.md » Вс, 27 янв 2013, 12:09
Добрый день!
Хочу установить на свой Superb Combi эту систему.
Уже приехали с ebay.de два сервопривода 3T9827851A - 45 евро каждый плюс 30 транспорт
Скоро приедет сувальда с мотором, которая дожимает дверь 4F9827383A - 50 евро плюс 30 транспорт
Пару дней назад покапался подольше в ЕТКЕ и нашел что управляет всем специальный блок 7N0959107A (находится под обшивкой багажника), нашел тоже на ebay.de - 50 евро плюс 20 транспорт
У дилера заказал шариковые опоры для электростоек, кнопку в салон и кнопку на дверь багажника.
Еще никак не могу найти номер динамика который пищит когда привод работает.
Осталось дождаться деталей и начнется самое интересное - электрика.
Ковыряюсь какие разъемы докупить у дилера и никак не могу разобраться с электросхемой :( Тут пока тупик...
Disabled.md
Сообщение Tiffus » Сб, 09 фев 2013, 12:46
Disabled.md писал(а):Добрый день!
Стучись в личку к Андрею ака N_A. Он точно поможет разобраться. У него огромный опыт до установки штатного оборудования.
LR-D4
Tiffus
Сообщение gunn » Вс, 10 фев 2013, 17:00
Mir413 писал(а):Там я так понял проблема с петлями, у суперба они другой конструкции и еще места ставить всю эту радость нет, короче колхоз получатся. И еще прежде чем что либо примерять это надо купить, в салоне таких веще на складе не валяется, а если не подойдет ... :( Короче кругом одни вилы.
а есть ли у Ауди что-то похожее? подходящее нам?
_________
gunn
Сообщение Mir413 » Вс, 10 фев 2013, 18:20
gunn писал(а): ... а есть ли у Ауди что-то похожее? подходящее нам?
У ауди не интересовался, от VW не подойдет, там принципиально подход отличается.
Mir413
Сообщение Disabled.md » Вт, 10 сен 2013, 21:42
Ура! наконец-то закончил установку электропривода за свой суперб! всё работает отлично.
Disabled.md
Сообщение Mir413 » Ср, 11 сен 2013, 6:00
А смысл это сюда писать? Поздравляем конечно.
Mir413
Сообщение gunn » Ср, 11 сен 2013, 9:59
Mir413 писал(а):А смысл это сюда писать? Поздравляем конечно.
эта тема видимо единственная на форуме с приводом электро задней двери...
Disabled.md
Поздравляем, :D может опишите цикл работ, или сложности, мало ли пригодится...
_________
gunn
Сообщение Disabled.md » Вт, 17 сен 2013, 12:42
Disabled.md
я бы с удовольствием описал процесс и сложности, так как попались подводные камни с электрикой.
но "смысл это сюда писать??" как спрашивает предыдущей "деятель".
кстати, чтобы привод влез в канал октавии А5, не так много нужно пилить и варить, диапазон работы привода регулируется программно после задания базовых установок. если у октавии блок комфорта 1K0 937 087 H, то он понимает блок электропривода. нужно еще пересверлить по одному отверстию каждой стороны для шариковой опоры привода. еще как прикрутить сувальду внизу чтобы не было очень колхозно, места для неё не хватает. потом еще решить вопрос с концевиками замка в самой двери. но "смысл это сюда писать??"...
ладно...
если кому-то интересно, всегда отвечу на вопросы в личку.
Disabled.md
Сообщение Mir413 » Вт, 17 сен 2013, 16:31
Disabled.md писал(а): ...но "смысл это сюда писать??" как спрашивает предыдущей "деятель".
...если кому-то интересно, всегда отвечу на вопросы в личку.
"Деятель" имел ввиду только лишь хвальбу установкой привода суперба на суперб в ветке по скауту. Вот поставили бы вы всё это в скаут благодарности не было бы предела. А так слишком много если, да и большие сомнения что вся эта конструкция влезет в "отведенное ей место". Вот был у вас комплект от суперба, приложили бы к октахе да сфоткали, попытались бы закрыть заднюю дверь, вот было бы дело.
Кстати, заходил как-то к ОД ауди, глянул на их систему, фактически это аналог фольца, т.е. нам не подойдет.
Mir413
