forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизель и все вопросы связанные с этим.
Re: Skoda Octavia Scout FL
Сообщение Novый » Чт, 02 дек 2010, 5:40
На первый взгляд разница в 100 н/м велика. Но на практике может оказаться не такой большой.
Нужно смотреть передаточные числа кпп и главных передач.
Нет возможности сейчас покопаться в ELSA. Но что-то мне подсказывает, что на дизеле передачи более растянуты из-за более узкого рабочего диапазона. И в целом разница в крутящем моменте передаваемом на колеса может оказаться меньше, чем разница в в крутящем моменте выдаваемом двигателями.
В целом 1.8 TSI тяговитый и эластичный двигатель. Тягла уже 1500 об/мин хватает чтобы ползти почти по любому покрытию ("говна" не в счет).
Сегодня всю ночь валил снег. На стоянке ~13 см довольно плотного снега навалило. Еще пару сантиметров навалил перед колесами, пока снег счищал с машины. Но тронулся и выехал со стоянки без проблем.
p.s.
Сам был бы рад поюзать дизель на полном приводе с DSG. Было слегка обидно через месяц после получения узнать о возможности заказать дизельный Scout.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 33 секунды:
В этом году зима решила засыпать снегом. 2-й снегопад за четверо суток. Правда тепло сегодня, -5С всего.
Добирался до работы в метель по нечищеному городу и чищенной местами трассе.
ASR дает о себе знать при выезде на снег, например для обгона медленно-ползущего или объезда стоящего у обочин транспорта по заснеженной полосе.
С боковым ветром на скоростях 80 - 100 км/ч по накату покрытому свежевыпавшим снегом приходится постоянно подправлять траекторию.
Торможение по такому же покрытию несколько нервное. Слегка носит заднюю ось. Не критично, ESP видимо справляется, но и 5-я точка ощущает.
После 38км дороги обнаружил покрытую ровным слоем снега в 2 см толщиной заднюю дверь вместе с бампером и фонарями. Не уверен, что габариты и стоп-сигналы были хорошо различимы для водителей позади меня.
Диски с внутренней стороны тоже покрыты таким же слоем снега. Неприятно. Только вчера ездил на шиномонтаж т.к. позавчера после проезда через ямку появился дисбаланс. Балансировка оказалась в норме. Видимо отвалился с диска кусок намерзшего снега с прошлого снегопада.
Днище кстати тоже все в наледи. Места для установки домкрата покрыты слоем смерзшегося снега. Даже не знаю, как менять колесо в дороге в таком случае.
Видимо придется периодически заезжать на теплую стоянку оттаиваться.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 33 секунды:
Порылся в ELSA нашел передаточные числа МКПП и главных передач для 1.8 TSI и 2.0 TDI Scout и пересчитал крутящий момент на выходе с главной передачи:
2.0 TDI:
1 320 н/м *3.796*3.875 = 4707.04 н/м
2 320 н/м *2.087*3.875 = 2587.88 н/м
3 320 н/м *1.324*3.875 = 1641.76 н/м
4 320 н/м *0.911*3.875 = 1129.64 н/м
5 320 н/м *0.902*3.1 = 894.784 н/м
6 320 н/м *0.756*3.1 = 749.952 н/м
1.8 TSI :
1 250 н/м *3.769*3.944 = 3716.234 н/м
2 250 н/м *2.087*3.944 = 2057.782 н/м
3 250 н/м *1.4693.944 = 1448.434 н/м
4 250 н/м *1.0983.944 = 1082.628 н/м
5 250 н/м *1.109*3.087 = 855.871 н/м
6 250 н/м *0.927*3.087 = 715.413 н/м
Нужно заметить, что передаточные числа главных передач для 1-4 и 5-6 передач различаются и дизель выглядит существенно более тяговитым на низших передачах.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение logout » Чт, 02 дек 2010, 10:18
Novый писал(а):Порылся в ELSA нашел передаточные числа МКПП и главных передач для 1.8 TSI и 2.0 TDI Scout и пересчитал крутящий момент на выходе с главной передачи:
интересно, а в DSG передаточные числа, как МКПП ?
для полноты, как говорится, картины...
logout
Сообщение Novый » Чт, 02 дек 2010, 10:29
К сожалению не было времени посмотреть есть ли в ELSA данные для комбинации Дизель + DSG + 4x4.
Наверняка на Combi 4x4 DSG есть, но передаточные числа у Combi и Scout будут разными.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение keke » Вт, 28 дек 2010, 23:58
Теперь надо думать про вебасту для дизелька.
Кто нибудь знает как рабботает догреватель электрический , что в печку встрен???
keke
Сообщение evilbrut » Ср, 29 дек 2010, 9:22
funtomas писал(а):
evilbrut писал(а):Кстати, я тут поглядел повнимательней. Если двигатель 170 л.с. это современный Common Rail (по крайней мере так написано у белорусов), то 140 л.с. это может быть как дефорсированный CR (как в случае с супербом), так и PD (аля Pumpe Düse (насос-форсунка т.е.)).
Например в Беларуссии вот что написано:
Octavia Scout 2.0 DPF TDI PD/103 кВт 4x4 - 28 200 евро. Невооруженным глазом видно что это насос-форсунка. А у нас написано: "В линейке двигателей присутствует проверенный временем турбодизель 2.0 TDI 103 кВт (140 л.с.)".
Я правда затрудняюсь сказать хорошо это или плохо )
Добавление: Вот поискал тут http://pokatili.ru/forum/ftopic10820.php
Короче насос форсунка ставится только на скаут. На универсалы Октавия/Суперб ставится рейка (aka Common Rail).
Все дизели на скаут идут с впрыском ComonRail, который бывает первого и второго поколения. На втором уже форсунки с электромагнитным клапаном. И в первом и втором варианте СR и у устаревшего PD есть варианты двигателя 103 и 125 квт. Разобраться в том, что это один и тот же двигатель я пока не смог, но есть описание мотора CR второго поколения 125 квт на ауди где указано, что по сравнению с таким же мотором 103 квт у более мощного мотора усиленный коленвал, давление увеличено с 1800 до 2100, и т.д., поэтому вопрос безопасности чипования до 125 квт для меня пока открыт.
Извините, но я не нашел второго поколения CR. Источником моих знаний служила статья из википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vo ... el_engines
К сожалению в перечисленных моделях под каждым типом моторов Скаут я не нашел, поэтому и пользуюсь белорусским сайтом ОД. У которого (как я уже писал) для скаута предлагается мотор с буковками PD, а для СуперБ'а и простой Октавии (хетч и универсал) с буковками CR.
Если можно дайте пожалуйста ссылку на описание второго поколения CR.
Добавление: Кстати сейчас посмотрел в конфигураторе, при выборе двигателя дизель на Комби выдает 99г/км СО2, а на Скауте 162 г/км. Все-таки думается мне разные это двигатели.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
limovsky писал(а):Всем кто горит желанием купить Скаут в Беларуси - а вы комплектацию смотрели. Чтоб добрать все то что есть в России в базе у Скаута нужно еще примерно 3500 евро доплатить и цена дизельного на МЕХАНИКЕ (по ихним же прайсам) скаута с учетом скидки 8% получается уже где то 11700000 - ничуть не дешевле чем у нас.
Скаут в Белоруссии имеет смысл покупать тем, кто хочет дизель, и только тогда, когда оффициально скажут, что в Россию его возить не будут.
Последний раз редактировалось evilbrut Ср, 29 дек 2010, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
evilbrut
Сообщение funtomas » Ср, 29 дек 2010, 12:20
всё найдете в разделе двигатели на http://volkswagen.msk.ru
http://volkswagen.msk.ru/engine/cbbb_ce ... cr_rus.pdf
+ http://volkswagen.msk.ru/engine/diz_dvi ... 12_rus.pdf
funtomas
Сообщение сайфер » Вт, 04 янв 2011, 8:40
Всем привет. Думаю настало то время, когда наш народ стал брать дизели. А шкода выбора не оставляет, DSG + дизель + 4х4. У кого есть опыт владения данными двигателями пишите, Ваш опыт очень нужен, особенно зимой.
сайфер
Re: ДИЗЕЛЬ!
Сообщение 45жэка » Вт, 04 янв 2011, 9:31
Да .Да.Соляра дороже 95 го.Качеством запугали.4х4.....за трактором идти дальше...
Шутка но в ней намёк... :crazy: :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Re: ДИЗЕЛЬ!
Сообщение Vasiliev's » Вт, 04 янв 2011, 9:42
Шкода не только выбора не дает, она ещё и машин не дает .....
Vasiliev's
Re: ДИЗЕЛЬ!
Сообщение сайфер » Вт, 04 янв 2011, 14:32
45жэка писал(а):Да .Да.Соляра дороже 95 го.Качеством запугали.4х4.....за трактором идти дальше...
Ну так как, дизелек ?! Всегда заводится?
сайфер
Re: ДИЗЕЛЬ!
Сообщение 45жэка » Вт, 04 янв 2011, 21:21
Пока всегда...По ценам то же не всё так плохо... :D А про трактор..... мозги надо иметь. :beer: :beer: :beer:
45жэка
Re: ДИЗЕЛЬ!
Сообщение сайфер » Чт, 06 янв 2011, 12:48
Москва!!! Кто купил в Вентусе 4 дизельных скаута - отпишитесь. Ждем!!!
сайфер
Re: ДИЗЕЛЬ!
Сообщение bww » Чт, 06 янв 2011, 19:43
4 Скаута в Вентусе.
Да никто их не купил - не было их.
Вернее были и сейчас есть в разделе АВТОМОБИЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕ. Именно 4 штуки.
http://www.ventus.ru/pricev.asp
Если не ошибаюсь, есть у Вентуса такой рекламный трюк.
Октавия А4 Комби 1,6 AKL 2006
Скаут 1,8 TSI CDAB 2012
bww
Re: ДИЗЕЛЬ!
Сообщение сайфер » Чт, 06 янв 2011, 20:20
Ай, молодца! Я то думал, куча счастливчиков по столице гоняют.
сайфер
Re: ДИЗЕЛЬ!
Сообщение Novый » Чт, 06 янв 2011, 20:25
Специально для сайфер. Этот подфорум существует около недели. Его выделили из темы "Skoda Octavia Scout FL".
Если бы тебе было не лень пролистать последние 50 ;-) страниц - вопросов бы стало гораздо меньше. Надоело каждый месяц одни и те-же вопросы обсасывать.
Passat Alltrack.
Novый
