forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена сцепления
замена сцепления
Re: замена сцепления
Сообщение dvs13 » Пт, 11 сен 2015, 11:00
Начало потихоньку помирать. Коробка МПП
На первой при трогании в гору не получается отпустить сцепление до конца (стабильная проблема). Похоже на синхронизаторы оборотов?
И на 5й на обгоне после переключения передач неожиданная пробуксовка. Было пока пару раз, но очень не приятно.
По ощущением само сцепление идет нормально, проблемы только при переключении передач, либо при попытке залезть на гору.
Подскажите сервис где помогут диагностировать проблему и по волшебной фразе "поставьте усиленное сцепление" выполнить замену.
Можно в л.с., если правила данной конфы запрещают рекламу.
Советы и т.д. приветствуются. Заранее благодарен за ответы.
dvs13
Сообщение W.M. » Пт, 11 сен 2015, 11:39
dvs13 писал(а):Подскажите сервис где помогут диагностировать проблему и по волшебной фразе "поставьте усиленное сцепление" выполнить замену.
Вариантов замены всего два - LUK от S3 с колхозом и Sachs Perfomance без колхоза. Сервисов полно - бтунед, у джусси итп. Если запчасти есть на руках, то сервисов еще больше. Цена от 9 за замену.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение dvs13 » Пт, 11 сен 2015, 11:48
Спасибо за ответ, про LUK и Sachs изучал до просветления но просветление до конца пока не пришло.
Так как пока нет точной диагностики и понимания что происходит - запчастей тоже нет :(
А вскрывать, смотреть, собирать, заказывать детали, вскрывать еще раз и менять слишком затратно.
dvs13
Сообщение petersen » Пт, 11 сен 2015, 12:00
Данная фраза как-то противоречит этой:
dvs13 писал(а):Так как пока нет точной диагностики и понимания что происходит - запчастей тоже нет :(
Конечно гипотетически может быть еще и КПП. Так что в вашем случае придется вскрывать.
НО, к примеру, в моем случае: приехал к официалам уже с зап.частями, через день они сообщили, что все со сцепой ок и не в ней дело, а так как у меня симптомы были однозначные и изученные (страницами ранее подробно описывал) я настоял на замене, после замены симптомы ушли.
petersen
Сообщение dvs13 » Пт, 11 сен 2015, 12:08
Не совсем противоречит. если дело в сцеплении - то усиленное, если не в нем - то замена изношенных запчастей.
Вашу историю читал, но не похоже. Переключение идет четко, нареканий нет.
dvs13
Сообщение red scorpion » Ср, 16 сен 2015, 10:04
И меня не миновала сия напасть. Стали плохо включаться первая, вторая и задняя. Пока холодная еще сносно включаются, а чуть потолкаешся в пробках, первую без усилия не воткнуть. Почитал форум, принял решение пора менять. Позвонил Jussi заказал сцепление от S3, поставили. Проблема исчезла. Чуть-чуть резче брать начало, а так разницы никакой. Вскрытие показало, все дело в демпферной пружине, после нагрева теряла эластичность и перекашивала диск. Отсюда плохое включение и проскальзывание при разгоне. При том что нигде не буксовал и особо не гарцевал. Да, еще стала лучше передаваться тяга на колеса, там где раньше приходилось сбрасывать на 2 передачу, теперь без проблем вытягивает на 3. Доволен. Спасибо ребятам. Проехал 2000 км нареканий нет.
Skoda Octavia Scout 2012 Revo st.1
Маленький истребитель низколетящих целей.
red scorpion
Сообщение Alexandr1975 » Пт, 18 сен 2015, 7:26
red scorpion
А во сколько обошлось сцепа+работа?Маховик старый оставили?
Skoda Octavia Scout 1.8TSI 6МКПП 2012 revo st1
Alexandr1975
Сообщение red scorpion » Сб, 19 сен 2015, 9:05
Маховик оставили старый, так как машина прошла 44 тыс. Да и сцепление было в норме, проблема в корзине, вернее в ее конструкции. Обошлось в 25 000р. Но полагаю подобные траты удел всех современных машин. Чем сложнее инженирия, тем сложнее связать в единое качество и надежность, умножте это на экологию и себестоимость продукта, результат на кармане))))
red scorpion
Сообщение dvs13 » Сб, 19 сен 2015, 11:55
Качество надежность... я до сих пор не могу понять нафига поставили двойное сцепление на ручную коробку, это же не dsg.
Только мешает да и до надежности далеко.
Ребят, спасибо. Похоже и мне скоро к Jussi стоит заехать.
dvs13
Сообщение Sharkyn » Вс, 20 сен 2015, 10:09
Вот и я поменял бренчащий на холодную маховик и берущую внизу тугущую сцепу. Поставил комплект Люк. Обошлось 22 полный комплект и 6 работа. Пробег 150ккм.
Skoda Octavia Combi A5 FL 2.0TDI BMM 4x4 6МКПП 2009 Elegance Satin-Gray Чешский REVO 185Hp 400Nм
o0==\*/==0o - Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce Plus 520 1981г.в.
Запчасти, диагностика, кодирование и прошивка VAG(Вася+VAS PS). Пермь.
Sharkyn
Сообщение Alexandr1975 » Пн, 21 сен 2015, 14:26
red scorpion писал(а):Маховик оставили старый, так как машина прошла 44 тыс. Да и сцепление было в норме, проблема в корзине, вернее в ее конструкции. Обошлось в 25 000р. Но полагаю подобные траты удел всех современных машин. Чем сложнее инженирия, тем сложнее связать в единое качество и надежность, умножте это на экологию и себестоимость продукта, результат на кармане))))
Да я просто спросил,чтобы знать ценник.У меня пробег 46.5тык,проблем нет,но вдруг если что :)
Alexandr1975
Сообщение dansd » Ср, 23 сен 2015, 14:30
Sharkyn писал(а):Вот и я поменял бренчащий на холодную маховик и берущую внизу тугущую сцепу. Поставил комплект Люк. Обошлось 22 полный комплект и 6 работа. Пробег 150ккм.
Покупали комплектом или отдельно? Где брали? Номерков случаем не осталось... Спасибо.
dansd
Сообщение Sharkyn » Ср, 23 сен 2015, 15:09
2.0TDI
600001700 полный комплект, маховик, диск, корзина, выжимной, болты
Последний раз редактировалось Sharkyn Чт, 24 сен 2015, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Sharkyn
Сообщение dansd » Чт, 24 сен 2015, 12:58
Sharkyn писал(а):2.0TDI
60001700 полный комплект, маховик, диск, корзина, выжимной, болты
А это что за производитель, номер пробивается только как усилитель сцепления Textar?
dansd
Сообщение Sharkyn » Чт, 24 сен 2015, 13:09
600001700, luk, вот правильный номер, 0 затерялся.
Sharkyn
