forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лампочки противотуманной фары скаут 2008г ФОТООТЧЕТ!!
Сообщение 9876 » Чт, 14 июл 2011, 22:51
Лучше всего замену производить на яме или на подъемнике (можно конечно и без них, но валяться на земле не хота)
1) Снять колесо
2) Отвернуть 10 саморезов тороксом №20 от передней части подкрылка и защиты картера и вроде 1 снизу бампера
саморезы какие то разные оказались т.е. если приглядеться на резьбу; лучше запоминайте что куда
3) вынимаем подкрылок
4) Снимаем фару откручивая пластиковую гайку 1 и тянуть за крючек 2
5) В освободившуюся дыру светим фонариком ( проводку от фары отключать не обязательно)
6) Засунуть руку в проем между бампером и коробом фильтра (не знаю как правильно) со стороны колеса, рука должна быть не очень толстая иначе не влезет хи-хи)))))))))))))))))))))))))))
7) открутить заднюю крышку ПТФ против часовой на 1/4 оборота, разъем можно не снимать
8 ) Отсоединить разъем от лампочки тянуть по красной стрелке, расфиксировать прижимную пружину нажав (розовая стрелка)
9) вынуть лампочку
Сборка в обратной последовательности, на все про все ушло 30 мин , это вместе с походом в магазин в котором мне вместо Н1 дали сначало Н3, якобы по каталогу у них так написано
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Re: Замена лампочки противотуманной фары скаут 2008г ФОТООТЧ
Сообщение Vasiliev's » Пт, 15 июл 2011, 14:18
А спереди никак нельзя? Как то не очень процесс то....
Vasiliev's
Сообщение Novый » Пт, 15 июл 2011, 17:02
На доFL другие ПТФ.
На FL для замены ламп есть есть 2 инструмента лежащих (правда не у всех) в "инструментальном ящике" (состав которого недавно обсуждали в соседней теме). А инструкция по замене вполне нормально описана в руководстве.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение 9876 » Пт, 15 июл 2011, 18:23
на FL даже юнец справится с заменой!!!!!
я б и не стал писать про это!!!!
Сообщение coliator » Пт, 27 апр 2012, 13:45
9876 писал(а):на FL даже юнец справится с заменой!!!!!
Я юнец. Научите плзъ! Octavia A5 FL 2011
coliator
Сообщение Novый » Пт, 27 апр 2012, 14:52
coliator писал(а):Я юнец. Научите плзъ! Octavia A5 FL 2011
Но читАть и писАть уже умеешь ? Тогда открывай "Руководсто по эксплуатации" и читай. :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение drivehard » Вс, 29 апр 2012, 0:17
Если уж разбирать там всё, то ставить сразу ПТФ от Фабии РС с диодами! 8)
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение spitfire » Пт, 04 май 2012, 22:28
drivehard писал(а):Если уж разбирать там всё, то ставить сразу ПТФ от Фабии РС с диодами! 8)
зачем???
чудо свершилось! Был ... Scout 1.8 А5FL.
spitfire
Сообщение 9876 » Сб, 05 май 2012, 10:34
потому что диоды вечне а лампочки перегорают. без снятия бампера ты фары не снимешь
Сообщение Novый » Вс, 06 май 2012, 13:47
9876 писал(а):потому что диоды вечне а лампочки перегорают. без снятия бампера ты фары не снимешь
От "вечных" диодов со временем начинают выгорать ключи в "не обученном для работы с диодами" блоке центральной электроники.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение drivehard » Ср, 09 май 2012, 0:24
Novый,
а можно подробнее для неучей про "выгорающие ключи" ... то есть забыть про все диодные лампы в багажнике, плафоне, подсветке номеров, дверей, габаритов в фарах, пространства ног и тд? Если там везде заменить, наверное накроется БЦЭ ещё быстрее (:
drivehard
Сообщение Novый » Ср, 09 май 2012, 11:41
Passat Alltrack.
Novый
