Re: Webasto на Дизельный Скаут
Добавлено: Вт, 23 авг 2011, 11:00
У штатного ничего колхозить не надо и цена в пределах 700 евро, плюс на блоке климатроника есть специальная кнопка.
https://forum.skoda-club.ru/
Gellham писал(а):http://www.upgrade-car.ru/A4_8K_B8_116/Webasto_1533_903.htm как бе вот, нашел. Отличие одно - у ауди мотор продольно, у нас поперечно, поэтому возможно потребуется некий колхозинг с трубками.
AndreiKa писал(а):У штатного ничего колхозить не надо и цена в пределах 700 евро, плюс на блоке климатроника есть специальная кнопка.
Юрич писал(а):AndreiKa писал(а):. по сумме получается как не штатная , те же деньги, но за то управление на максидоте и + пульт.
Юрич писал(а):AndreiKa писал(а):У штатного ничего колхозить не надо и цена в пределах 700 евро, плюс на блоке климатроника есть специальная кнопка.
с пересылкой и растаможкой получится где-то 35000 руб, плюс еще по мелочи трубки, провода, бачок омывателя и т.д.и.тп ещё 15000 и того 50000. Плюс работа своими силами. по сумме получается как не штатная , те же деньги, но за то управление на максидоте и + пульт.
nsk писал(а):Варианты установки автономок Эберcпехер и Вебасто у официальных представителей этих фирм не рассматриваются? Ценник менее 40 с установкой + затраты на приборы управления (есть вариант с использованием каналов мобильной связи):
http://www.eberspacher.ru/eberspacher.shtml?print
Планирую поизучать вопрос во время отпуска, зимой у нас уж очень "прохладно"...
Gellham писал(а): Затраты на приборы управления нештатной вебастой по каналам мобильной связи выльются в 20-25 тыщ расходов (дополнительно).
Gellham писал(а):Итак:
Посмотрел схемы, покурил ельзу и этку
Работы по электрике:
1. блок климатроника:
- 2 провода на блок управления вентилятором (возможно они уже подключены)
- 2 провода на кан-комфорт (возможно подключены)
2. Блок управления вентилятором
- 2 провода (масса и 22 пин колодки предохранителей (тоже всего скорее есть)
3. Блок управления вебастой:
- 1 провод на 11 предохранитель в боксе подкапотом
- 1 провод на массу
- провода к запорному клапану и дозировочному насосу (по 1 проводу)
- 2 провода на кан инфотайнмент.
Поидее все.
Невыясненные вопросы:
1. подача топлива к вебасте. Исходя из выкуренного в эльзе - идет по штатным топливным магистралям, но возможно я и ошибаюсь
2. кодирование.
3. Что необходимо докупить
ПыСы Докурил еще. Надо тянуть дополнительную топливную трубку....
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 50 секунд:
В общем все доки и схемы есть. Желающим могу помочь Докупать придется трубки топливные и пины для колхозинга проводки. Выйдет около 10000 тыщ. Выхлопуха для вебасты стоит около 5, но ее проще самому сваять за бутылку у сварщика дяди Вани
