forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Re: Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Сообщение 71miha71 » Пн, 31 окт 2016, 1:01
shubin81 писал(а):посмотрю...насос снимать конечно желания нет, сетку мыть...
"прокачать" - от акб напрямую можно питание дать на насос ? или через васю делать ?
лучше васей.
ремонт насосов муфты халдекс на многие модели авто-жми на ссылку➨➨➨ viewtopic.php?f=2&t=52413
тел,viber +7 9О3 57 22 О 22 езжу - SKODA Octavia ARX 1.8T 4x4 МКПП-6(Новожилов)
71miha71
Сообщение shubin81 » Ср, 02 ноя 2016, 18:01
71miha71
добрый день!! муфту точно можно бензином мыть ?
планирую туда просто тупо поллитра бенза влить через заливное, дать постоять, потом слить и продуть компрессором...
shubin81
Сообщение 71miha71 » Ср, 02 ноя 2016, 21:27
shubin81 писал(а):71miha71
лучше воздушно паровой фазой, как крехером, через приспособу для нанесения антикора.
http://baza-bsm.ru/upload/catalog/img/7 ... 0436-0.jpg
71miha71
Сообщение shubin81 » Чт, 03 ноя 2016, 17:11
...короче нестал я ничего мыть, насос не трогал - жижа слилась без ошметков - просто отработка типо - чуть темнее чем с редукторов и коробки...поглядел - сделал вывод что нормальная рабочая жижа, и не??уй туда лезть...не если бы летом - потеплее, день подлиннее - можно было бы заморочится.
что характерно - залить через контрольное отверстие и правда неполучилось. возможно из за погоды - масло холодное и текучесть плохая (я его подогреть на печке забыл) - пройти неможет через узкие каналы. пришлось закупоривать шланг изолентой и вкачивать так. закачал 730-750 мл в общей сложности. за 1 заход около 650 - закрыл пробку, завел; потом еще немного...
в принципе летом можно заморочится с промывкой. фильтр тот же оставить, жижу новую налить. хотя если новую лить - то и мыть нестоит.
халдекс 2го гена у меня - фильтр снимается без проблем. старые зч кинул в банку с бензом, промыл - оставлю...может его еще можно будет юзать...либо на опыты
shubin81
Сообщение Андрей И » Чт, 10 ноя 2016, 16:23
Хочу поделиться, халдекс 4, заметил что при мокрой дороге, даже при среднем газе, начинает проскальзывать переднее правое колесо.
Походу вопрос в муфте, начну разбираться.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение shubin81 » Ср, 16 ноя 2016, 19:09
...еще - высушил промытый фильтрик с халдекса - обратил внимание что резиновое кольцо на пластиковой крышке растянулось, и болтается свободно на ней. ранее обращал внимание что все РТИ нестойкие к нефтепродуктам распухают слегка от бензина.
это я к чему - промывка внутрянки халдекса бензином кмк момент спорный...уплотнения врядли там дриснут находясь всборе - однако как поведут себя в последствии - лично мне непонятно
shubin81
Сообщение 71miha71 » Пн, 21 ноя 2016, 1:40
shubin81 писал(а):...еще - высушил промытый фильтрик с халдекса - обратил внимание что резиновое кольцо на пластиковой крышке растянулось, и болтается свободно на ней. ранее обращал внимание что все РТИ нестойкие к нефтепродуктам распухают слегка от бензина.
что значит высушил промытый фильтр халдекс? вся грязь поступает во внутрь фильтрующего элемента, - через обратный клапан с торца фильтра, поэтому , то что вы его вымыли снаружи, ни как не вымыет грязь внутри, - а это равносильно тому, что фильтр у вас грязный. насос напрягается, когда забьется полностью фильтр, - насос сгорит.
https://www.drive2.ru/l/6064821/ фото фильтра
71miha71
Сообщение shubin81 » Пн, 21 ноя 2016, 19:45
Хз...думал там вход через дырку а выход через решеточки на корпусе фильтра.
Ладно поглядим..может быть проведу показательное разбор или вскрытие - тогда и поглядим что внутрях
shubin81
Сообщение 71miha71 » Пн, 21 ноя 2016, 20:36
shubin81 писал(а):Хз...думал там вход через дырку а выход через решеточки на корпусе фильтра.
так оно и есть. вход грязи через обратный клапан, выхода грязи из фильтрующего элемента - нет. Вся грязь в фильтрующем элементе.
Добавлено спустя 3 секунды:
71miha71
Сообщение Ilyas-spb » Вс, 18 дек 2016, 23:17
Подскажите , пожалуйста, в Питере есть кто занимается заменой этого самого фильтра?
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение годвальд » Пн, 19 дек 2016, 21:24
Тоже в своё время искал ,спрашивал все молчат .Потом посмотрел видео есть в ветке купил васю и заменил сам описание подробное тоже оставил.
годвальд
Сообщение Ilyas-spb » Вт, 20 дек 2016, 0:06
Я тоже изучал тему и понял, что все это можно и самому - не боги ведь горшки обжигают - , но зимой как-то не прельщает :)
Ilyas-spb
Сообщение Max46 » Вт, 01 авг 2017, 15:13
Господа подскажите, где находится предохранитель блока халдекса(авд)? Хочу заменить на 5А как рекомендуют!
Max46
Сообщение LEFTHAND » Чт, 03 авг 2017, 10:56
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение 71miha71 » Чт, 03 авг 2017, 15:11
Max46 писал(а):Господа подскажите, где находится предохранитель блока халдекса(авд)? Хочу заменить на 5А как рекомендуют!
Все зависит от маки модели года выпуска авто , поколение халдекс. на всех авто по разному. весь список авто предохранителей используемых систему халдекс . - озвучить проблематично.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
LEFTHAND писал(а):https://goo.gl/images/FeC3J0
Это расположение предов шкода тур. у человека не понятно что за авто и год. вольво форд фриланер инсигния тигуан ауди, шкода сеат фольксваген, да и еще в каждом бренде множество поколений и моделей авто. :(
71miha71
