forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходовые огни на Skoda Octavia Scout
Re: Ходовые огни на Skoda Octavia Scout
Сообщение Колёк » Сб, 07 янв 2012, 10:39
Для инфо: за полтора года эксплуатациина скауте ПТФ на 50% накала в качестве ДХО, ни одной лампочки не поменял.
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение сайфер » Сб, 07 янв 2012, 12:17
У меня на все 100% горят, смотрел и 50 и 75% - тускловато, но экономичнее однозначно...
сайфер
Сообщение Novый » Сб, 07 янв 2012, 16:43
1.5 года ПТФ в качестве ДХО (100%) - пока обе лампы родные, впрочем как и все остальные. Но уже подумываю о запасном комплекте ламп :).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Fresher » Ср, 22 фев 2012, 21:54
Комрады, а никто не думал попытаться поставить ходовые огни от Scoda RS new??? Судя по каталогам бамперы скаута и рс похожи...
Fresher
Сообщение сайфер » Чт, 23 фев 2012, 11:06
Fresher писал(а):Комрады, а никто не думал попытаться поставить ходовые огни от Scoda RS new??? Судя по каталогам бамперы скаута и рс похожи...
Диоды эти я ставил и снял через 600 км пробега, потели, теперь не вижу смысла убирать полноценные ПТФ. ЗЫ: думаю разговор о фабийных рс диодах...ибо на октавии рс дидные полоски.
сайфер
Сообщение Gellham » Чт, 23 фев 2012, 16:47
От Рс можно, но нужно пилить бампер :)
У меня вообще ксенон в виде дхо работает :) Противотуманки с покупки ниразу не включал, так иногда работяют корнерами и все.
Gellham
Сообщение Novый » Пт, 24 фев 2012, 4:47
Читайте профильные темы в основном форуме и форуме по активации разных фич.
Узнаете много интересного про LED ;)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Gellham » Пт, 24 фев 2012, 10:47
Novый писал(а):Читайте профильные темы в основном форуме и форуме по активации разных фич.
Я знаю много по платформе а5 и по активации тоже. Интересного не узнаю ничего, нового ничего не изобрели.
Если это конечно мне адресовано было.
Ну и это, менять полноценные противотуманки на леды от фабии РС смысла не вижу, ибо корнер (нормальный) гораздо приятнее чем дхо. Но вот беда, с проблемой отсутствия дхо прекрасно справляются и ксенон и ближний и противотуманки (соответственно что у кого активировано), а вот с отсутствием полноценных противотуманок не справится ни ближний, ни дальний, а дхо и подавно.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Ну а если Вы к этому свой пост адресовали, то читайте внимательно. Человек не написал от чего посавить хочет конкретно, но ввиду того, что в его фразе проскочила "бампера скаута и рс похожи", то логично предположить, что он имел ввиду ДХО от октавия рс, а именно реснички, которые стоят над птф.
Gellham
Сообщение Novый » Пт, 24 фев 2012, 11:29
Gellham писал(а):Я знаю много по платформе а5 и по активации тоже. Интересного не узнаю ничего, нового ничего не изобрели.
Не принимайте на свой счет :). Это адресовано всем, кто забывает, что Scout - это Octavia, и что большинство проблем не связанных с обвесом и полным приводом уже обсуждено :).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение С.Э.Р. » Пн, 23 апр 2012, 18:48
Вопрос к тем, у кого ДХО реализованы через ПТФ.
Попросил ОД активировать ДХО через ПТФ вполнакала (на 50% свечения) с отключением при поднятом ручнике. Просьба была исполнена, но оказалось, что вместе с ПТФ горят и передние и задние габариты. Мастер объяснил, что по-другому не получается. Это правда?
На предыдущей Октавии (дорестайл) у меня горели только ПТФ без габаритов.
Также мастер сказал, что при 50% свечении лампочки ПТФ перегорают чаще. Вот и думаю теперь, может попросить на 100% свечения попросить сделать.
Skoda Octavia Scout
С.Э.Р.
Сообщение Novый » Пн, 23 апр 2012, 19:08
С.Э.Р. писал(а):... вместе с ПТФ горят и передние и задние габариты. Мастер объяснил, что по-другому не получается. Это правда?
Это правда. Если мне память не изменяет - можно отключить только задние габариты с ДХО. Изучайте тут: viewtopic.php?f=81&t=39499
С.Э.Р. писал(а):Также мастер сказал, что при 50% свечении лампочки ПТФ перегорают чаще. Вот и думаю теперь, может попросить на 100% свечения попросить сделать.
И это тоже правда. Галогенные лампы не любят как пониженного так и повышенного напряжения. Чтобы галогеновый цикл "работал" - температура спирали должна быть в определенных пределах.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение сайфер » Вт, 24 апр 2012, 6:26
С.Э.Р. писал(а):... Мастер объяснил, что по-другому не получается. Это правда?
.... может попросить на 100% свечения попросить сделать.
Получается, надо к ОД, отключит только зад, если откажется приезжай к нам :friends: ПТФ лучше на 100%, тут правы...зы: полностью габариты отключил пока только самарский ОД, Богемия...
сайфер
Сообщение Vell » Вт, 24 апр 2012, 8:06
С.Э.Р. писал(а):Вопрос к тем, у кого ДХО реализованы через ПТФ.
мне товарищ N_A отключил и передние и задние габариты, теперь горят только одни ДХО
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Сообщение сайфер » Вт, 24 апр 2012, 12:43
Vell писал(а):...
у....интересно, а диоды от фабии RS на скауте он прописать может? или их так же мутить через габариты...
сайфер
Сообщение Tiffus » Вт, 24 апр 2012, 13:14
N_A ака Андрей все может!Ну или почти все... 8)
LR-D4
Tiffus
