forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Улучшение штатных тормозов Скаута
Сообщение victorprofessor » Чт, 01 дек 2011, 9:44
удаленное сообщение
Последний раз редактировалось victorprofessor Сб, 14 апр 2012, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
victorprofessor
Re: Улучшение штатных тормозов Скаута
Сообщение Simba » Чт, 01 дек 2011, 19:10
Поддерживаю полностью, торможение с полным салоном со скорости 200-140 реально оставляет неприятные ощущения, масса очень влияет. Правда себе наверное поставлю от S3 перед/зад пока точно не решил.
Simba
Сообщение Андрей И » Чт, 01 дек 2011, 19:14
Смысл менять тормозные диски есть только в одном случае, если ты от светофора до светофора ногу не отрываешь от газа.
При нормальной и спокойной езде штатные диски не будут нагреваться до критических температур, а соответственно нет никакой разницы какой их диаметр.
Тем более нет разницы между дизельным и обычным Скаутом, разница в 60кг, это всего 4% от веса.
У двигателя 1,8Т разгон до 100км/ч быстрее чем на дизельном 2л на 1,9с, отсюда вывод: Тормоза на бензе будут грется сильнее, но опять же при активной езде!
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Simba писал(а):Поддерживаю полностью, торможение с полным салоном со скорости 200-140 реально оставляет неприятные ощущения, масса очень влияет. Правда себе наверное поставлю от S3 перед/зад пока точно не решил.
Я своего дизеля смог раскочегарить только до 195 км и это по прямой километра в 3 (правда дорога была Г с большой буквы, но и в салоне был я один), и это 1-ин раз за 16тыс. км., ну и тормозил я не тормозом, а накатом :lol:
Не удивительно что Вам страшно тормозить с 200 до 140, Вам сам бог велел ставить тормоза Брембо из углепластика! :beer: Как девочку катанули? :twisted:
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Simba » Чт, 01 дек 2011, 20:17
Я и до 210 по спидометру пару раз разгонялся, правда, когда был один, тормозит при этом не сказал бы что хорошо, но еще терпимо при условии, если один раз затормозить, например до 80-60. А вот когда полный салон или загруженный и скорость велика, тормозов уже совсем явно не хватает и у меня совсем теряется доверие к ним, чувство как будто пытаешься затормозить товарняк :)
Конечно на скорости до 100-120 штатные тормоза в принципе замедляют еще приемлемо.
Последний раз редактировалось Simba Чт, 01 дек 2011, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Simba
Сообщение victorprofessor » Чт, 01 дек 2011, 20:56
удаленное сообщение
victorprofessor
Сообщение Андрей И » Чт, 01 дек 2011, 21:11
victorprofessor писал(а):Прошу прощения, если моя рекомендация кого-то задевает.
Не поймите меня превратно, меня не задевает :D
В приложении силы Вы правы, возможно со 120км и будет тормозить эффективнее, но проверить это можно только эксперементальным путём.
Впервую очередь тормозные диски большего размера ставятся для лучшего отвода тепла, при прочих равных условиях.
Андрей И
Сообщение logout » Чт, 01 дек 2011, 22:35
Ну, и говорят еще, что чем тоньше оставшаяся рабочая толщина колодок, тем больше шанса вскипеть тормозухе, а это -- уже фатал!
logout
Сообщение Gellham » Пт, 02 дек 2011, 4:15
Я пошел другим путем :) Прикупил 2 огрызочка от порше :)
Колодочки - Hawk, диски - DBA 4000
Жду с нетерпением лета :)
Gellham
Сообщение сайфер » Пт, 02 дек 2011, 4:34
Бюджет,если не трудно...???
сайфер
Сообщение Gellham » Пт, 02 дек 2011, 7:57
47 рублей, но можно обойтись дешевле. Диски эти 16 тыщ стоят, можно купить родные рсочные за 7 тыщ, итог 38 получится.
Gellham
Сообщение сайфер » Пт, 02 дек 2011, 8:52
пасиб,я так понял все новое.
сайфер
Сообщение victorprofessor » Пт, 02 дек 2011, 9:16
удаленное сообщение
victorprofessor
Сообщение Gellham » Пт, 02 дек 2011, 9:19
Суппорта очхорбу. Новое под 70 выходит.
Gellham
Сообщение Alex_Scout » Пт, 02 дек 2011, 17:36
Менял тормоза, ставил от RS. Сначала поставил только перед.
Мне показалось, что задняя ось не дотормаживает, потом заменил и зад.
После этого очень доволен торможением автомобиля.
Всем, кто хочет бюджетно улучшить тормоза, советую.
Alex_Scout
Сообщение Bubba_RUS » Пт, 02 дек 2011, 17:50
А что при таких заменах с гарантией? Масса то заметно меняется не подресоренная.
Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance WR7 2010
Octavia A4 1.8T МКПП 2005 - продано
Bubba_RUS
