forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какого качества бензин нужен скауту!?
Сообщение yura2801 » Вт, 17 янв 2012, 13:05
Привет у меня 2л скаут, бензин, 2007г., пробег 75000 взял недавно, не нового, после первой заправки на трассе полехачил и на тебе загорелся "чек"(система контроля токсичности ОГ) поехал на сервис, там подключили компьютер и сказали что все нормально бензин плохого качества и что он плохо згарает образуя сажу которая приводит к сработки датчика. Докатав старый бензин особо не гоняя(датчик больше не горел), залил 98 прем"RED" проехал гдето 200км по городу утром встал отвез жену на работу и возвращался домой попал в тянучку и между светофорами довольно резво перегазовывал с 1000 до 4000 и опять загорелся чек, снова поехал на сервис и снова плохой бензин, скинули - катайся дальше. Но это начинает напрягать- кто сталкивался с такой проблемой подскажи что делать или что заливать?
yura2801
Re: Какого качества бензин нужен скауту!?
Сообщение Андрей И » Вт, 17 янв 2012, 14:21
Воспользуйтесь поиском!
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение yura2801 » Вт, 17 янв 2012, 15:31
Можно по подробней, а то с поиском чтото не чего путнего не выходит?
yura2801
Сообщение Андрей И » Вт, 17 янв 2012, 17:15
yura2801 писал(а):Можно по подробней, а то с поиском чтото не чего путнего не выходит?
Это обучающая программа
В форуме под данной сылкой смотреть тему: Расход топлива, выбор бензина, его качество
Андрей И
Сообщение Tiffus » Вт, 17 янв 2012, 17:22
Надо было мою брать, у нее таких проблем нет, да и пробег меньше... :)
По теме, 2.0 фси всеяден. от 92 до 98)))))))))))
LR-D4
Tiffus
Сообщение 9876 » Чт, 19 янв 2012, 7:56
Или мою ))))))))
у меня на 92 не едит вообще- не знаю почему
пробывал заливать по трассе 92 двигатель трясется, иногда был глюк при выжитом сцеплении машина давала газу
все исправилось когда стал лить 95 и нет проблем
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение yura2801 » Чт, 19 янв 2012, 12:14
У меня проблем с работой двигателя нет но зато катализатор реагирует постоянным зажиганием "чека" , а как говорят на сервисе ездей и не парся.
Но здесь весь смысл как можно ездить с чемто горящим - ведь сразу лезут дурные мысли!!!!
yura2801
Сообщение Tiffus » Чт, 19 янв 2012, 18:17
yura2801 писал(а):У меня проблем с работой двигателя нет но зато катализатор реагирует постоянным зажиганием "чека" , а как говорят на сервисе ездей и не парся.
Рекомендация сервиса неправильная. А какие именно все таки ошибки? У меня нА первом скауте была подобная проблема, решилась заменой одного из 4 лямбд и подогревом оной. Все правда по гарантии.
LR-D4
Tiffus
