forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стекло противотуманки
Сообщение Гарик » Пт, 09 мар 2012, 22:10
Недавно словил камень в противотуманку, стекло соответственно всё в трещинах.
В тырнете стекла отдельно не могу найти - везде только целиком фара.
Мобыть кто знает, где можно приобрести такую мелочь?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/814946/][img]http://nick-name.ru/forum/%CF%E0%EF%E0%20%C3%E0%F0%E8%EA.gif[/img][/url]
Гарик
Re: Стекло противотуманки
Сообщение Novый » Сб, 10 мар 2012, 7:59
К сожалению - нигде. Только деталь в сборе.
Сними и поймешь почему.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Гарик » Сб, 10 мар 2012, 14:21
Novый писал(а):К сожалению - нигде. Только деталь в сборе.
Спасибо! Значит буду менять целиком.
Гарик
Сообщение Soros » Чт, 10 янв 2013, 14:19
стекло противотуманки Скаута постоянно летит зимой. ПТФ использую в качестве ДХО и при нагреве стекла и попадании снега или холодной воды (разнице температур) оно летит....
Сначала поменял ПТФ, думал камень, поставил новые, через 2-3 недели тоже самое, и так раза 4 надоело деньги на оригинальные ПТФ в трубу выкидывать.... Может у кого было что то похожее? Или мысли на счет замены оригинальных ПТФ например на LED от новой Фабии РС....
Soros
Сообщение сайфер » Чт, 10 янв 2013, 15:26
о..."любимая" тема...стекол нет,можно не искать. лично я поставил от ПТФ нашей калины под БОШ,купил и левую и правую,условно подходят обе,только герметика побольше от щелей залить. делал прозрачным,но думаю черным эстетичней будет...цена вопроса 500 руб за оба стекла плюс герметик. битое убирал под феном...
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 2 секунды:
Soros писал(а):Или мысли на счет замены оригинальных ПТФ например на LED от новой Фабии РС....
Сам тоже ставил сия произведение, зачетно смотряться, светят только как ДХО, если корнер или любите ездить в тумане то забудьте о свете...подключать на прямую - горит ошибка, ставить обманку, греется обманка...мне делал ОД через габариты, кидал провода с габаритов, ВАСей отключил ПТФ и поставил ДХО габариты, тогда все будет светить, там три провода : два плюса (50 и 100% накала) и минус, плюс нужны колодки, короч если нужно кину номерки в личку...ЛЭДы снял и опять воткнул родные ПТФ :)
сайфер
Сообщение Soros » Чт, 10 янв 2013, 18:45
думаю попробовать, кинь номерок, а я гляну....
Заранее Спасибо!!!
Soros
Сообщение itech » Чт, 10 янв 2013, 19:39
Выставите "ВАСЕЙ" 50% мощности при режиме ДХО и ничего "лететь" не будет. У меня стёкла даже почти не нагреваются.
itech
Сообщение сайфер » Чт, 10 янв 2013, 20:36
itech писал(а):Выставите "ВАСЕЙ" 50% мощности при режиме ДХО и ничего "лететь" не будет. У меня стёкла даже почти не нагреваются.
а лампочки...не летят?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Soros писал(а):думаю попробовать, кинь номерок, а я гляну....
Заранее Спасибо!!!
ответил в личку...
сайфер
Сообщение Novый » Пт, 11 янв 2013, 4:36
Вообще странно.
Езжу 2.5 года с ДХО в ПТФ. Снег либо грязь и лужи у нас 10 месяцев в году. Нырял в лужу с включенными ПТФ, набрал в нее воды немного. На трассе летают камни (2-е лобовое уже менять пора, номерной знак во вмятинах). Но обе ПТФ со штатными лампами целы (пара щербин от камней правда присутствует на "стекле" левой ПТФ).
Проверьте вентиляцию ПТФ (сзади на корпусе 2 резиновых трубочки). Возможно перегрев из-за плохой вентиляции.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение сайфер » Пт, 11 янв 2013, 11:33
я с включенными птф по холодной реке в брод катался осенью...после этого через год треснула...это не вентиляция точно...она хорошая,в отличие от корпуса ЛЭДов,там только клапан-мембрана))) может камень влетел,но два раза в одну и ту же птф эт перебор...
сайфер
Сообщение Novый » Пт, 11 янв 2013, 11:50
Обидно, ничего не скажешь
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение itech » Пт, 11 янв 2013, 16:04
сайфер писал(а):а лампочки...не летят?
Разговор был про стёкла, да? При чём тут лампочки?
itech
Сообщение сайфер » Сб, 12 янв 2013, 6:13
что так реагируем?нормальный вопрос...при 50% мощности лампы так же "ходят"? на форуме уже говорили,что ресурс ламп уменьшается.
сайфер
Сообщение itech » Сб, 12 янв 2013, 20:10
Что проще и ДЕШЕВЛЕ, заменить лампочку или комплект светодиодных огней ДХО?
Для меня ответ очевиден.
P.S. разговоры про "вечные" светодиоды в ДХО, так же беспочвенны, что и разговоры про энергосберегающие лампы вместо обычных.
Засим, откланиваюсь :)
itech
Сообщение сайфер » Вс, 13 янв 2013, 5:36
сурьезный дядька :sorry:
сайфер
