forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОД АТЛАНТ-М Тушино (Москва)
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Сообщение nomadsoul » Вт, 10 авг 2010, 16:24
З/н 16324/81664 (ТО-1)
Был на ТО-1 (15т.км.). Быстро, четко, вежливо и все по делу: приехал утром по записи, сдал машину, походил по салону, решил с мастером возникшие вопросы, получил машину и подарок (отдельное спасибо), уехал довольный.
Пока только радуюсь, что выбрал этот салон. Спасибо :good:
P.S. Есть только один вопрос. Так как делал дополнительно к ТО-1 работы по программе Skoda Service +, то проводилась проверка аккумуляторной батареи. По словам мастера аппарат, которым она проверяется, дал сбой(на распечатке аппарата а-ля "чек из магазина" не все данные выведены, которые там должны быть :roll:). Перед зимой хочу еще раз на всякий случай проверить аккумулятор. D связи с чем вопрос - сколько ориентировочно стоит подготовка а/м к зиме в салоне и может ли быть произведена дозарядка аккумулятора в сервисе при необходимости?
nomadsoul
Re:
Сообщение Хошев Максим » Ср, 11 авг 2010, 11:25
nomadsoul писал(а):З/н 16324/81664 (ТО-1)
Уважаемый nomadsoul!
Спасибо за Ваш отзыв!
Осенью планируется проводить сервисную акцию по подготовке а/м к зиме. Стоимость и перечень на данный момент уточняются
Добавлю, что рекомендуется заменить щетки стеклоочистителя.
Заряд АКБ в условиях сервиса - дело весьма хлопотное, т.к. для нормальной зарядки АКБ должен заряжаться ~10-12 часов (или больше, в зависимости от степени разряда). Регулярной возможности у нас нет, в связи с ограниченным количеством зарядных устройств. Если есть возможность воспользоваться зарядным устройством, то проще и быстрее сделать это самостоятельно :pardon:
Представитель АТЛАНТ-М ТУШИНО Оф.дилер SKODA ТГ-канал АТЛАНТ-М
WhatsApp: +7 905 777 51 68 Telegram: @mhoshev e-mail: hoshev.maksim@atlant-motors.ru
Все ответы ни при каких условиях не являются публичной офертой.
Хошев Максим
Re: Атлант-М Тушино (Москва)
Сообщение MaxFocusnik » Ср, 11 авг 2010, 14:52
Максим, добрый день!
Автомобиль октавия А5 2008 года. Машиной пользуюсь каждый день, включая последние два месяца, когда в Москве настоящее пекло и жара.
Случилась 9 августа следующая проблема. Температура двигателя на приборке достигла красной зоны, появилось информационное сообщение вроде "Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Заглушите двигатель". Температура за бортом была около 42,5 градусов. В итоге остановился, посмотрел уровень антифриза, все в норме, никаких подтеков визуально обнаружено не было. Машина стояла, остывала примерно 20-25 минут. По истечении этого времени температура спала, остановилась на 90 градусах, с того момента все нормально. Тьфу-тьфу-тьфу.
Собственно вопросы:
1. С чем это может быть связано?
2. Зафиксировалась ли эта ошибка в мозгах, сможете ее выявить при диагностике?
3. Стоит ли приезжать к Вам на диагностику?
4. И что по деньгам, автомобиль на гарантии?
Прошу реально оказать помощь, чтобы опять не оказать в такой ситуации, ладно если буду один, но если с маленькими детьми, то это будет проста большая задница.
Спасибо.
MaxFocusnik
Сообщение Хошев Максим » Ср, 11 авг 2010, 15:10
MaxFocusnik писал(а):Максим, добрый день!
Собственно вопросы:
Уважаемый MaxFocusnik!
Попробую ответить на Ваши вопросы:
1. Перегрев может быть вызван разными причинами. Сбой в работе вентиляторов, термостата, наконец, из-за длительного движения в пробке, в сочетании с загрязненными радиаторами, постепенно наступил перегрев...
2. Не могу сказать. Если связано с электроникой, то может быть.
3. Если дефект никак более не повторяется, то диагностика, скорее всего, приведет лишь к потраченному времени. Хотя возможно, что и будут выявлены какие-либо неисправности, как эксплуатационного (напр., загрязнение радиаторов), так и заводского характера (напр., дефект термостата).
4. Сложно брать деньги за то, чего нет... В случае, если явных дефектов нет, и проверка сделана фактически для профилактики, то её стоимость будет около 875,00 руб. То же, если случай не гарантийный. Если же будет выявлен заводской дефект, то ничего.
100% гарантию не дает даже Байконур и НАСА. Если дефект не явный, да еще и разовый, то выявить его причину очень сложно. :pardon:
Хошев Максим
Сообщение MaxFocusnik » Ср, 11 авг 2010, 15:39
Максим, спасибо большое за ответ!
MaxFocusnik
Сообщение Student » Ср, 11 авг 2010, 22:51
г.н. 532.
сегодня по гарантии заменили неработающие повторители в боковых зеркалах. Спасибо!
Какая может быть причина что оба отказались работать? Как часто это случается с Октавиями, статистика?
Student
Сообщение Хошев Максим » Чт, 12 авг 2010, 8:24
Student писал(а):г.н. 532.
Уважаемый Student!
Причина выхода из строя неизвестна, т.к. повторители неразборные. Разбирать из нельзя, т.к. они заменены по гарантии и должны храниться в неизменном виде. Возможно, окисление контактов/проводки внутри повторителя...
Статистики выхода из строя повторителей пока нет, т.к. таких случаев с Octavia A5 очень немного.
Хошев Максим
Сообщение HARD » Чт, 12 авг 2010, 11:37
Максим,
Если ли возможность покупки дополнительной гарантии и привязки машины к вашему СЦ?
С уважением, Леонид.
HARD
Сообщение Хошев Максим » Чт, 12 авг 2010, 14:33
HARD писал(а):Максим,
Уважаемый HARD!
Ответ в ЛС
Хошев Максим
Сообщение Pres » Пт, 13 авг 2010, 12:18
Здравствуйте, Максим!
Можно ли у Вас установить круиз-контроль на Tour 1.4 BCA - если это возможно, то сколько будет стоит и сколько займет по времени?
С уважением, Юрий.
Pres
Сообщение Хошев Максим » Пт, 13 авг 2010, 15:25
Pres писал(а):Здравствуйте, Максим!
С уважением, Юрий.
Уважаемый Pres!
Установка возможна.
Стоимость работ, руб: 3520.00
Стоимость з/ч, руб: ~3650.00
По времени занимает ~2-3 часа.
Записаться на обслуживание и ремонт Вы можете по тел. 780-9-780, 492-7211, 493-7200
Хошев Максим
Сообщение Хошев Максим » Сб, 14 авг 2010, 15:35
Уважаемые клиенты Атлант-М Тушино и читатели форума!
С 16 по 22 августа нахожусь в отпуске. Отвечать на ваши вопросы смогу с 23 августа.
Хошев Максим
Сообщение lordden » Вс, 15 авг 2010, 8:34
Сижу сейчас здесь ))) делают ТО 15000, приемкой даволен! Порадовад вай фай бесплатный, и отдельный плюс, видно что с машиной делают. Позже отпишусь по итогам
Добавлено спустя 7 часов 44 минуты 6 секунд:
г/н К848ЕР
Сделал сегодня ТО 15000, остался очень доволен, мастер-приемщик Владимир все доходчиво разьяснил по работам и ценам, машину сделали на много раньше заявленного срока. Порадовала и цена. Бесплатный вай фай и бесплатное кофе американо сделали время ожидания автомобиля очень приятным. рем зона вся просматривается, так что можно видеть что с вашим авто делают. Вообщем в следующий раз тока к ним. Еще салфетки влажнчые дали! мелочь, а как приятно. Видел там еще клубня на синей РСке )))))
Superb 3T 1.8 TSI + 6АКПП Eleganse 2012
lordden
Сообщение НЕПТУН » Пн, 16 авг 2010, 13:45
заказ-наряд 81723.
Сегодня забирал из кузовного ремонта свою машину.Была покраска бампера по КАСКО.Хочу выразить благодарность всему персоналу Атлант-М Тушино за своевременную,быструю и качественную работу.Мастеру кузовного цеха Алексею респект и уважуха.СПАСИБО!!! :Yahoo!:
НЕПТУН
Сообщение Strelok77 » Вт, 17 авг 2010, 13:59
Добрый день.
В ноябре нужно будет делать ТО2 (машине будет 2 года, т.е. ТО будет делаться "по времени", а не "по пробегу"). Однако хотел сейчас сменить масло т.к. накатал уже ок 7500км (дизель, ALH). Вопрос в следующем: если сейчас заменить масло и фильтры, то при прохождении ТО2 будет ли обязательна замена масла при условии что со времени предыдущей замены прошло меньше года и пробег был меньше 15ткм (реально пробег составит ок 2-3 ткм)?! :oops:
Skoda Octavia Combi 2.0 DSG Cappuccino
была Skoda Octavia Tour 1.9 TDI Cappuccino
Strelok77
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
