не, там робот сидит и генерирует соопщенья судя по стилистике постов...._kirih_ писал(а):Здесь бывает кто нибудь из сервиса Моравии?
Была подобная бодяга на октавии РС, заменили компрессор, систему тщательно промыли компрессорным маслом и продули азотом, поменяли силикагель в радиаторе(гарантия ещё действовала), но через 3 месяца компрессор сдох вновь. Так что помимо компрессора нужно менять ещё кучу всякой байды. Тут спец к сожаленью прав.S1mon14 писал(а):Случилась следующая ситуация: кондиционер перестал работать, дует только теплый воздух. Обратился на сто по кондеям: провели диагностику, сказали что либо клапан компрессора, либо сам компрессор накрылся Нашел, где по цене оптимальный вариант для меня, но сейчас мне их спец. начал объяснять, что при замене компрессора нужно менять и радиатор полностью, т.к., вроде, 99% выхода из строя компрессора из-за засорения системы полностью и говорит, что радиатор не промывается. Говорит, что у них было несколько прецидентов, когда человек менял компрессор, не меняя радиатор, и новый компрессор ломался через 10 км пробега, т.к. снова засорялся.
Скажите, обязательно ли менять в данной ситуации кондиционер, либо его таки можно промыть? И сколько будет стоить данная процедура?
василий кирев писал(а):Здравствуйте!
Хочу приехать к Вам на ТО-4 (60000 км)+пару жалоб на машину. А5 1,6.
Отсюда вопросы:
Сколько будет стоить ТО?
Что будет входить в регламент проведения работ?
Сколько по времени займет проведение ТО 4?
Отсюда вопросы:
makarov_n-s писал(а):василий кирев писал(а):Здравствуйте!
Отсюда вопросы:
цена ТО-4 приблизительно 6000р, это если стандарт (без колодок и свечей зажигания, не известно менялись ли они у Вас на предыдущих ТО)
время выполнения около 2х часов
более точно о цене и регламенте выполняемых работ отвечу завтра (в понедельник)
о жалобах на автомобиль нужно будет сообщить мастеру-приёмщику в момент оформления на ТО, или в момент передачи автомобиля
будем рады видеть Вас в рядах наших клиентов!
василий кирев писал(а):Re: ОД МОРАВИЯ ЦЕНТР пр.Металлургов (Старый Оскол)
Отправлено: Чт, 07 июн 2012, 9:06
От: Руслан Подкопаев
Кому: василий кирев
Заголовок: ОД МОРАВИЯ ЦЕНТР пр.Металлургов (Старый Оскол)
Здравствуйте!
ТО-4 будет стоить около 12500 р, в зависимости от количества лошадиных сил.
По регламенту будет выполнен инспекционный сервис, замена масла в ДВС+масляного фильтра, замена воздушного, салонного и топливного фильтров, замена масла в КПП,замена свечей зажигания. Проверка узлов и агрегатов, ремня ГРМ, КПП, ходовой части и т.д.
ТО займет около 3х часов.
Цена и время ориентировочные, т.к в ходе ТО может вскрыться дополнительная неисправность, если какой либо из этих параметров будет меняться в большую сторону, с вами свяжется асистент сервиса для согласования. Прошу прощения за долгий ответ. Будем рады Вас видеть в нашем центре. Руслан я удивлен такой ценой 12500 р. Обзвонив других ОД скажу ваша цена очень завышена "просто неприлична" А посмотрев регламент ТО http://www.skoda-avto.ru/resource_10770.pdf скажу масло в мкпп на то 4 не меняют Изучите эту таблицу ВАМ как сотруднику ОД это будет полезно!!!!!!!!!!
Я удивлен , на один простой вопрос ответ на который должен ночью разбуди сказать, три цены назвали . Или сколько человек столько и мнений? Ну давайте кто меньше!makarov_n-s писал(а):василий кирев писал(а):Re: ОД МОРАВИЯ ЦЕНТР пр.Металлургов (Старый Оскол)
Кому: василий кирев
Здравствуйте!
Добрый день, Василий!
спасибо за то, что обратили внимание на неточность по поводу замены масла МКПП при ТО-4, оно действительно не меняется
в целях компенсации неточности мы выпустим для Вас дисконтную карту со скидкой 10% на сервис и запчасти.
стоимость ТО-4 составит 9850р. и включает в себя: фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр салонный, фильтр топливный, свечи зажигания, масло моторное +все необходимые работы и проверки.
и на 1100р дороже, если потребуется замена тормозной жидкости (если автомобиль старше 2-х лет)
василий кирев писал(а): Я удивлен , на один простой вопрос ответ на который должен ночью разбуди сказать, три цены назвали . Или сколько человек столько и мнений? Ну давайте кто меньше!
makarov_n-s писал(а):василий кирев писал(а): Я удивлен , на один простой вопрос ответ на который должен ночью разбуди сказать, три цены назвали . Или сколько человек столько и мнений? Ну давайте кто меньше!
Вам озвучена "максимальная" стоимость ТО, ниже возможно только если при проверке выяснится что у вас нормальное состояние салонного или воздушного фильтра, или их обоих.
в свою очередь я удивлён тем, что вы нашли где дешевле ТО, обзвонив дилеров черноземья (ради личного любопытства) мне были названы суммы 13500р. и 15500р. Корректно ли Вы задаёте вопрос?
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
