forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТехЦентр Фольксваген Сервис
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение rantipin » Пн, 29 сен 2014, 18:27
Странно, а мне VWService отказал в замене масла на такой же акпп. Пробег был ещё меньше.
rantipin
Сообщение VWService » Вт, 30 сен 2014, 8:48
rantipin писал(а):Странно, а мне VWService отказал в замене масла на такой же акпп. Пробег был ещё меньше.
Так может и отказали от того что пробег у Вас меньше???
Укажите Ваш пробег и VIN
С Уважением VWS
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение rantipin » Вт, 30 сен 2014, 9:23
VWService писал(а):Добрый день CKATUHA !
От работ не отказываемся, Позвоните нашему мастеру, он Вас проконсультирует почему лучше не менять масло в коробке в Вашем случае.
С Уважением VWS
Вот Ваш ответ на вопрос:
"Добрый день!
Написал в другую тему, но там так никто и не ответил, попробую к Вам
Подскажите пожалуйста по замене жидкости а акпп типтроник 09g. Хотелось бы слить масло, снять поддон, почистить сетку забора и поддон, заправить свежим маслом, погонять на разных режимах коробки минут 5-10, затем снова слить и залить свежее масло. Сколько всё это может стоить и какое время для этого требуется?
Масло, прокладка пробки и поддона имеются.
Спасибо!
Надеюсь не утомил Вас своими фантазиями.
Впрочем, я уже заменил жидкость самостоятельно, но осадочек остался :)
Спасибо!
Роман
Роман"
rantipin
Сообщение VWService » Вт, 30 сен 2014, 11:19
Приношу глубочайшие извинения, перечитал еще раз все, вывод один - может мастера переклинило )) с DSG перепутал... Я что то не понял ))) Буду разбираться.. Так как был в отпуске.. Масло в коробке АКПП и вариаторе требует замены, т.к. работает в условиях трения и в повышенных температурных режимах.
Тех. дир VWS
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
gooood писал(а):
VWService писал(а):Масла - 6-7 литров, поддон снимать нужно.
С Уважением VWS
Т.е. масло будет заливаться в 2 этапа с прочисткой поддона и магнитов? Нужна замена фильтра и прокладки для АКПП? Или фильтр можно существующий почистить, насколько я понял фильтр - это просто металлическая сетка?
Процедура замены масла АКПП обязательно включает в себя чистку поддона (магнитов), ну а фильтр это расходный материал, экономить на котором бессмысленно ( не те деньги). По времени часа 1,5
С Уважением VWS
VWService
Сообщение T34 » Вт, 30 сен 2014, 15:49
А мы можете двигатель помыть во время ТО ?
или не практикуете ?
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение VWService » Вт, 30 сен 2014, 16:07
Практикуется,
НО !!!
Мойка как и все мойки в нашей стране не несет ответственности за работоспособность мотора после чистки, соответственно это лучше сделать до ТО.
Благо все рядом )))
С Уважением VWS
VWService
Сообщение T34 » Вт, 30 сен 2014, 16:34
Так и хотел - просто на моторе VW заливная горловина стремная - пескосборник какой-то, а не горловина
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение dashkent@mail.ru » Ср, 08 окт 2014, 11:33
Здравствуйте!
Сколько будет стоить замена мотора отопителя? Шкода фабия 2009
dashkent@mail.ru
Сообщение VWService » Чт, 09 окт 2014, 13:05
Добрый день dashkent@mail.ru
Замена данной детальки идет со снятием торпеды, так же потребуется подключение прибора
вообщем на круг обойдется в около 5000руб.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение rtsfox » Пн, 13 окт 2014, 21:00
здравствуйте, могут ли специалисты вашего центра поменять помимо масла еще и фильтр в муфте халдекс4?
так как при замене можно повредить пластиковый уплотнитель между крышкой и фильтром, которого нет в рем комплекте
расходники есть свои, только стоимость работ озвучьте пожалуйста, приблизительное кол-во времени на замену и условия записи на сервис (за сутки или в день обращения)
шкода йети бенз 1.8 4х4
rtsfox
Сообщение VWService » Вт, 14 окт 2014, 8:15
Добрый день rtsfox !
Данный специснструмент отсутствует, замена масла 2300р.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение k0lh0znik » Вт, 14 окт 2014, 9:11
Добрый день.
Сколько в Вашем сервисе стоит диагностика ходовой? Спереди вибрация при езде накатом, грешу на внутренний ШРУС.
Сколько будет стоить его замена запчасти+работа?
Машина в подписи. VIN: XW8BK61Z8CK291492
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение VWService » Вт, 14 окт 2014, 13:54
Добрый день k0lh0znik !
Работа 2400 (за сторону) запчасти от 12000 за шт
Диагностика 350, если дальнейшие работы выполнять будем мы то бесплатно.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение KMR » Вт, 21 окт 2014, 18:38
Добрый вечер.
Сколько в вашем сервисе будет стоить ТО4 а/м шкода фабия 2011г двигатель 1,2.НТР
фильтра (маслянный, воздушный ,салонный ),свечи и масло уже есть.
Fabia combi 1.2(HTP) 2011г.
KMR
Сообщение VWService » Чт, 23 окт 2014, 11:50
KMR писал(а):Добрый вечер.
Добрый день!
Замена масла 750р + 300(если есть метал защита)
Воздушн. ф-р 450
Салонный 300р
Свечи 1050р
Диагностика подвески Бесплатно
Регулировка фар ( по желанию) 500р
С Уважением VWS
VWService
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
