forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТехЦентр Фольксваген Сервис
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение FIT » Вт, 27 янв 2015, 13:45
Хочу поделиться впечатлением от посещения сервиса.
Проблема на моем Супербе была с электрикой. Крысы погрызли проводку и как следствие появились ошибки.
Позвонил в сервис, записали на ближайшее время. Далее прибыл на сервис, машину приняли оперативно.
Пока ожидал ремонта, ко мне подошел директор сервиса с целью познакомиться и рассказать о работе. Меня это приятно удивило)
Далее машину оставил и поехал по своим делам. Позвонили, сказали что все устранили, попросил их проверить ходовую, что и было сделано.
Про скидку за посещение пришлось напоминать дополнительно, уже после выставленного счета. Мастер приемщик вовремя это не сделал.
Через неделю позвонили из сервиса и поинтересовались качеством оказанного сервиса.
В дальнейшем при возникновении проблем, планирую приезжать именно сюда.
FIT
Сообщение Alone Wolf » Ср, 28 янв 2015, 22:55
Заезжал на замену масла и регулировку ПТФ. Масло поменяли, хотя и все потеки от фильтра вытерли (не критично), отрегулировали ПТФ, раньше светили на разном уровне, после сервиса одинаково. Но почему они светят выше допустимого, пришлось регулировать на посту ТО, не проходила по свету. Директор звонил, до прохождения ТО, поэтому замечания не высказывал. Если хотите сказать про развод на посту ТО, но сам лично выставлял по уровню на приборе.
Alone Wolf
Сообщение Aspekt » Пт, 06 фев 2015, 10:19
Добрый день! при парковке, активном повороте руля, услышал треск рвущихся проводов и загорелась подушка и перестали работать кнопки на руле и подрулевые лепестки, вероятно порвался подрулевой шлейф, сколько будет стоить диагностика и замена, запчасти ваши
TMBEF61Z6B2154563
Aspekt
Сообщение VWService » Пн, 09 фев 2015, 11:07
Добрый день !
С начала необходимо произвести диагностику и дефектовку с разборкой 2500р.
Стоимость детали 15000 1день
С Уважением VWS
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение RHiNO » Чт, 12 фев 2015, 14:33
Добрый день!
Подскажите, сколько будет стоить диагностика автомобиля (двигатель и подвеска) в Вашем сервисе? Skoda Octavia Scout 2011 г.в.
Только диагностика, без замены чего-либо.
RHiNO
Сообщение VWService » Сб, 14 фев 2015, 13:57
Добрый день!
Компьютерная диагностика ДВС-1050р
Диагностика подвески-350р
с Уважением VWS
VWService
Сообщение rantipin » Пн, 16 фев 2015, 15:55
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по стоимости следующих работ для Шкоды Октавии А5 (2011, 1,6, АКПП):
1. ТО-4
2. Замена задних сайлентблоков передних рычагов (выпрессовка старых и запрессовка новых)
3. Замена задних пружин.
Спасибо!
Роман
rantipin
Сообщение VWService » Вт, 17 фев 2015, 11:43
Добрый день rantipin !
По работе масло + все фильтры 2160 руб.
доп работы свечи зажигания 1200 руб.
сайлентблоки 2600 руб.
пружины 1600 руб.
сход развал 2400 руб.
ремень грм + помпа 5400 если ранее не менялся.
С Уважением VWS.
VWService
Сообщение RHiNO » Ср, 18 фев 2015, 16:50
VWService писал(а):Добрый день!
с Уважением VWS
А если добавить сюда контроль состояния/натяжения ремня ГРМ, состояния турбины и замер компрессии двигателя?
Спасибо за ответ.
RHiNO
Сообщение VWService » Чт, 19 фев 2015, 11:05
Добрый день!
Напишите пожалуйста VIN а/м или буквы мотора, что бы понимать его данные.
Спасибо!
VWService
Сообщение xxxdiablo » Вт, 24 фев 2015, 15:40
Добрый день.
OCTAVIA 2012гв 1.8 TSI АКПП
XW8BK61Z6CK287537
Машина стала хуже тормозить. Походу подошли к концу передние колодки.
Подскажите, пожалуйста, стоимость замены и какие колодки есть у Вас (с ценами).
xxxdiablo
Сообщение VWService » Ср, 25 фев 2015, 10:06
Добрый день.
Стоимость замены колодок 1050р
колодки TRW 3100р
С уважением VWS
VWService
Сообщение RHiNO » Ср, 04 мар 2015, 15:27
Спасибо!
TMBKK21Z0B2168918
RHiNO
Сообщение VWService » Пт, 06 мар 2015, 11:05
Добрый день!
Можно Вам задать вопрос:
Что Вас беспокоит или не нравиться в работе Вашего автомобиля?
У Вас ГРМ приводиться в действие цепью, проверка состояния натяжителей цепи либо цепи можно осуществиться компьютером, по параметрам (о чем желательно заявить при диагностики. Проверить фазы) либо шум. Проверка визуально- означает замену ГРМ, т.к. разобрать пол мотора что бы посмотреть - не рационально.
Турбина - У Вас не едет машина? или большой расход масла? Ровно то же самое и компрессия. Для чего??
Я листаю форум и вижу что один и тот же вопрос вы задаете всем техцентрам на форуме. Если Вы хотите найти сервис для обслуживания, то тут будет лучше проехать их все, т.к. все познается с сравнение, специалисты везде разные, и подход к клиенту может отличаться. Цены по сути везде одни.
Комплексная предпродажная диагностика в нашем техцентре стоит в районе 2400р для любого автомобиля. и Вы как клиент на выходе получите уже более явное представление о машине.
А если Вас ни чего не беспокоит и Вы просто хотите сделать диагностику, то при любом ТО в любом нормальном сервисе Вам дадут рекомендации которые надо сделать, а если машина работает нормально, не мешайте ей работать. Себе выйдет дороже.
С Уважением VWService
VWService
Сообщение Евгений80 » Вс, 08 мар 2015, 16:52
Здравствуйте!
Требуется замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов. Стоимость материала и работ?
Шкода Октавия ТУР, 2010 г. 1,6 bfq.
Евгений80
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
