forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОД ВЕНТУС (Москва)
ОД ВЕНТУС (Москва)
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: ОД ВЕНТУС (Москва)
Сообщение СТО Вентус » Вт, 06 июн 2017, 16:25
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Cathome писал(а):Добрый день,
сколько сейчас стоит установка защитной сетки радиатора на Yeti FL? Закрываете весь радиатор сверху донизу или только нижную часть?
Каким способом ставите, цельную сетку или каждую решётку закрываете отдельно?
Уважаемый Cathome, добрый день!
Стоимость установки защитной сетки радиатора на Ваш автомобиль, включая сетку радиатора, составляет 6 500 руб. Данная сетка закрывает весь радиатор системы кондиционирования и устанавливается на рамку радиатора целиком.
Будем рады Вашему визиту в наш ДЦ!
Для получения более подробной информации, а также осуществить запись на проведении работ можно по тел. +7 495 234-39-13 в любое удобное для Вас время, работаем с 09.00-21.00 без выходных.
С уважением,
Юлия Виноградова, Руководитель клиентской службы, Отдел по работе с клиентами
Вентус, Официальный дилер Škoda, Ул. Мосфильмовская, д. 68, 119590, Москва, Россия
T +7 495 234 39 13, F +7 495 234 39 13
julia.vinogradova@ventus.ru, http://www.ventus.ru
СТО Вентус
Сообщение Danily4a » Вт, 06 июн 2017, 16:43
Добрый день!
Прошу рассчитать стоимость работ и зап частей для автомобиля Шкода октавия 2012г 1,8 6АКПП TMBBK61ZXD2036887 пробег 105тыс
1. Замена масла в АКПП (Масло трансмиссионное, Прокладка в АКПП, Фильтр в АКПП).
2. Замена подшипников верхней опоры амортизаторов передних пара (при замене опорного подшипника меняется вместе с опорой и гайкой?)
3. Замена пыльник амортизатора переднего 1 шт (имеет ли смысл менять с обеих сторон, если умерла только левая)
4. Замена сайлентблоков передних рычагов задних левый и правый.
5. Замена пыльника шруса левого возле колеса (со смазкой видимо)
6. Замена тормозных дисков задних и колодок.
7. Замена рычага заднего поперечного .
8. Замена ступичного подшипника заднего.
9. Замена ГРМ с сопутствующими частями.
10. Замена натяжителя, ролика с ремнем.
спасибо!
Danily4a
Сообщение СТО Вентус » Ср, 07 июн 2017, 16:32
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Danily4a писал(а):Добрый день!
спасибо!
Уважаемый Danily4a, добрый день!
Стоимость интересующих Вас работ с учетом расходных материалов:
1. Замена масла в АКПП (Масло трансмиссионное, Прокладка в АКПП, Фильтр в АКПП): работа - 5 250 руб., масло (6 л) – 12 540 руб., прокладка поддона - 3 938 руб., фильтр АКПП – 4 224 руб., болты поддона - 320 руб., герметик поддона - 2 190 руб.
2. Замена подшипников верхней опоры амортизаторов передних пара (при замене опорного подшипника меняется вместе с опорой и гайкой?): работа – 7 250 руб., опорные подшипники - 1 496 руб.Х2 (на данном пробеге лучше менять с опорами и гайками), опоры – 2 882 руб.Х2, гайки – 300 руб.
3. Замена пыльник амортизатора переднего 1 шт (имеет ли смысл менять с обеих сторон, если умерла только левая): работы по замене пыльника будут проведены бесплатно при выполнении работы п. 2 (лучше заменить с двух сторон); пыльник амортизатора – 902 руб. за 1шт.
4. Замена сайлентблоков передних рычагов задних левый и правый: работа – 5 500 руб., сайлентблок - 4 977 руб. за 1шт.
5. Замена пыльника шруса левого возле колеса (со смазкой видимо): работа – 3 000 руб., пыльник – 2 279 руб.
6. Замена тормозных дисков задних и колодок: работа – 3 750 руб., диски – 7 876 руб. (нет на складе, под заказ), колодки - 4 725 руб.
7. Замена рычага заднего поперечного: работа – 2 250 руб., рычаг – 9 366 руб. (нет на складе, под заказ).
8. Замена ступичного подшипника заднего: работа – 2 250 руб., ступица – 8 980 руб.
9. Замена ГРМ с сопутствующими частями: работа – 16 500 руб., цепь ГРМ + натяжитель + успокоители + сальник коленвала + детали разового монтажа – 17 020 руб.
10. Замена натяжителя, ролика с ремнем: работа – 4 250 руб., ремень – 2 475 руб., ролик – натяжитель – 4 092 руб.
По всему перечню работ добавятся детали разового монтажа (болты, шайбы, гайки) на общую сумму 4 740 руб.
Хотелось бы обратить Ваше внимание, что в перечне работ много позиций, которые подразумевают дальнейшую регулировку сход/развала, стоимость регулировки - 5 250 руб. Также некоторые работы пересекаются, поэтому при выполнении данного комплекса работ стоимость будет ниже.
Все цены на работы указаны без учета Вашей выгоды.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с нашими сервисными акциями http://www.ventus.ru/spets/sto/, которые дают возможность получить определенную выгоду.
С подробными условиями нашей действующей дисконтной программы Вы также можете ознакомиться на нашем сайте http://www.ventus.ru/service05/
Будем рады Вашему визиту на нашу СТОА!
С уважением,
T +7 495 234 39 13 (130), F +7 495 234 39 13
СТО Вентус
Сообщение Дим_Димыч » Чт, 08 июн 2017, 15:45
Добрый день.
06.07.2016, Покупал в вашем дилерском центре Skoda Octavia III 1,6.
Пробег на сегодня составляет 12200 км.
С 03.06.2017 на экране maxi dot уже постоянно высвечивается напоминание о замене масла в двигателе. Это нормально?
Планирую приехать на ТО-1 в конце ЭТОГО МЕСЯЦА.
Скажите, это не является нарушением гарантии на автомобиль???
Дим_Димыч
Сообщение СТО Вентус » Вт, 13 июн 2017, 14:29
Дим_Димыч писал(а):Добрый день.
Уважаемый Дим_Димыч, добрый день!
Бортовой компьютер предупреждает Вас заранее о необходимости пройти техническое обслуживание Вашего автомобиля, которое согласно Регламенту технического обслуживания ŠKODA проводится каждые 15 000 км пробега или 1 раз в год в зависимости от того, что наступит ранее. Допустим перепробег автомобиля до 3 000 км либо 3-х месяцев эксплуатации.
С уважением,
СТО Вентус
Сообщение stas141730 » Вт, 13 июн 2017, 22:53
Здравствуйте!
Skoda Octavia А5 1.6 MPi АКП 2013 - думаю впервые заменить масло в АКП.
Брал новой, пробег 50 ткм.
Какое масло вы применяете для замены?
Сообщите, пожалуйста, стоимость з/ч и стоимость работ.
Спасибо.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение СТО Вентус » Ср, 14 июн 2017, 12:29
stas141730 писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
Уважаемый stas141730, добрый день!
Возможны два варианта замены масла в АКПП:
I. Без снятия поддона АКПП – 8 930 руб.; из них стоимость работ – 2 200 руб., стоимость материалов (масло 3 л – 6 300 руб., сливная пробка/кольцо – 430 руб.) – 6 730 руб.;
II. Со снятием поддона АКПП – 26 700 руб.; из них стоимость работ – 5 500 руб., стоимость материалов (масло 6 л – 12 600 руб., сливная пробка/кольцо – 430 руб., фильтр масляный АКПП – 4 230 руб., прокладка поддона АКПП – 3 940 руб.) – 21 200 руб. Мы используем оригинальное масло VAG.
Цена указана без учета Вашей выгоды, которая соответствует Вашей дисконтной карте. С подробными условиями нашей действующей дисконтной программы Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.ventus.ru/service05/
На нашем сайте Вы также можете ознакомиться с нашими действующими сервисными акциями http://www.ventus.ru/spets/sto/. Советуем обратить внимание на акцию «Подготовь автомобиль к отпуску!» https://www.ventus.ru/spets/sto/736827/.
С уважением,
СТО Вентус
Сообщение slavun » Ср, 14 июн 2017, 14:40
Здравствуйте! Сколько стоит ТО1 Шкода Окт А7, 2016 мод. год, 1,8 ДСГ. Расходники свои.
1,8 DSG
slavun
Сообщение СТО Вентус » Чт, 15 июн 2017, 11:59
slavun писал(а):Здравствуйте! Сколько стоит ТО1 Шкода Окт А7, 2016 мод. год, 1,8 ДСГ. Расходники свои.
Уважаемый slavun, добрый день!
Возможны два варианта проведения ТО1 Вашего автомобиля:
- Базовое ТО, стоимость с учётом расходных материалов составляет 12 836 руб.; из них: стоимость работ – 4 320 руб., стоимость деталей – 8 300 руб.
- Расширенное ТО (SkodaServicePlus), стоимость с учётом расходных материалов составляет 14 254 руб.; из них: стоимость работ – 5 670 руб., стоимость деталей – 8 300 руб.
Если на Вашем автомобиле установлена неоригинальная защита ДВС, дополнительно снятие/установка - 851 руб.
С подробной информацией по работам, входящим в базовое и расширенное ТО, можно ознакомиться на нашем сайте https://www.ventus.ru/to/price/ Регламент технического обслуживания ŠKODA для автомобилей до 16 МГ.
Для удобства наших клиентов на нашем сайте есть возможность самостоятельно рассчитать стоимость ТО, в т.ч. и с учетом возможных скидок http://www.ventus.ru/to/price/.
Цена на работы указана без учета Вашей выгоды, которая соответствует Вашей дисконтной карте. С подробными условиями нашей действующей дисконтной программы Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.ventus.ru/service05/
Если это будет Ваше первое обращение в наш сервисный центр, советуем обратить внимание на акцию "Давайте знакомиться!" https://www.ventus.ru/spets/sto/442409/ , в рамках которой мы дарим Вам скидку в размере 20% на работы и 15% на запчасти.
С уважением,
СТО Вентус
Сообщение slavun » Чт, 15 июн 2017, 12:44
Спасибо за быстрый ответ! Ждал всего сутки. ТО уже сделал. Вы так всех клиентов растеряете)))
1,8 DSG
slavun
Сообщение СТО Вентус » Чт, 15 июн 2017, 14:35
slavun писал(а):Спасибо за быстрый ответ! Ждал всего сутки. ТО уже сделал. Вы так всех клиентов растеряете)))
Уважаемый slavun,
Информируем Вас о том, что стандартное время ответа на запросы у нас составляет 1-2 рабочих дня, а в некоторых случаях может составлять и более длительное время. Если Вам необходим оперативный или более подробный ответ, Вы всегда можете напрямую обратиться в наш сервисный центр (контактный телефон и время работы нашего сервисного центра всегда указаны в каждом нашем ответе на запрос).
Также хотим обратить Ваше внимание, что любое сообщение, перед его размещением на форум, проходит проверку модераторами в связи с чем размещается не сразу, а спустя некоторое время. Таким образом, сообщение, которое Вы написали вчера, мы увидели только сегодня.
Надеемся на Ваше понимание.
С уважением,
СТО Вентус
Сообщение vologda77 » Вс, 18 июн 2017, 6:32
Добрый день!
Планирую поменять масло (пробег 5000 км) на Octavia A7 FL 1.8 DSG, и заодно установить у вас оригинальную защита ДВС: 5Q0 825 901 A.
Можете с ориентировать по стоимости, а также есть ли у вас защита ДВС в наличии , сколько будет стоить с установкой?
Спасибо!
vologda77
Сообщение СТО Вентус » Пн, 19 июн 2017, 10:54
vologda77 писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Уважаемый vologda77, добрый день!
Стоимость работ по замене моторного масла на Вашем автомобиле с учетом расходных материалов составляет 7 520 руб., из них: стоимость работ 1 750 руб., стоимость материалов – 5 770 руб.
Стоимость работ по установке оригинальной защиты ДВС на Ваш автомобиль с учетом расходных материалов составляет 13 300 руб., из них стоимость работ – 1 500 руб., стоимость оригинальной защиты – 11 800 руб. (в наличии нет, под заказ; срок поставки 2-3 рабочих дня).
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с нашими действующими сервисными акциями http://www.ventus.ru/spets/sto/.
Если это будет Ваше первое обращение в наш сервисный центр, советуем обратить внимание на акцию "Давайте знакомиться!" https://www.ventus.ru/spets/sto/442409/, в рамках которой мы дарим Вам скидку в размере 20% на работы и 15% на запчасти.
С уважением,
СТО Вентус
Сообщение OktaviaA7 » Пн, 19 июн 2017, 15:29
Здравствуйте! какова стоимость работ по очистке системы кондиционирования? по Акции «Комплекс диагностик системы кондиционирования». спасибо
Skoda Octavia Elegance 2014,1.2 tsi 105 HP МКПП
Доволен как слон! VAG-рулит!
моя Окта в соцсетях- http://www.drive2.ru/r/skoda/777804
OktaviaA7
Сообщение СТО Вентус » Вт, 20 июн 2017, 12:28
OktaviaA7 писал(а):Здравствуйте! какова стоимость работ по очистке системы кондиционирования? по Акции «Комплекс диагностик системы кондиционирования». спасибо
Уважаемый OktaviaA7, добрый день!
«Комплекс диагностик системы кондиционирования» входит в перечень услуг, участвующих в акции для автомобилей старше 2-х лет «Летний сервис с выгодой до 33%» https://www.ventus.ru/spets/sto/736827/ с получением промокода. Согласно условиям данной акции стоимость «Комплекса диагностик системы кондиционирования» будет составлять 4 050 руб.
С уважением,
СТО Вентус
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
