forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОД АВТОПРАГА (Москва)
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: ОД АВТОПРАГА (Москва)
Сообщение Иванов Дмитрий » Чт, 28 ноя 2013, 12:41
Артур, добрый день и спасибо за вопрос!
Так как "Автопрага" является официальным дилером, а не тюнинг-ателье, то мы не имеем права нарушать заводскую конструкцию автомобиля. И даже изменение прошивки электронного блока управления является по сути вмешательством в штатное оборудование автомобиля, что влечет за собой изменение параметров работы ДВС.
Иванов Дмитрий
Сообщение Артем Казаков » Пт, 29 ноя 2013, 15:29
Вопрос по резине: у меня сейчас стоит лето 205/60 R15. можно ли на зиму поставить 195/65 R15? просто появилась возможность взять такой комплектик задешево, но нормально ли на нем ездить будет?
Skoda Octavia 1.8 TSI 2010 г.в.
Артем Казаков
Сообщение comail » Вт, 03 дек 2013, 9:45
Добрый день.
Подскажите стоимость работ по замене следующих деталей
машинка Fabia хэтчбек I 2001г
VIN TMBNB46Y013226513
Ajusa 85009200 Толкатель клапана гидравлический 8
VAG 47 109 317 Толкатель 8
VAG 47 198 026 Цепь ГРМ со звездочками комплект 1
VAG 47 103 085 Сальник коленвала передний 1
VAG 47 103 147 Прокладка гильзы блока цилиндров 4
VAG 047 103 161 C Прокладка передней крышки двигателя 1
VAG 047 103 383 J Прокладка ГБЦ 1
VAG 47 109 675 Колпачёк маслосъёмный 8
VAG 047 121 013 R Насос системы охлаждения 1
VAG 47 121 228 Прокладка насоса системы охлаждения 1
VAG 047 129 717 E Прокладка коллектора впускного 2
VAG 47 145 276 Ролик обводной ремня приводного 1
VAG 047 198 151 A Комплект поршневых колец на один поршень 4
VAG 047 253 039 H Прокладка выпускного коллектора правая 1
VAG 047 253 039 J Прокладка выпускного коллектора левая 1
VAG 047 253 050 F Прокладка коллектора выпускного 1
VAG 047 903 137 AB Ремень поликлиновый 1
VAG 6Q0 419 803 B Поперечная рулевая тяга 1
VAG 6Q0 419 804 B Поперечная рулевая тяга 1
VAG 6Y0 253 115 Прокладка выхлопной системы 1
VAG N 907 956 01 Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником 1
VAG N 907 957 01 Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником 5
VAG N 907 958 01 Болт с внутренним шестигранником 4
По сути это:
замена помпы,
замена прокладки ГБЦ,
замена колец гильз,
замена поршневых колец,
замена гидрокомпенсаторов и толкателей,
замена маслосъемных колпачков,
замена ремня генератора и проходного ролика,
замена рулевых тяг и сход-развал.
comail
Сообщение Иванов Дмитрий » Чт, 05 дек 2013, 11:43
Уважаемый, comail!
Норматив по замене следующих деталей следующий:
Помпа - 2,5
Кольца гильз –1,6 (при снятой ГБЦ)
Поршневые кольца – 3,1
Коромысло (гидрокомпенсатор) – 1,3
Толкатели -0,2 н /ч
Маслосъемные колпачки - 1,8 (при снятом распред.вале)
Ролик -0,3
Прокладка ГБЦ -0,5 (при снятой ГБЦ)
Рулевые тяги – 1,8 (со снятием рулевого механизма)
Проверка и регулировка сход- развала -1,9
Далее полученные 15н/ч умножаем на стоимость одного н/ч (2000 руб.) и получаем стоимость работ 30000 руб.
В "Автопраге" для не гарантийных автомобилей действует скидка 20%.
Данный расчет является предварительным, точная стоимость может быть просчитана только при детальной дефектовке автомобиля.
С уважением, Иванов Дмитрий.
Иванов Дмитрий
Сообщение comail » Чт, 12 дек 2013, 9:43
Иванов Дмитрий писал(а):
Уважаемый, comail!
Помпа - 2,5
Толкатели -0,2 н /ч
Ролик -0,3
Помнится мне, что на старые машины стоимость н/ч 1500 р., и если я не ошибаюсь, это было озвучено Вами когда я был у вас в гостях.
Тогда получается:
15 * 1500 = 22500
20% от 22500 = 4500
22500 - 4500 = 18000 р.
Поправьте меня если я ошибаюсь...
comail
Сообщение Мартынов Артур » Чт, 19 дек 2013, 10:03
И снова здравствуйте )
У меня шкода суперб 1.8TSI 2010 года выпуска.
Подскажите сколько будет стоить ТО 100 тыщ км и могу ли я привезти свои расходные материалы?
Если можете, сориентируйте примерно сколько времени займет.
Спасибо !
Шкода Суперб, 1.8TSI, 2011г.в.
Мартынов Артур
Сообщение Андрей Шипов » Чт, 19 дек 2013, 15:11
Здравствуйте.
Необходимо:
1. замена топливного фильтра,
2. замена масла в двигателе и коробке,
3. замена задних стоек стабилизатора.
Хотел бы уточнить цену за работу, а также стоимость топливного фильтра и стоек. Заранее спасибо.
Skoda Fabia 1.4 TSI
Андрей Шипов
Сообщение lifter » Пт, 20 дек 2013, 22:21
Выражаю благодарность кузовному цеху Автопрага на Дорожном!!! Меняли ветровое стекло по направлению из СК по КАСКО с 10.12.13 на 11.12.13. Мастер приемщик Игорь, фамилию к сожалению не вспомню уже...отношение к клиенту прекрасное, принял и осмотрел машину быстро, попросил ценные вещи из салона забрать. Выдал машину то-же без претензий чистую и пропылесошенную. К качеству проведенных работ претензий нет! Автомобиль skoda superb Н944СА 197.
SKODA SUPERB COMBI 2TDI 6DSG elegans+
lifter
Сообщение Николай Глазков » Вс, 22 дек 2013, 16:48
Мартынов Артур писал(а):И снова здравствуйте )
Спасибо !
Добрый день!
В ТО 105 т.км. (маленькое ТО) входит Базовый инспекционный сервис (включающий замену моторного масла, диагностику тормозной и ходовой систем, проверку наружнего освещения и уровни эксплуатационных жидкостей) - 0,9 н/ч * 2500 руб = 2250 руб.
проверка воздушного, салонного фильтров и свечей зажигания - 0,6 н/ч * 2500 руб = 1500 руб.
Снятие и установку защиты ДВС для слива масла 0,3 н/ч * 2500 руб = 750 руб.
Вы можете привезти свои расходные материалы либо воспользоваться нашими цены ниже:
- Фильтр маслянный = 752 руб.
- Фильтр салонный = 1170 руб.
- Масло моторное Cfstrol EDGE Proffessional 0W-30 - 1 литр = 641 руб * 4,9 литр = 3144 руб.
- Разовая пробка = 72 руб.
Для а/м старше 2-х лет скидка 20%
Итого работы 4500 руб - 20% = 3600 руб.
Материалы 5138 руб - 20% = 4110 руб.
Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду:
Андрей Шипов писал(а):Здравствуйте.
Необходимо:
Skoda Fabia 1.4 TSI
Если мы говорим об Fabia RS 1.4 TSI 180 л.с. то:
- замена топливного фильтра = 2272 руб. включая работы и ЗЧ
- замена масла в ДВС = 4624 руб. включая работы и ЗЧ
- замена масла в КПП - у Вас на а/м стоит DSG 7 в которой масло предусмотренно на весь срок службы
- в задней подвеске стоит балка, стойки стабилизатора отсутствуют.
При условии а/м старше 2-х лет действуют скидка на работы и запчасти 20%
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Уважаемый, comail!
Помпа - 2,5
Толкатели -0,2 н /ч
Ролик -0,3
Тогда получается:
15 * 1500 = 22500
20% от 22500 = 4500
С 01.12.2013 г. стоимость норма часа на следующие модели :
Skoda Fabia A04, Skoda Fabia A05, Skoda Octavia A4, Skoda Roomster = 2000 руб.
Skoda Octavia A5, Skoda Yeti, Skoda Octavia A7 = 2300 руб.
Skoda Superb = 2500 руб.
Николай Глазков, Руководитель сервис-бюро, Отдел приемки автомобилей
Автопрага, Официальный дилер ŠKODA, 1-й Дорожный проезд, д.4, 117545, Город Москва, Россия
Т +7 495 788 68 68 доб. 5480, Glaskov@autopraga.ru, http://www.autopraga.ru
Николай Глазков
Сообщение Katar » Чт, 26 дек 2013, 16:32
Вопрос к кузовному. В ближайшее время буду отдавать вам машину, по опыту знаю, что машину принимают и выдают на улице, одно дело когда производится замена лобового стекла, но совсем другое это покраска. Машину хотел бы принимать в хорошо освещенном боксе, дабы оценить качество работы. Надеюсь это возможно?
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение lifter » Сб, 28 дек 2013, 17:52
Мою машину принимали в помещении после мойки, выдавали на улице но было светло и без осадков. Так-что думаю не проблема будет обговорить это с мастером приемщиком.
lifter
Сообщение Katar » Чт, 09 янв 2014, 7:16
Да в том то и дело, что последний раз, когда принимали - делалось это все на улице. Попросил помыть, сказали мойки нет. Я был в шоке.
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение alexiv » Ср, 29 янв 2014, 9:42
Поделюсь своими впечатлениями от посещения Автопраги на Коптевской.
Приезжал два раза, в первый раз сделали диагностику DSG и русифицировали магнитолу Болеро Блаупункт (та что с буквой F на конце) . Электрик молодец (кажется Стас), сам он на этой магнитоле русификацию в первый раз делал, благодаря форуму и его мозгам все прошло успешно.
По результатам диагностики мастер Иванов Игорь отзвонился в этот же день и пригласил на замену, супер оперативно.
Это я к тому, что в Рольфе я месяц ждал результата.
Второе посещение. Замена сцепления. Приехал в 9 часов, а в 13 уже авто было готово – также здорово!
Но и малость подпортили впечатление. Попросил мастера чтоб мне закрепили стяжками колпаки на двух колесах и стяжки в авто положил. Не сделали, конечно,это мне и самому сделать не сложно, но на морозе стяжки просто ломаются. И второе, приехав на заправку люк бензобака открыть не смог - примерз. Ладно бы на простой мойке мыли. Но Дилер обязан знать о этой проблеме на А5 и продуть замок лючка.
В целом впечатления положительные. Но мастера приемщики носятся как угорелые, в отличии от празно сидящих рядом коллег.
На ТО пожалуй снова в Вам приеду.
alexiv
Сообщение Андрей Шипов » Ср, 29 янв 2014, 10:02
lifter писал(а):Мою машину принимали в помещении после мойки, выдавали на улице но было светло и без осадков. Так-что думаю не проблема будет обговорить это с мастером приемщиком.
Katar писал(а):Да в том то и дело, что последний раз, когда принимали - делалось это все на улице. Попросил помыть, сказали мойки нет. Я был в шоке.
Лично я, когда свою Фабию красил, принимал на улице, тоже ясная погода была. Ну никакних нареканий вот через месяц год будет как красил, всё с краской ОК. Думаю по поводу места приема после покраски договориться не проблема.
Андрей Шипов
Сообщение RUSOFFICER » Ср, 12 фев 2014, 14:08
Octavia A5 1,8 DSG7 2013 г.в.
Какова стоимость ТО-1 в ДЦ на Коптевской?
На автомобиле установлена оригинальная защита картера, ставили в том же ДЦ. Посчитайте, пожалуйста, с Вашим маслом Shell Helix Ultra 0W-30. Заключен договор о продлении гарантии на 3 год, возможно ли при этом использование моих оригинальных расходников (кроме Вашего масла). Какова стоимость масла, если купить у Вас на долив?
RUSOFFICER
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
