forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОД АТЛАНТ-М Тушино (Москва)
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: ОД АТЛАНТ-М Тушино (Москва)
Сообщение Мария Игнатенкова » Вт, 15 апр 2014, 13:34
BogILAn писал(а):Каким образом в вашем салоне можно получить скидки на очередное обслуживание(ремонт)???? Менял у вас масло, но ничего подобного, типо скидок или бонусов, не предложили.
Добрый день, BogILAn!
Скидки на обслуживание можно получить либо по клубной атрибутике, либо по каким-либо текущим акциям.
По поводу бонусов - они накапливаются на счетах Клиентов, и их можно списать в случае необходимости.
Если сообщите мне свои идентификационные данные в л.с., я смогу более подробно разобраться в ситуации.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Ниkи писал(а):
Ниkи писал(а):Добрый день, Ниkи!
Спасибо за Ваш отзыв.
Мастеру-приемщику Шелухину Дмитрию была объявлена благодарность.
Касательно Вашего вопроса,
Работы SkodaService Plus обязательны для ТО-2.
1. Дополнительный инспекционный сервис проводится каждые 30.000 км. пробега . В него входит диагностика элементов подвески, системы охлаждения, выхлопной и топливной систем, опрос всех электронных систем на наличие ошибок в блоках управления.
2. Очистка блока дроссельной заслонки +очистка топливных форсунок камер сгорания является отдельной операцией за дополнительную плату и согласовывается с заказчиком по результату диагностики.
Мария, добрый день!
Ещё раз спасибо за ответ! Всё понятно, вопросов больше нет - одно удовольствие от посещения салона и общения с его сотрудниками. Всего вам хорошего. : )
Доброго дня, Ниkи!
Приезжайте к нам еще!
Добавлено спустя 46 минут 11 секунд:
Spider58 писал(а):Здравствуйте Мария!
К большому сожалению ремонтные работы не проводил у Вас и уже пожалел. Но что было то было. Соответственно вопрос. После ремонта в другом ОД то ли не правильно установили парктроники задние, то ли что-то не так подключили, в общем смысл в том что при парковке задним ходом срабатывает не тот парктроник который должен(т.е. например при близком расстоянии к какой либо помехе например с правой стороны, срабатывает левый парктроник ну и наоборот тоже самое). Подскажите пожалуйста стоимость работы по решению данной проблемы.
Заранее спасибо.
Добрый день, Spider58!
В Вашем случае могу посоветовать обратиться в тот ОД, где проведены работы, чтобы в рамках гарантийных обязательств по установке, Вам исправили этот недостаток. дабы не переплачивать нам.
В целом, можете приехать и к нам, мы попробуем устранить неполадки, но уже на платной основе.
Ориентировочная стоимость:
* если парктроник оригинальный. то потребуется с/у бампера, ~ 3.000 руб.
* если установлен неоригинал, то сумма по работам составит примерно 2.000 руб
Можете записаться к нам на СТО по тел. +7-495-380-14-05, отдел доп.оборудования
АТЛАНТ-М ТУШИНО Оф.дилер ŠKODA. Москва,Строительный пр-д 7А,кор.11; тлф: +7495 780 9 780 http://www.atlant-motors.ru Все ответы ни при каких условиях не являются публичной офертой.
Мария Игнатенкова
Сообщение das_f » Вт, 15 апр 2014, 14:43
Добрый день!
октавию комби можно заказать с бежевым салоном?
Спасибо!
das_f
Сообщение Spider58 » Вт, 15 апр 2014, 14:44
Спасибо Мария за ответ! Скоро собираюсь к Вам на ТО так что все буду делать у Вас!!!
A7 1.8 TSI WHITE power :)
Spider58
Сообщение Мария Игнатенкова » Ср, 16 апр 2014, 15:35
Spider58 писал(а):Спасибо Мария за ответ! Скоро собираюсь к Вам на ТО так что все буду делать у Вас!!!
Ждем вас в нашем Автоцентре!
Добавлено спустя 48 минут 46 секунд:
das_f писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Добрый день, das_f!
На Octavia Combi можно заказать светлую кожу или светлую алькантару только в комплектацию Элеганс.
Мария Игнатенкова
Сообщение ЦенныйМех » Чт, 17 апр 2014, 1:48
Подскажите, а есть ли информация по отзывной акции по замене задних амортизаторов на октавии A7? На каких условиях?
A7 1.4 DSG Ambition WRB
ЦенныйМех
Сообщение das_f » Чт, 17 апр 2014, 9:46
Мария Игнатенкова писал(а):Добрый день, das_f!
Заказал у Вас, становлюсь ждуном)
24 неделя производства
15.04.14 заказал 1.6мкпп combi elegence, бежевый салон
+WRE+PT3+PLU+PLC+PK3+PJ1+PH7+9Z3+5MB
das_f
Сообщение Мария Игнатенкова » Чт, 17 апр 2014, 13:37
ЦенныйМех писал(а):Подскажите, а есть ли информация по отзывной акции по замене задних амортизаторов на октавии A7? На каких условиях?
Добрый день, ЦенныйМех!
Отзывной акции по задним амортизаторам нет.
Если на а/м присутствует посторонний звук, нужно записываться на диагностику в обычном порядке.
Мария Игнатенкова
Сообщение demmons » Чт, 17 апр 2014, 14:24
Добрый день Мария подскажите сколько стоит у Вас сделать сход-развал на Yeti?
Внедрение и сопровождение CRM систем
Тех сопровождение ERP Navision
demmons
Сообщение lifter » Чт, 17 апр 2014, 20:38
Здравствуйте Мария! Примерно через неделю подходит срок ТО4 60000км. Подскажите какие будут проводиться работы в рамках этого ТО? Про замену масла и фильтров в двигателе и в DSG понятно, кроме этих работ еще что-то предстоит менять или регулировать? Расходники привезу свои, вот и думаю чего еще не купил. Заранее благодарен за информацию. Автомобиль skoda superb combi Н944СА197 TMBJE93TXC9042367.
SKODA SUPERB COMBI 2TDI 6DSG elegans+
lifter
Сообщение Мария Игнатенкова » Пт, 18 апр 2014, 14:15
demmons писал(а):Добрый день Мария подскажите сколько стоит у Вас сделать сход-развал на Yeti?
Добрый день, demmons!
Проверка и регулировка сход-развала на Ваш автомобиль 3.450 руб.
Добавлено спустя 27 минут 59 секунд:
lifter писал(а):Здравствуйте Мария! Примерно через неделю подходит срок ТО4 60000км. Подскажите какие будут проводиться работы в рамках этого ТО? Про замену масла и фильтров в двигателе и в DSG понятно, кроме этих работ еще что-то предстоит менять или регулировать? Расходники привезу свои, вот и думаю чего еще не купил. Заранее благодарен за информацию. Автомобиль skoda superb combi Н944СА197 TMBJE93TXC9042367.
Добрый день, lifter!
В ТО-4 меняются все фильтра, масло в DSG (по работам 1 750,00 руб, масло - 5 610,00 руб., фильтр - 849,75руб.) и проводится полная диагностика автомобиля.
По работам:
Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла) - 2 250,00 руб.
Инспекционный сервис каждые 30 000 км - 1 250,00 руб.
Фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у - 250,00 руб.
Фильтр. элемент салонного фильтра - с/у - 250,00 руб.
Дизельн.топл.фильтр - с/у - 500,00 руб.
Зубчатый ремень - проверить, - 250,00 руб.
Расходные материалы для техн.обслуж. - 200,00 руб.
Итого: 4 950,00 руб.
Мария Игнатенкова
Сообщение lifter » Сб, 19 апр 2014, 15:50
Мария, премного благодарен за информацию!
lifter
Сообщение yozh1k » Сб, 19 апр 2014, 20:08
Мария, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоимость ТО-2(30000км) с вашими расходниками + СервисПлюс для Octavia-A5 1.4tsi.
yozh1k
Сообщение Мария Игнатенкова » Пн, 21 апр 2014, 13:08
yozh1k писал(а):Мария, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоимость ТО-2(30000км) с вашими расходниками + СервисПлюс для Octavia-A5 1.4tsi.
Добрый день, yozh1k!
ТО-2
По материалам:
Масляный фильтр - 544,50 руб.
Элемент возд. фильтра - 1 023,00 руб.
Пробка, прокладка - 173,25 руб.
Моторное масло CASTROL MAGNATEC Prof. OE 5W40 (3,6 л) - 1 650,00 руб.
Элемент салон. фильтра - 1 122,00 руб.
Итого: 4 512,75 руб.
По работам:
Регламентное обслуживание - 2 530,00 руб.
Фильтр. элемент воздушного фильтра - с/у - 230,00 руб.
Фильтр. элемент салонного фильтра - с/у - 230,00 руб.
Cвечи зажигания - с/у - 920,00 руб.
Итого: 4 110,00 руб.
SkodaService Plus 30 - 690,00 руб.
Мария Игнатенкова
Сообщение yozh1k » Пн, 21 апр 2014, 22:36
Спасибо за информацию! Записался к вам на среду. ;)
yozh1k
Сообщение Мария Игнатенкова » Вт, 22 апр 2014, 12:58
yozh1k писал(а):Спасибо за информацию! Записался к вам на среду. ;)
Ждем ;)
Мария Игнатенкова
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
