forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТехЦентр Фольксваген Сервис
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: VWService - сервис на Коломенской
Сообщение KisseL » Вт, 08 сен 2015, 17:43
Kazakov писал(а):Добрый день.
Еще вопрос, нашел два фильтра Вольво и Ваговский:
Volvo 31 32 51 73 и VAG 02D 598 574 - какой брать?
Не путайте пжлста фильтр Халдекс 2 и 4 поколения !
Вам нужно:
Масло муфты полного привода Haldex 4 G060175A2 — 850мл или G055175A2-1000мл
Фильтр муфты полного привода Вольво 31325173
KisseL
Сообщение kortez » Ср, 09 сен 2015, 9:30
VWService писал(а):Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
kortez писал(а):Был в субботу.Оформили быстро-обслужили тоже быстро.В целом понравилось.
Есть вопрос по стоимости работ и запчастей:
замена датчика частоты вращения переднего правого колеса
Замена задних тормозных дисков и колодок.
Skoda octavia tour 1.8T AUM 2008
Добрый день!
Замена дисков 1650 в т.ч. колодок
Замена датчика 750р
На з/ч нужен VIN
С Уважением VWS
С Уважением VWS
XW8DL41U19K012407
kortez
Сообщение VWService » Ср, 09 сен 2015, 17:32
Добрый день
диски 1850*2
колодки 1500
датчик -300
Все есть в наличии
С Уважением VWS
VWService - Профессиональный ремонт Audi VW Skoda
Приемка +7 (499)612-34-64 Цех АКПП +7 (967) 266-7663
Адрес: г. Москва, ул.Садовники д.11а стр. 16 (10 минут пешком от м.Коломенская) http://www.vws.ru
VWService
Сообщение Kazakov » Пт, 11 сен 2015, 13:17
Вам нужно:
Спасибо. Уже сам разобрался, почитал форумы.)
Вот только не понял нужно ли брать сливную/наливную пробку (N 902 818 02/ N 910 827 01)?
_____________________
Yeti 1,8 TSI 4x4 DSG 2012
Kazakov
Сообщение VWService » Вс, 13 сен 2015, 13:09
Добрый день!
Если не ошибаюсь они многоразовые. Ну если что, найдем.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение mr.Valeron » Пн, 14 сен 2015, 9:04
Доброго утра! Подскажите по стоимости ТО 60 000 с заменой масла в АКПП. Авто Шкода Октавия. 1,8. Материалы ваши. Спасибо!
mr.Valeron
Сообщение VWService » Пн, 14 сен 2015, 16:46
mr.Valeron писал(а):Доброго утра! Подскажите по стоимости ТО 60 000 с заменой масла в АКПП. Авто Шкода Октавия. 1,8. Материалы ваши. Спасибо!
Добрый день!
Замена масла ДВС 750
Ф-р возд 350
Ф-р салон. 450
Ф-р топл.
Свечи 1200
Жидк. тормоз 1200
Масло АКПП 2400
+ работы по факту диагностики (если будут)
Для з/ч нужен ВИН и указать какое масло АКПП ориг или нет.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение saimon » Ср, 16 сен 2015, 23:31
Добрый вечер.Собираюсь пройти ТО2 у вас.К вам надо заранее записыватся,или можно без записи подъехать.Сколько по времени займут работы на Шкода Октавия. 1.8АТ
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП
saimon
Сообщение Mer4ik » Вс, 20 сен 2015, 21:40
Добрый день!
Подскажите стоимость прохождения ТО-3 , автомобиль Skoda Octavia А5, 2012г.в.,
с вашими расходниками
Спасибо.
Mer4ik
Сообщение сирожа555 » Вс, 20 сен 2015, 23:42
Доброго времени суток. Был у ОД, жаловался на дерготню при интенсивном разгоне. провели диагностику, вердикт:
*замена топливного насоса
*замена топливного фильтра
*очистка бака
*промывка инжектора
Пробег 38 т.км. Авто Йети 1,8
Сориентируйте по ценам работ. Может что-то лишнее? Спасибо.
сирожа555
Сообщение VWService » Пн, 21 сен 2015, 10:13
сирожа555 писал(а):Доброго времени суток. Был у ОД, жаловался на дерготню при интенсивном разгоне. провели диагностику, вердикт:
*очистка бака
*промывка инжектора
Добрый день!
Что то, как то, Я не верю. А почему машину не поменять?
Если речь о диллерах, топливный ф-р должен быть заменен на ТО 30000, да и свечи там же. А насос - смотрели сколько стоит?? При пробеге в 38000 )))
Вы Чем заправляетесь??
Я бы на Вашем месте, заехал еще куда нибудь на диагностику, да и по правде сказать, где её делают, там и надо ремонтировать. А то концов не соберете.
С Уважением VWS
VWService
Сообщение сирожа555 » Пн, 21 сен 2015, 10:20
*очистка бака
*промывка инжектора
Добрый день!
С Уважением VWS
Хорошо, сколько у вас будет стоить диагностика топливной системы?
сирожа555
Сообщение Kazakov » Пн, 21 сен 2015, 11:32
Масло и фильтр мне в халтдексе не поменяли, сказали не умеют. Так что печалька, в основном из него записывался, теперь придется где то еще искать.
PS: При замене масла в ДВС мастер консультировался у коллеги как пробку прикручивать. Это очень удивило и расстроило.(
PPS: сегодня проверил уровень масла - перелили!!! Пи...ц даже масло не могут поменять. Нужно 4,6л. - влили 4,8 + еще оставалось в движке, итого примерно 500 перелив.
Чем это чревато?
Kazakov
Сообщение dmitrynikolsky » Пн, 21 сен 2015, 17:16
dmitrynikolsky писал(а):Здравствуйте.
Подскажите сколько будет стоить запчасти на Skoda Fabia 2008 г. (черная):
1.Левая передняя фара
2. Передний бампер
3. Левое переднее крыло
4. Накладка левой передней противотуманной фары
5. Центральная решетка бампера
6. Левый передний подкрылок
Также интересует стоимость по замене в Вашем автосервисе этих запчастей
vin TMBJD45J383195894
Делал :
По заказам-нарядам № Ч000000881 от 7.09.15 и № Ч000000889 от 8.09.15:
замена П Л фары, замена П бампера, замена бачка стеклоомывателя, замена Л П колесной арки, замена кронштейна ГУРа, покраска: Л П крыло, П Пр крыло, П Пр дверь, Пр З дверь, Пр З крыло.
Плюсы:
1. Доброжелательное общение
2. Участвовали при общении оценщика из страховой с нами и главное, подготовили документы и машину к осмотру оценщика в оговоренный срок.
3. Понятно оформлены наименования работ и запчастей в заказе-наряде
Минусы:
1.Есть косяки по работе, а именно, не точно попали в черный цвет, есть красноватый отлив, который заметен в солнечную пагоду, а также есть две небольших (до 1 см) царапины на крыле. Заметили царапины при приемке, но менеджер заверил, что их устранят по шестимесячной гарантии на работы. Про цвет супруга махнула рукой, типа сойдет и так, хотя я бы не простил, но машина супруги, а ее устроило.
2.Больше всего огорчило, что нам не сделали 8% скидку на «все услуги сервиса», которую дают при первом посещении автосервиса. Я вручил распечатанную с сайта vws.ru скидку на 8% менеджеру Александру 19.09.15 при расчете за услуги сервиса, менеджер мне ответил, что скидку дает VWService, но кузовные работы VWService не делает, а отдает их в Нагатинский техцентр. Получается, что я обратился в VWService, а VWService не уведомив меня отфутболил нас в Нагатинский техцентр делать кузовной ремонт, где мне никто скидки не предоставил. Распечатанная скидка на 8% осталась у менеджера. Машина была нужна, поэтому оплатили в полном объеме все услуги VWService - Нагатинский техцентр и уехали в расстроенных чувствах восвояси.
3. Также при обращении 5.09.15 на сайт VWService (vws.ru) с вопросом о стоимости работ и запчастей по Skoda, мне VWService ответил (на сайте есть мой вопрос и ответ VWService):
1.Левая передняя фара 9050
2. Передний бампер 9400
3. Левое переднее крыло 5800
4. Накладка левой передней противотуманной фары 600
5. Центральная решетка бампера 900
6. Левый передний подкрылок 1500
По работам в районе 18000 без доп работ. Надо видеть а/м.
С Уважением vws
Но когда мне оформили для оплаты заказ-наряд № Ч000000881 от 7.09.15, уже стоимость, например, на передний бампер стала – 10 900 р., левая передняя фара – 10 160 р.. Т.е на первый взгляд на запчасти прикрутили сразу ~15%, хотя колебаний курса рубля в период с 5.09.15 по 7.09.15 зафиксировано в стране не было. Показывал менеджеру ответ на сайте vws.ru, ответ последовал, что на сайте – это замануха, чтобы привлечь клиента, а по факту цены как в заказ-наряде.
dmitrynikolsky
Сообщение VWService » Вт, 22 сен 2015, 12:01
Kazakov писал(а):Масло и фильтр мне в халтдексе не поменяли, сказали не умеют. Так что печалька, в основном из него записывался, теперь придется где то еще искать.
Чем это чревато?
Здравствуйте!
Слов нет. По маслу, в принципе ни чего не будет, но для уверенности лучше убрать. На счет халдекс, давайте попробуем его с Вами вместе поменять, а Я посмотрю кто его у нас в сервисе менять не умеет. Это называется не желание работать. Извините пожалуйста.
Напишите пожалуйста № заказ-наряда или наберите мне 89055666676 Сергей Александрович. Очень Вас прошу.
С Уважением Зам.ген.директор VWS
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
*очистка бака
*промывка инжектора
Добрый день!
С Уважением VWS
Добрый день!
от 1050р до 1500
С Уважением VWS
VWService
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
