Товарищ Дынин писал(а):А разве с\у штатной защиты не входит в операцию замены масла? В регламенте (новом) включено.
Товарищ Дынин писал(а):Имеется в виду или написано дословно? Если мне дилер установил штатную металлическую защиту, это как имеется в виду? Может обратиться к документам, а то нипанятно!
Dunduk писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоимость:
1. Стоимость замены переднего сайлентблока переднего нижнего рычага.
2. Стоимость сайлентблока.
3. Стоимость сход-развал.
4. Стооимость нормо-часа на Шкода Октавия 2010 г.в. (1,6 MPI, автомат).
Спасибо.
Комлев Фёдор писал(а):Товарищ Дынин писал(а):Имеется в виду или написано дословно? Если мне дилер установил штатную металлическую защиту, это как имеется в виду? Может обратиться к документам, а то нипанятно!
Штатная защита на автомобиле пластиковая.Снятие и установка данной защиты входит в стоимость замены масла.Металлическая защита не может быть "штатной".Она может быть "оригинальной". Согласитесь, это несколько разные понятия.Снятие и установка данной защиты является платной операцией.
Пеликан, к примеру, считает ее штатной.Dap писал(а):Комлев Фёдор писал(а):Товарищ Дынин писал(а):Имеется в виду или написано дословно? Если мне дилер установил штатную металлическую защиту, это как имеется в виду? Может обратиться к документам, а то нипанятно!
У меня с завода стоит металлическая, как быть?Пеликан, к примеру, считает ее штатной.
Штатная она или нет легко проверить.Достаточно посмотреть комплектацию автомобиля через программу ELSA.
Dap писал(а):Штатная она или нет легко проверить.Достаточно посмотреть комплектацию автомобиля через программу ELSA.
Т.е. металлическая тоже может быть штатной?
Комлев Фёдор писал(а):Dap писал(а):Штатная она или нет легко проверить.Достаточно посмотреть комплектацию автомобиля через программу ELSA.
Не встречал. Но чем чёрт не шутит!
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
