Recluse писал(а):Приветствую.
Спасибо за ответ на предыдущий вопрос по защите, буду думать.
Подскажите, пожалуйста, еще такой момент.Какое масло порекомендуете на доливку в Йети 1.6 CWVA? Машина новая, на ТО еще не был. И какое масло Вы заливаете на ТО в такие двигатели?
Полковник писал(а):Уважаемая клиентская служба!
Записан к Вам на ТО на 17-18 апреля с.г., гос.№ у353ре. Прием запланирован на 16.00 17.04.2016, мастер-приемщик Ярослав (если не ошибаюсь).
В связи с возникшими неисправностями возникла необходимость в дополнительных работах и уточнения графика работ, а именно:
17 апреля.
- плановое ТО-4 (фильтр масляный свой, масло SHELL ULTRA 5W-40 209L Ваше), замена фильтрующего элемента салонного фильтра не требуется, замена щеток стеклоочистителя не требуется, все остальное по плану;
- перестановка колес на летние (оба комплекта на дисках), балансировка зимнего комплекта (4 колеса);
- контроль герметичности системы омывания стекол (лобового и 5-й двери) - в машине попахивает "незамерзайкой" после длительной стоянки, следов подтеков самостоятельно не обнаружил. Дальнейшие работы после диагностики;
- работы проводимые на пробеге в 30000 км: чистка дросельной заслонки, топливных форсунок и камеры сгорания, проверка сход-развала колес.
18 апреля.
- диагностика и проверка кондиционера (мастер Герман, по-возможности);
- диагностика блока комфорта (внешний осмотр, проверка контактной группы, проверка "скруток" в ногах водителя) - неисправность: загорался индикатор круиз-контроля на щитке приборов (у меня этой опции нет). (мастер Герман, по-возможности). Остальные работы после диагностики.
- ГТО с выдачей диагностической карты.
Получение машины ориентировочно в 19-19.30 18.04.2016
Интересует примерная стоимость работ с учетом персональной скидки и возможность уточнения графика работ. Некоторые работы можно перенести на 18.04.16, т.к. объем работ приличный.
Информацию можно скинуть в личку.
ctvthsx писал(а):добрый день.
подскажите, сколько будет стоить диагностика ходовой и замена левой опоры двигателя и стоек стабилизатора. шкода октавия 2 mpi 1.6
Полковник писал(а):- плановое ТО-4 (фильтр масляный свой, масло SHELL ULTRA 5W-40 209L Ваше), замена фильтрующего элемента салонного фильтра не требуется, замена щеток стеклоочистителя не требуется, все остальное по плану;
Андрей Александрович писал(а):Уважаемая клиентская служба.
Подскажите стоимость работ, а также перечень и стоимость материалов для ТО 30 тыс. (2 года).
Автомобиль – Škoda Octavia А7 Combi 1,8 TSI 4x4 DSG6.
Полковник писал(а):Полковник писал(а):- плановое ТО-4 (фильтр масляный свой, масло SHELL ULTRA 5W-40 209L Ваше), замена фильтрующего элемента салонного фильтра не требуется, замена щеток стеклоочистителя не требуется, все остальное по плану;
А по эти позициям стоимость???
DoctorDoctor писал(а):Добрый день. Интересует стоимость ТО на Октавия А5 1,8 АКПП 2013 года выпуска. ТО 60 000 (ТО4). Подскажите? Что со скидками?)
Полковник писал(а):Заказ-наряд № АШ00036232 от 18.04.16
В этот раз все прошло "без сучка и без задоринки" - и мастера-приемщики (Ярослав на приеме, Илья - на выдаче) сработали на отлично, все быстро и по делу. И собственно мастер слесарного цеха (дядя Толя - Борюшин А.В.?) тоже работал на совесть - никаких замечаний. Жаль, что в заказ-наряде не пишется ни мастер-приемщик, ни мастер, выполняющий работы на авто - народ должен знать своих героев! Всем им спасибо за хорошую работу!
Strelok77 писал(а):Добрый день,
уточните, пожалуйста по пакетные предложения.
"Профилактическая чистка/смазка элементов тормозной системы" - я правильно понимаю, что в указанную стоимость входит снятие/установка 4х колес, снятие/установка тормозных колодок ну и собственно говоря чистка и смазка того что там можно почистить/смазать?
"Антибактериальная обработка системы вентиляции салона автомобиля, включая работы по замене салонного фильтра и очистке вентилятора печки от листвы..." - т.е. в стоимость работ сам салонный фильтр не входит и реальная стоимость данного предложения должна быть увеличена на стоимость этого фильтра? Что понимается под чисткой вентилятора печки? Его снимаю и очищают или просто воздухом подуют где он стоит и все? Ну и напоследок чем обрабатывают собственно саму систему кондиционирования (специальной пеной или чем-то еще)?
Спасибо.
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
