forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОД РЕВОЛТ ШКОДА (Москва)
Форум посвящен обсуждению дилеров и станций технического
обслуживания Шкода (Skoda).
Re: ОД РЕВОЛТ ШКОДА (Москва)
Сообщение arch75 » Сб, 01 фев 2014, 23:05
Всем доброго времени суток! Прошёл ТО-3 со своими "расходниками http://www.octavia-club.ru/attachment.php?attachmentid=33572&d=1391283725 (3800 руб.)" + заменили тормозную жидкость + провёли "сервис +" и проверили состояние свечей ,заплатил 3700 руб. с 25% скидкой . В рем.зону мастер- приёмщик Ренат провожал без лишних вопросов-сразу по моей просьбе и так несколько раз.Работой остался доволен ! Со стороны мастера в рем.зоне постоянный контроль за подчинёными и их работой.
arch75
Сообщение VaDiK. » Ср, 12 мар 2014, 9:25
Добрый день. Подскажите, какой фирмы и в какой цене производиться замена тормозных колодок. Авто шкода октавия 2012г.. ТSI 1.8.
И какие работы производятся на ТО-3 (45000)
Octavia A5 FL 1.8TSI , AКПП, "Ambiente+WR2", cappuchino beige, 2012 г.в. № *252**197
VaDiK.
Сообщение Мельк » Пн, 21 апр 2014, 14:56
Посетил данного ОД 18.04.13. По гарантии поменяли стойку стабилизатора, кроме того, смазали панорамную крышу и устранили дребезг топливных трубок. Авто было вымыто и пропылесошено. Обо всём происходящем был своевременно проинформирован. Очень доволен посещением, спасибо коллективу ОД и в частности Денису Емельянову!
Passat B3'92 1.8(75л.с.)-Passat B5'97 1.8(125л.с.)-Passat B5'96 1.8Т(150л.с.)-Superb Combi'12 2.0Т(200л.с.)
Турбокотэ on board!!!
Мельк
Сообщение Elijah » Пт, 17 окт 2014, 15:41
Хочу понять стОит-ли в Револт со слесарно-кузовными делами ехать?
Покупал там и делал ТО - оба раза балла на четыре. А тут неслабо въехали.
Отпишитесь плз кто ещё ремонтировался.
Elijah
Сообщение XFXF » Пт, 17 окт 2014, 15:51
меняли багажник,бампер,фару, вытягивали крыло, сделали нормально, в цвет попали (каппучино), но косяки были, где номерной знак видно наплыв, думал что краска приехал полировать оказалось что с завода там грунтовку положили (детали грунтованные только приходят) ну просто нет слов, перекрашивать второй раз не стал...потом забыли приклеить защитную пленку чтобы багажник когда закрываешь типо краску не сдирал, пленку на стекле поцарапали, ведь они стекло со старой двери вырезали...потом что меня просто выбесило, не правильно надели накладку на багажник, это какими надо быть школьниками?! Уже спустя месяц лампа багажника стала моргать, оказывается эти придурки провод закрутили...Потом при самостоятельной мойке и полировке были найдены пыль, но её не видно если не искать. Но зато в цвет попали.
Потом не давно знакомый ездил, у него вся вод сторона под замену + порог, сделали очень плохо+порог не приварили, написал жалобу и то после жалобы даже не сделали хорошо, при нем дополировывали раза 3+зачем-то и пассажирскую сторону покрасили и на зеркало пассажирское краской напылили, зеркало под замену, короче слесарный там рукожопы, не советую. Хотя сам начальник применки слесарного цеха норм мужик.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Elijah » Пт, 17 окт 2014, 15:59
XFXF писал(а): короче слесарный там рукожопы, не советую. Хотя сам начальник применки слесарного цеха норм мужик.
Благодарю
Elijah
Сообщение milson » Сб, 13 дек 2014, 12:34
С ремзоной не общался. Но недавно приобрел там супчика. Особая благодарность Кистрину Александру за терпение и отзывчивость. Все вовремя и в лучшем виде. Подойдет время ТО будем проверять механиков.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Andrus » Вс, 21 дек 2014, 21:34
Проходил в Револте вчера ТО-1. Впечатления только положительные. Большое спасибо Емельянову Денису. Все рассказал объяснил, все четко без заминок и проблем. Предложили масло на выбор, оригинал, мобил и шел. Нормально отнеслись к выбору шелла... Где-то на форуме читал что какой-то ОД был крайне недоволен выбором Шелл и даже хотел сделать отметку в сервисной книжке. Здесь такого нет, все четко по регламенту и времени. Ожидал в ремзоне, все работы делаются при тебе, обалденно. Когда подняли машинку, Денис любезно показал мне на что обратить внимание, немного коцнул днише. Еще раз повторюсь только положительные эмоции. Еще раз большое спасибо Емельянову Денису, так держать!
Andrus
Сообщение Andrus » Чт, 16 апр 2015, 21:56
Хочу написать еще один отзыв, а то что-то тема заглохла совсем. Но сначала предистория: 11 апреля при подъезде к даче услышал небольшой звон(маталический) при проезде неровностей, пару раз звякнуло и все. Поменял на даче колеса посмотрел, подегал - ничего не болтается, и поехал вечером в Москву и тут началось самое интересное, звон начал прогрессировать и дошло до такой степени, что даже по ровной дороге слышно позвякивание. Наследующий день посадил жену, сам назад и слушать... Звон четко из заднего левого колеса, подумал может с диском чего за зиму случилось, поставил запаску(штамповку), еще раз все подергав, все в норме, но звон не перекратился. Собственно такая история, поехал в револт благо дороги 5 мин езды да и как то уже имел приятный опят общения с данным ОД. Приехал к 9 надеясь что с утра 12 апреля в Пасху народу не будет... Когда увидил что смена Емельянова Дениса, как-то на душе легче стало. Но до 12 все было занято поэтому приехал в 12, и тут самое интересное: Покаталсь, подняли, по колесу постучали - звенит, подумали что камень попал между тормозным диском и защитой диска - разобрали, сняли диск, почистили, смазали направляющие, поставили обратно, проехались по дворовой территории, все нормально. Оплатил около килорубля и счатливый поехал домой, но не тут то было, опять таже история не проехал и 300 метров... Вернулся, проехались с Денисом, стучит, загнали, подняли, постучали по колесу - откуда звук так и не поняли, пока стучали звук пропал, опять поехали кататься - звенит, опять подняли в результате постукиваний опытным путем определили, стучат пальцы супорта, вынули их, не сказать что они сухие(смазка на них была), забили еще смазки, и собственно звук пропал. Вечером был приятно удивлен звонком Дениса Емельянова, который интересовался нормально ли все?!
Еще раз убеждаюсь, что ребята нацелены на результат, а не просто сделать кое-как и фиг с ним... Денис так и не отходил от моей машины пока не решили проблему. Хочу выразить еще раз огромное спасибо Денису Емельянову, а также слесарю(к сожалению не знаю как его зовут), который навено устал ставить и снимать колесо! И как говорится респект без меры!
Andrus
Сообщение Доктор Чпоктор » Пн, 25 май 2015, 18:17
Добрый день.
Настало время делать ТО-3(45000)
Октавия А5
1,8TSI Защита двигателя штатная
2013 на гарантии
В этой связи, сориентируйте пожалуйста по цене и по актуальным акциям (если есть) в вашем СТО ОД.
Благодарю.
Доктор Чпоктор
Сообщение met19 » Вс, 21 июн 2015, 22:49
После полной оплаты авто (Октавия) жду ПТС 3-и недели. Менеджер не в силах даже сделать подарки за это. Мерзко. Фамилия менеджера после выдачи авто. Если прочтёт, может одумается. Время ещё есть, мой друг.
Octavia A7 1.8 TSI CJSA МКПП 2015 г.в.
met19
Сообщение fqw » Сб, 27 июн 2015, 19:03
Вот так в Автоцентре Револт относятся к клиентам http://www.youtube.com/watch?v=zEemcYRyXkY
fqw
Сообщение deem_on » Чт, 01 окт 2015, 12:54
Всё Револт закрыли господа! Не знаю выкарапкаются они из долговой ямы или нет.
deem_on
Сообщение Андрей И » Пн, 05 окт 2015, 9:24
deem_on писал(а):Всё Револт закрыли господа! Не знаю выкарапкаются они из долговой ямы или нет.
Был на сегодня записан по гарантии - сцука!
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Gog » Вт, 06 окт 2015, 15:51
Звонил сегодня на горячую линию Шкоды. Сказали, что у Револта авария с электричеством. Здание обесточено. Съездил туда - действительно обесточено. Висит объявления и на Шкоде и на Киа, что по техническим причинам 3 и 4 числа не работают. В итоге встретил в киа человека, сказал, что завтра они начнут работать. В шкоде двери на замке. Машины в салоне стоят.
Skoda Yeti FL 1.4 DSG Elegance Candy White 2014 *708*
Gog
Вернуться в Дилеры ŠKODA и СТО
